Стиль езды после замены гидроблока.
Сообщение Фарид » 30 июн 2014, 14:46
Здравствуйте форумчане. Заменил гидроблок. Задается вопросом как ездить? Быстро, медленно, и т.д.
У друга менялся гидроблок на мерседесе ему в двух местах сказали что надо пиздячить ( чтобы привыкло). У меня же наоборот сказали спокойная езда 2000 км . Но только ездию медленно как газу даю с 2-3 передачу удар. с 3-4 задержанный переход ( тахометр скачет а потом переключение) конечно не спорю дело в фрикционах.
Фарид
Re: Гидроблок
Сообщение StrLexxx » 01 июл 2014, 11:04
Гидроблок новый брали или востановленный?
StrLexxx
Re: Стиль езды после замены гидроблока.
Сообщение Фарид » 02 июл 2014, 08:14
Новый у официалов. Два раза меняли масло. ( до замены и при замене)
Фарид
Сообщение Volodenka » 02 июл 2014, 09:51
На прошлой машине после замены гидроблока сказали можно ехать как угодно . И типа мастер после ремонта делал обкатку и 50 км и адаптацию . Когда забрал машину сразу на мойку соседнюю , пока очередь да мойка сервис закрылся - выезжаю с мойки через 500 м такие удары при переключениях 1-2 2-3 3-4 , хуже чем до ремонта , ну думаю назад не вернусь т. к. закрылись , но утром вернусь и писец им !! Пока до дома добрался 40 км , все стало плавно , ну я еще часа 1,5 - 2 около дома кочегарил достаточно интенсивно . Утром все хорошо , и вот так где-то почти год , потом опять при нагреве 2-3 тычки и как раз гарантия кончилась , в итоге взял машину с МКПП , доволен )))))
VENI VIDI VICI
Volodenka
Сообщение Фарид » 02 июл 2014, 10:11
:D Не у меня сразу удары были и сейчас есть. Ну мне сказали что у вас Фрикционы поизносились ( 50 000 рублей и будет прям новая коробка - знакомый у официалов) Но что то не хочется лезть в коробку :x
Фарид
Сообщение StrLexxx » 22 окт 2014, 12:27
Вот и я поменял свой гидроблок, 2 месяца - полет нормальный. Брал в Кунцево за 47500. Меняется кстати элементарно, позже сделаю отчетец как это было. Перед заменой менял масло 3 раза со снятием поддона.
StrLexxx
Сообщение Pool » 22 окт 2014, 12:29
StrLexxx писал(а):Вот и я поменял свой гидроблок, 2 месяца - полет нормальный. Брал в Кунцево за 47500. Меняется кстати элементарно, позже сделаю отчетец как это было. Перед заменой менял масло 3 раза со снятием поддона.
Ждем, очень отчет. Не забудьте его сделать.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
