проблемы с дифф-ом.подскажите причину
Сообщение lis104 » 02 май 2014, 20:20
здравствуйте,товарищи форумчане.у меня такая вот беда.на своём б6 4 motion снял главную передачу(раздатку,угловую передачу,угловой редуктор-все обзывают как хотят)в месте её соединения с диффом съедины шлицы.кто в курсе подскажите причину,как устранить,может есть у кого б.у.,новое стоит,как будто это майбах-проще бензином облить и поджечь
lis104
Re: проблемы с дифф-ом.подскажите причину
Сообщение новожилов » 04 май 2014, 10:34
А фото подробные можно выложить для четкого понимания вопроса???
Тогда Вам быстрей поможем.....
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение lis104 » 04 май 2014, 23:42
к сожалению не могу(всё назад собрал)от шлицов только следы остались.
lis104
Сообщение RoToR696 » 05 май 2014, 04:15
То есть полный привод сейчас не работает?
Хорошая машина - Немецкая машина.
RoToR696
Сообщение Veniamin » 05 май 2014, 04:47
Даже не знаю как надо постараться ,чтобы всё срезало!
Поищите по разборкам и у парней из Минска ,например,спросите.
Наверняка где-нибудь есть.
Veniamin
Сообщение RoToR696 » 05 май 2014, 06:00
Veniamin писал(а):Даже не знаю как надо постараться ,чтобы всё срезало!
На х5 е53 у меня срезало шлицы переднего кардана, заводская недоработка.
RoToR696
Сообщение lis104 » 06 май 2014, 08:50
да,не работает.вот вот,как это получилось меня и интересует.вариант,что бывший хозяин любил "вдарить по педальке"я откинул,потому что резиновая муфта между карданем и редуктором уставшая,но целая.заводской брак или металл г...?очень даже может быть
lis104
Сообщение новожилов » 06 май 2014, 10:47
может есть у кого б.у.,новое стоит,как будто это майбах-проще бензином облить и поджечь[/quote]
Может и есть....то,что Вам нужно!
Только пока не могу понять чем помочь!!!???
Помочь с ремонтом или просто продать запчасти???? Какие именно????
Мой тел. 89262496603 Владимир.
новожилов
