Неполадки АКПП
Неполадки АКПП
Сообщение Фарид » 26 май 2014, 16:00
Добрый день уважаемые соучастники группы. Извините, возможно создал такую же тему, но искал чтобы похожей не было.
Проблема:
Volkswagen Passat B6 2006г. Пробег 205738км. Автомат. 2.0FSI.
Получается не давно появилась проблема. "Аварийный режим коробки". Не обращал внимание что все индикаторы коробки выделены. Но потом почему то заметил и стало интересно. Решил позвонить к дилерам сказали" Аварийный режим коробки". Сказали приезжайте на первичную диагностику в 5000 рублей( вообще с ума разума решились). Заехал в любой сервич посмотреть что за ошибка. 022-Соленоид -N89. Попытались удалить не возможно. Решил почитать форумы и нашел что надо масло менять. ( С учетом того что вообще не меняли масло подумал наверно надо).
ЗАметил такую закономерность машина включилась ( после ночи) или ( после остывания). Коробка не на аварийном режиме. Двигатель прогревается д о90 градусов потом проходит 10-15 минут и аварийный режим.
Прежде чем ехать менять масло решил исключить вариант замыкания. Нету.
Поменяли масло ( ужас конечно что вышло ---черный мазут---). Залили новое- при переключении сразу стало опять черно коричневым. Проблема не решилась. Решил почитать может у кого то проблема такая возникала. Нашлось что все из за загрезнения генератора. Перегрев типо АКПП.
Как вы думаете что может быть?
1. Поменять до конца нормально масло 1-2 раза еще.
2. Почистить генератор
3. Соленоид полетел( что мне кажется нет 80% )
Просто до этого стоял тюнинг Maxton Designer и там открытая решетка может радиатор загрезнился. А потом поставилось все оригинал как было только решетка на решетку очень тонкая стоит что воздух не проницает как обычно ( а очень туго)
Фарид
Re: Неполадки АКПП
Сообщение Фарид » 26 май 2014, 16:01
Кстате, читал что возможно это может быть из за ABS. Реально ли? Просто у меня снимали заднию ходовую может напорталичи чего нибудь?
Фарид
Re: Неполадки АКПП
Сообщение Anna.Belaya » 26 май 2014, 16:05
А поддон не снимали когда масло меняли? Стружку и сам соленоид не смотрели?
Anna.Belaya
Re: Неполадки АКПП
Сообщение Фарид » 26 май 2014, 16:08
Соленоиды не прозванивали, так как я хз как это делается. Их не просил.А так все там нормально вродебы сказали.
Самое забавное. Если был бы не исправен соленоид - как я понимаю передача может проскакивала или не включалась на какую то . Но пока машина не прогрелась посмотрел как переключается все четко и на пониженные переключается. И самое забавное когда аварийный режим можно спокойно поставить на D и ехать и едет нормально 140-160км/ч
Фарид
Re: Неполадки АКПП
Сообщение Фарид » 26 май 2014, 16:09
Снимали поддон. Фильтр и прокладку меняли. Но получается что меняли масло что нет. Оно темное стало сразу. Так как в коробке не менялось масло 200 000 тыс. Стереотип отца что типо не надо менять. А получается все наоборот
Фарид
Re: Неполадки АКПП
Сообщение Anna.Belaya » 26 май 2014, 16:15
Фарид писал(а):Снимали поддон. Фильтр и прокладку меняли. Но получается что меняли масло что нет. Оно темное стало сразу. Так как в коробке не менялось масло 200 000 тыс. Стереотип отца что типо не надо менять. А получается все наоборот
Ну вы его не все слили просто, поэтому новое перемешалось со старым и быстро почернело. Все старое слить у вас не получилось бы.
Поддон смотрели? Стружка была на магнитах?
Anna.Belaya
Re: Неполадки АКПП
Сообщение Фарид » 26 май 2014, 16:16
Стружка? На магнитах была такая тема - как бы обьяснить, наверно грязь больше мягкая.
Фарид
Re: Неполадки АКПП
Сообщение Фарид » 26 май 2014, 16:17
Ну да сразу не получиться поменять так как и сказали 2-3 раза менять надо чтобы хотябы нормальное состояние масло было. Правда ничего ли не случиться??? Возникнет ли вопрос потом с коробкой что типо так меняли масло или лучше будет??
