Удар/звон при включении 1-й передачи
Сообщение Leonid46 » 23 май 2014, 09:39
Добрый день! скажите у кого-нибудь такое было, что при резком включении 1-й передачи на разогретом двигателе из под капота происходит удар/звон и отдается на ручке переключения передач. спросил у нескольких знакомых кто что говорит, начиная от синхронов, сцепления, регулировка , дошли даже до сайлент блоков ))))) Если кто-то с этим сталкивался и как с этим бороться, помогите пожайлуста !!! До сервиса 200 км ехать. Спасибо Passat B6 2.0 FSI двигун BVZ 6 ст. МКПП
Leonid46
Re: удор/звон при ключении 1-й передачи
Сообщение Pool » 23 май 2014, 09:51
Включение самой передачи ли начало движения?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Юрий М » 23 май 2014, 10:21
Предполагаю синхронизатор 1-й передачи. Ввиду своего износа на холодную, пока масло вязкое, он еще выравнивает скорости валов. На горячую, масло более жидкое, выравнивать скорости не получается. Выравниваются они фрикционными шайбами, которым похоже каюк. У первой передачи самая большая разница в скоростях валов, по сравнению с остальными. По итогу шестеренка входит между вращающимися (а не неподвижными) валами. Только еще скрежет должен присутствовать.
На каком пробеге так укатали коробас? У меня 224т.км. все плавно и четко.
Юрий М
Сообщение Leonid46 » 23 май 2014, 12:45
Только при включении, но если передачу включать плавно, чувствуя на ручке как она включается, то никаких посторонних звуков/ударов нет.
Стиль езды спокойный.
Leonid46
Сообщение Leonid46 » 23 май 2014, 12:50
Коробка у меня б/у, сколько она уже накатала я не знаю((((( В предыдущей коробке пробило нижний кожух и вытекло все масло, на станции сказали что развалился сателит, пробег был 110 т.р. При замене коробки менял сцепление на САКС, сейчас пробег 137 т.р.
Leonid46
Сообщение Юрий М » 23 май 2014, 13:08
Leonid46 писал(а):если передачу включать плавно, чувствуя на ручке как она включается
При этом синхронизатор постепенно все же синхронизирует валы.
Юрий М
Сообщение Leonid46 » 23 май 2014, 13:47
получается, однозначно, ремонт ???
Leonid46
Re: Удар/звон при включении 1-й передачи
Сообщение Юрий М » 23 май 2014, 14:15
Я думаю дефектовка покажет. Ставить диагноз по симптомам - неблагодарно.
Юрий М
Сообщение Leonid46 » 23 май 2014, 15:14
Юрий М писал(а):Я думаю дефектовка покажет. Ставить диагноз по симптомам - неблагодарно.
сориентируйте по цене, сколько надо готовить? приблизительно?
Leonid46
Сообщение Юрий М » 23 май 2014, 15:43
Ваще нивкурсе. Ни на одной машине МКПП не ломалась.
Юрий М
Сообщение LASER! » 23 май 2014, 15:47
а задняя включается нормально?
LASER!
PassatOвод
Сообщение Leonid46 » 23 май 2014, 16:02
LASER! писал(а):а задняя включается нормально?
Задняя включается вообще без проблем, еще если еле катишься на нейтралке, то первая передача тоже включается с трудом !
Leonid46
Сообщение LASER! » 23 май 2014, 16:04
ну тогда конечно же сервис и дефектовка!
а лично мое мнение что синхронизатор 1-й передачи!
LASER!
PassatOвод
Сообщение Leonid46 » 23 май 2014, 16:06
Все ясно, копи капусту!
Leonid46
Сообщение LASER! » 23 май 2014, 16:10
Leonid46 писал(а):Все ясно, копи капусту!
да на механике не так все дорого и сложно! много не придется копить! :)
LASER!
PassatOвод
Сообщение Daniliv » 23 май 2014, 17:30
А если есть руки то и самому можно сделать, не чего сложного и не дорого
Сообщение Leonid46 » 23 май 2014, 18:52
тут подсказали что обычный внутренний шруз, завтра еду на деффектовку
Leonid46
Сообщение Юрий М » 26 май 2014, 07:52
Leonid46 писал(а):тут подсказали что обычный внутренний шруз, завтра еду на деффектовку
Leonid46 писал(а):Задняя включается вообще без проблем
Убитый ШРУС будет щелкать и на заднюю, и при сбросе газа, при парковке.
Отпишитесь по результатам.
Удачи в ремонте.
Юрий М
Сообщение Leonid46 » 26 май 2014, 13:20
Диагностика показала,это синхронизатор первой передачи, но сказали если буду включать передачу чуть с задержкой, то можно будет ездить еще очень много
Leonid46
Сообщение Leonid46 » 26 май 2014, 13:21
сказали катайся пока вообще не воткнет )))))
Leonid46
Сообщение Юрий М » 26 май 2014, 13:35
А как диагностировали? Коробку снимали или без демонтажа? Это я просто интересуюсь.
Я бы не откладывал ремонт надолго. Если синхрон развалится и обломки попадают между шестернями - может быть не гут... :cry:
Юрий М
