ludoed писал(а):Гидроблок под замену, можно починить, но полностью это симптомы скорее всего не уберёт, небольшие толчки всё равно останутся. Замена масла не поможет, но прикольнуться заменить можно, бывает помогает, но обычно на самых начальных стадиях. Дёшево и хорошо можно починить в recro.eu в латвии ( не реклама ), просто сам там чинил на вольве коробку, сделали хорошо. Ещё есть маза если давно ездиете с такой проблемой, то уже может быть посыпались внутренности и не поможет даже замена гидроблока, в таком случае перебор коробки, при чём в латвии это так же делают и гораздо более качественно и дешевле чем у нас.
P.S. Терзайте))
oT4a9IHHbIu писал(а):на нейтралке стою и дергает тачку.
Если встанет в аварийный режим коробка то смело идешь менять гидроблокDimon_K писал(а):А, да, забыл про промывку гидроблока.
И могу поспорить на понижении передач у тебя тоже подергивает