Фарид
Re: Неполадки АКПП
Сообщение Фарид » 26 май 2014, 16:18
Сейчас почищу радиатор может лучше будет. Если нет поменяю еще раз масло, а если не поможет тогда уже руками буду разводить
Фарид
Re: Неполадки АКПП
Сообщение tema33rus » 26 май 2014, 16:26
Пробег 205738км
Сдается мне, заменой ATF уже ничего не решить... Ищите новый гидроблок
VW Touareg
tema33rus
Re: Неполадки АКПП
Сообщение Johnny Bravo » 26 май 2014, 16:35
Была у меня год назад такая тема, тоже при прогреве все индикаторы выделялись, ошибок по компу не было, коробка работала как обычно. Потом само прошло. При аварийном режиме вроде выше третьей передачи не должно переключаться.
Passat B6 2.0 FSI BLY 09G Highline O w O
Johnny Bravo
Re: Неполадки АКПП
Сообщение Фарид » 26 май 2014, 16:45
Ну хз едет как обычно
Фарид
Re: Неполадки АКПП
Сообщение Фарид » 26 май 2014, 16:47
Сколько стоит блок атф?
Фарид
Re: Неполадки АКПП
Сообщение Anna.Belaya » 26 май 2014, 16:49
Фарид писал(а):Сколько стоит блок атф?
Гидроблок имели ввиду?
45т.р примерно + замена
Anna.Belaya
Re: Неполадки АКПП
Сообщение Фарид » 26 май 2014, 16:52
А что будет если забить и так ездить?
Фарид
Re: Неполадки АКПП
Сообщение Johnny Bravo » 26 май 2014, 17:00
Рывки, удары есть?
Johnny Bravo
Re: Неполадки АКПП
Сообщение Anna.Belaya » 26 май 2014, 17:01
Фарид писал(а):А что будет если забить и так ездить?
Ну шансов что после замены масла ваш гидроблок ещё долго проездит, очень мало.
Коробка будет пинать, буксовать и в итоге на кап.ремонт коробки попадете.
Вы кстати не ответили насчет стружки в поддонне.
Если она там была, коробка уже требует кап.ремонта, в зависимости от размера стружки.
Ни и гидроблоку тогда придет конец ещё быстрее.
Anna.Belaya
Re: Неполадки АКПП
Сообщение figarevich » 26 май 2014, 17:08
Anna.Belaya
Откуда такие познания в коробках?
Re: Неполадки АКПП
Сообщение Фарид » 26 май 2014, 19:27
Стружки не было !
Короче почищу радиатор скажу
Фарид
Re: Неполадки АКПП
Сообщение Фарид » 27 май 2014, 08:11
Была такая система,я аж вчера обрадовался. Машина утром 12 минут и аварийный режим. Вчера ездил целый день к ним приехал 3 часа стояла пока ремонтировали. Когда включил машину после почистки и залива нового антифриза (бампер не стоял) машина стояла заведенной 30-40 минут-плюс в этот момент заправляли кондиционер. И не какого показателя аварийнности. Потом когда поставили 5-8 минут и загорелся. Может что то в бампере???
Фарид
Re: Неполадки АКПП
Сообщение Johnny Bravo » 27 май 2014, 15:38
Попробуй фишку почисть которая к коробке идёт. В неё вроде масло попасть может. Кто-то писал что аварийный режим так вылечил.
Johnny Bravo
Re: Неполадки АКПП
Сообщение Фарид » 27 май 2014, 16:01
Чистил WD-40 для очистки электрики. Не помогло. Завтра поеду к официалам пусть мозги парят. Уже себе весь мозг выпарил. Сказали что может быть проводка ( дай бог) или шруз ( хз какой )
Фарид
Re: Неполадки АКПП
Сообщение AiV_17 » 27 май 2014, 18:18
Фарид
Эту тему читали?
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=52&t=20330&p=461839&hilit=%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF#p461839
Была та же проблема более года назад, при прогреве коробка уходила в аварийный режим, остынет все нормуль, потом снова... Выдавало ошибку: 00260 - Электромагнитный клапан 2-N89, 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс. Менять соленоид 99%
Passat B6 2.0 FSI Automatic Limousine Highline Mocca-Anthracite - ПРОДАН
VOLVO XC90 2.5T AWD Inscription - КУПЛЕН
AiV_17
Re: Неполадки АКПП
Сообщение Фарид » 28 май 2014, 07:50
Читал эту тему. Ну посмотрим что скажут официалы. Ничего хорошего думаю не скажут, тоже самое что и я говорю.
Фарид
