Вопрос про 6 DSG
Вопрос про 6 DSG
Сообщение Drummer981 » 17 июн 2014, 16:35
Всем приветы. почитал тут на форуме по похожей теме, но такого же вопроса не нашёл
Вопрос в следующем. Стал замечать при езде на 90 км\ч +- 5 км происходит что то странное с коробкой. Еду 90 км\ч оборотов 1800 +-, и редко обороты докидываются до 2000 ( при том что скорость та же) и опять 1800 ( и это происходит за секунды 3). Ощущается что машину резко тянут назад и отпускают....Тревожно как то. Оооочень редко такое бывает, но пару раз запомнилось. Оба раза были на прогретом моторе и продолжительной езде ( около 80 км пройденного пути). Ошибок никаких по коробке не выбивает, коробка отбегала 80.000 км. Исходя из мысли что просто так ничего не бывает, меня это сейчас сильно настораживает. В целом коробка работает изумительно, не хрустит\пердид\квакает, переключает всегда без дёрганий и задержек, даже незаметно что уже 6 передача. Вообщем вообще нет претензий, только вот бывают такие приколы. У кого нибудь было подобное и чем решился вопрос ?
VW B6 2.0 TDI BMR DSG 2007 Individual
VW B7 1.4 CDGA DSG 2012
VW Touran 1.4 CDGA DSG 2012
Drummer981
Re: Вопрос про 6 DSG
Сообщение SEAT » 17 июн 2014, 18:59
Drummer981
Drummer981 писал(а):Вопрос про 6 DSG
а при чём тут вообще дсг-6?при скачке оборотов номер передачи на приборке меняется?пробег коробки 80000 = менял старую на новую недавно?
Сообщение Drummer981 » 17 июн 2014, 19:22
А что ещё может быть, мотор ? Нет, не меняется передача. У коробки такой пробег, уже купил с европы с таким, на панели 140.
Drummer981
Сообщение SEAT » 17 июн 2014, 19:26
Drummer981
Drummer981 писал(а):У коробки такой пробег
откуда инфа?если по показаниям васи,то он в данном случае не авторитет ни разу.
Drummer981 писал(а):А что ещё может быть, мотор ?
да хз.похоже,конечно,на неожиданную пробуксовку сцепления,как на механие.но это обычно при резкой прогазовке бывает.не твой случай,как мне кажется.
Сообщение Drummer981 » 17 июн 2014, 23:13
Пробег смотрел Васей. Почему не авторитет ? Можно скрутить смело ?
Вот я и переживаю, тем более сейчас в Италию ехать на ней, вдруг что :evil:
Можно конечно и на топливо согрешить, но мне почему то кажется что именно коробка. такое ощушение что машину резко останавливают и отпускают. :o .
Уже сейчас хочу заменить все расходники, начну с фильтров, закончу маслом в коробке. буду надеется что стружку там не увижу.
Drummer981
Сообщение SEAT » 17 июн 2014, 23:34
Drummer981
Drummer981 писал(а):Пробег смотрел Васей. Почему не авторитет ? Можно скрутить смело ?
не скрутить,а просто пробег в коробке живёт своей жизнью.у меня он обнуляется после каждого просмотра :D
Сообщение Drummer981 » 02 июл 2014, 00:44
Чтобы не плодитб тем, спрошу тут. При кик дауне скидывает на пониженные, а машина как на нейтралке катится. очень сегодня был удивлён. когда надо было ускорится, она просто медленно катилась. обороты большие, а толку 0
никаких ошибок вообще. Может изменить кодировку ?
Drummer981
Сообщение SEAT » 02 июл 2014, 08:49
Drummer981
попробуй адаптацию коробки сделать,вдруг поможет.
Drummer981 писал(а):При кик дауне скидывает на пониженные, а машина как на нейтралке катится. очень сегодня был удивлён. когда надо было ускорится, она просто медленно катилась. обороты большие, а толку 0
в нормальной подаче топлива уверен?
Сообщение Drummer981 » 02 июл 2014, 10:43
SEAT писал(а):Drummer981
Ну если почти в пол, тянет хорошо, НО не как на старом даже 140сильном. На том газ в пол, в сиденья вперся, а на этом не так, при том что этот 170. Я просто не езжу так, в основном умеренно и не спеша, а тут пришлось ускорится и не вышло. Форсунки смотреть надо? Шнурок покажет что-то?
Drummer981
Сообщение Drummer981 » 02 июл 2014, 10:55
На хх и вообще работает как часы, да и расход смешной. Специально заливал полный бак, вышло реально 7,5 в смешанном цикле
Drummer981
Сообщение Дмитрий07 » 02 июл 2014, 11:03
Drummer981
в помощь статейка:
Volkswagen ответил на вопросы читателей ЗР
http://www.zr.ru/content/articles/66410 ... atelej-zr/
Дмитрий07
Сообщение Drummer981 » 02 июл 2014, 20:58
Так ответа на свой вопрос и не увидел
Drummer981
Сообщение mindertwik » 19 июл 2014, 14:53
подскажите маркировку сальника на коробке автомат DSG-6 tiptronic
mindertwik
Сообщение slav19832 » 19 июл 2014, 18:09
Пассат Б6 2009 г.в., 2.0 тди, 140 л.с.. Все расходники недавно заменены, сделано полное ТО. Весь день температура - около 36,7 выше нуля. Открываю дверь, завожу - а она заводится и тут же глохнет. Правда, немножко резковато переключил в ммомент старта двигателя с "паркинга" в "драйв". Пишет - неисправен стояночный тормоз, ЕСП. Снятие - одевание клеммы - надпись об ошибках пропала. Симптоматика та же. Плюс заблокирована задняя дверь багажника, с водительской двери не управляется правый стеклоподъемник, после того, как заглох авто - мигает "спиралька"...
Сейчас скинуты обе клеммы, остываем...может, что-нибудь с коробкой? помогите...
Slavik, passat b6 2.0tdi DSG 140 л.с. универсал 2009
slav19832
Сообщение Drummer981 » 20 ноя 2014, 00:14
Дело было не в бобине. SEAT правильно советовал смотреть топливную. умер тандемный насос, отсюда и провалы
Drummer981
