Доливка АКПП 09G
Доливка АКПП 09G
Сообщение lexus483 » 16 июн 2014, 19:43
Всем доброго времени суток.
Может кто подскажет, нужно долить масло в АКПП купил по незнанию обычный мобил АТФ 320, что будет если долить? Можно ли его вообще лить в коробку? Или в магазин?
И ещё ни как не могу определить где заливная пробка их несколько по коробке есть? Та верхняя которая на редукторе? Фотку бы увидеть.
lexus483
Re: Доливка АКПП 09G
Сообщение lexus483 » 16 июн 2014, 19:46
Если ответы были ранее то извиняюсь за повтор. Скорость интернета не позволяет просмотреть многие темы.
lexus483
Сообщение slavik049 » 16 июн 2014, 23:16
Нет ....мешать нельзя не зная что залито и когда менялось .! Произведите замену масла в хорошем сервисе где знают как это делать и что доливать !
Сообщение lexus483 » 17 июн 2014, 00:10
Отделял АКПП от двигателя и с бублика вытекло масло. Думал долить и до сервиса доехать поменять, теперь видимо эвакуатор?
lexus483
Сообщение Д.Михалыч » 17 июн 2014, 00:19
посмотрите тут http://vwts.ru//vw_doc2/trans/09g/automatic_gearbox_09g_rus.pdf
Характеристики
масла
в КПП
G 052 025 A2 (1 литр)
Esso JWS 3309
Количество 7,0 литров (при повторном заливани
заливании на длительный срок
Passat B6 TDI 2.0 (170л.с.)dsg
Д.Михалыч
Сообщение slavik049 » 17 июн 2014, 06:31
lexus483 писал(а):Отделял АКПП от двигателя и с бублика вытекло масло. Думал долить и до сервиса доехать поменять, теперь видимо эвакуатор?
Все правильно ......эвакуатор дешевле чем угробленная коробка.
Сообщение lexus483 » 17 июн 2014, 17:08
По маслу разобрался Мобил нашел.
подскажите плиз куда его доливать. И как без VAG прибора нужный уровень долить?
Заранее благодарен за помощь.
lexus483
