Удар при включении D и сразу на 3 скорость
Сообщение dictator » 30 июн 2014, 09:52
Здравствуйте, у меня пассат В6, 1,8Т, 2008г., на обычном автомате (не DSG) Иногда когда завожу машину и переключаю с режима Р, сначала дохожу до R, происходит удар, далее веду ручку до режима D, опять происходит удар и АКПП включает сразу 3 скорость и с нее трогается. Пару тройку раз заглушишь и опять заведешь машину и проблема исчезает, вот вчера много ездил и за день 2 раза такая херня случилась, оч беспокоюсь что АКПП сдохнет. Че делать, кто с таим сталкивался?
dictator
Re: Удар при включении D и сразу на 3 скорость
Сообщение Элик » 30 июн 2014, 09:58
доброго дня!
Для начала необходима диагностика АКПП. Потом уже думать. На приборной панели индикаторы передач как отображаются?
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение dictator » 30 июн 2014, 09:59
Ну по индикатору на приборной панели и видно что сразу включена 3 скорость, и трогается медленно как и должно быть при попытке сразу тронуться с 3 скорости.
Нет, никаких чеков, ничего не горит лишнего!
dictator
Сообщение Элик » 30 июн 2014, 10:09
Чек вылезает только при наличии ошибки в двигателе. Индикаторы не пересвечены?
Какой тип приборной панели? С полным экраном?
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение dictator » 30 июн 2014, 10:24
Элик писал(а):Чек вылезает только при наличии ошибки в двигателе. Индикаторы не пересвечены?
Как понять индикаторы пересвечены? Нет панель не с полным экраном без MFA, комплектация comfortline.
dictator
Сообщение Элик » 30 июн 2014, 10:33
Индикаторы так отображаются? Изображение или наоборот (все как нейтраль), в засвеченном квадрате темные буквы?
С половинчатым экраном приборка не показывает ошибки. Нужна компьютерная диагностика. Потом скан ошибок выкладывать сюда, на вердикт комрадам
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение dictator » 01 июл 2014, 19:49
Нет индикаторы не отображаются, подключил к компу, вот содержимое лога ошибок, но я нихрена не понимаю что эта писанина значит:
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.lbl
Номер блока управления: 09G 927 750 JJ HW: 09G 927 750 JJ
Компонент и/или версия: AQ 250 6F 1178
Кодировка: 0000328
VCID: 820BEC83DD14B14
1 неисправность:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Непостоянно
Статус неисправности: 00101101
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 0
Пробег: 0 km
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-907-115-BZB.clb
Номер блока управления: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент и/или версия: MED17.5 1757
Кодировка: 0404000319070160
VCID: 285F1E2B9BE83B4
1 неисправность:
053286 - Please Check Fault Codes in Transmission Control Module
U1026 - 000 - - Непостоянно
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 4
Пробег: 108627 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:15:38
Об/мин: 1370 /min
Нагрузка: 9.4 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 48.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 11.811 V
Готовность: 0000 0000
dictator
Сообщение dictator » 04 июл 2014, 23:39
Ну и че все молчат, никто не поможет, никто не понимает что выше написано?
dictator
