Проблема с DSG-6 после ДТП
Сообщение Dimon_RZN » 27 июн 2014, 17:49
После ДТП машину востановили, всё подключили и вроде всё заработало нормально на 2 часа. Последствия: При включении в положение D или S машина даёт пинок и глохнет., Чтобы тронуться приходится подгазовать тойже ногой и только тогда она даёт пинок и успокаивается, можно ехать потихоньку, но задняя скорость уже не включается вообще как будто её нету.,Скорости переключает только на отсечке., На бортовике моргают все иконки КПП., Сервис занимается только жестью., Удар был лобовой в переднюю правую фару и до двери, основной поглотила подвеска., Двигатель и КПП в ДТП остались нетронуты., До дтп всё было в идеале.
Подскажите пожалуйста что может быть и на сколько примерно расходы.
Dimon_RZN
Re: Проблема с DSG-6 после ДТП
Сообщение Элик » 27 июн 2014, 18:05
Самое первое и главное - указать город, в котором вы живете.
Потом читать ошибки по коробке и выкладивать их сюда
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Dimon_RZN » 27 июн 2014, 18:08
город Рязань, ошибки прочитаю только в понедельник в сервисе
Dimon_RZN
Сообщение Dimon_RZN » 28 июн 2014, 08:12
Сегодня поехал искать VAG сервис (у офицалов цены бешенные). Коробка в аварийный не уходила, но сильный пинок при включении D, и дёргает при включении второй, дальше вроде всё нормально но с небольшими запинками, даже задняя нормально работает, чего небыло вчера.
Подскажите сколько примерно стоит Мехатроник заменить? его цена известна.
Dimon_RZN
Сообщение andrei7077 » 30 июн 2014, 08:07
5000 замена мехатроника, скорее всего проводка повреждена, ошибки в студию
andrei7077
Сообщение Dimon_RZN » 01 июл 2014, 17:58
Сегодня отдал машину офицалам. они 5 часов ковырялись с ней в итоге собщили что надо менять мехатроник.
Ошибка выскакивала на какой то второй клапан и то не всегда.
Dimon_RZN
Сообщение andrei7077 » 02 июл 2014, 17:58
если ошибка по 215 и 216 клапану, то мехатрон под замену
andrei7077
хотя возможно от удара постарадала только токосъемная пластина, поэтому и питание пропадает, советую снять мехатроник и проверить
andrei7077
