Вопрос на счет дилеров по поводу АКПП
Сообщение Фарид » 23 июл 2014, 16:43
Добрый вечер форумчане. Была такая ситуация
Volkswagen passat B6 2006 г. 2.0 FSI.АКПП.Пробег 210 тыс.
На пробеге 200 тыс. АКПП- встала в аварийный режим ( если машина постоит немного не заведенной, то включенные передачи пропадают, но через 5-10 минут езды опять загораются, машина при этом едет больше 80 км/ч и разгоняется нормальной, когда не в аварийном режиме все передачи переключаются).
Замена масло была произведена - маслом наверно врятли назовешь ( первый раз менялось) мазутом больше назовешь - стружек не было.
Радиатор - помылся( где то читал на форуме может из за этого)
Решил поехать к официалам. Сказали замена гидроблока.
Поменяли гидроблок + замена масла.
Теперь машина с 2-3 с 3-4 дергается очень жестко. Раньше плавнее дергалась. ( сказали фрикционы поизносились - но с какого черта до замена гидроблока она мягче дергалась)
Может быть официалы что то напортачили?
1- не поменяли гидроблок ( взяли деньги ) а пихнули старую деталь
2 - не долили масло
3 - что нибудь не так поставили
Помогите надоело ездить так уже такие дерганьи ужас!!!
Последний раз редактировалось Фарид 23 июл 2014, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Фарид
Re: Нужна помощь!!
Сообщение Фарид » 23 июл 2014, 16:46
И еще вопрос.
Сказали официалы что нужно обкатывать после замены гидроблока 2000 км очень медленно
Друг на мерседесе менял гидроблок ему наоборот сказали надо давать ..... пизд.... чтобы привыкала.
Так как обкатывать?
Фарид
Re: Нужна помощь!!
Сообщение figarevich » 23 июл 2014, 17:35
Фарид
Тему назови нормально.Последнее устное предупреждение. (На будущее) :x
Фарид
Re: Вопрос на счет дилеров по поводу АКПП
Сообщение Blackangel » 24 июл 2014, 08:02
Я так понимаю эту АКПП которая не DSG адаптировать после замены чего либо не требуется?
Да и вообще она подлежит адаптации?
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение figarevich » 24 июл 2014, 11:18
Самоадаптирующая только коробка DSG.Для обычного автомата адаптация не требуется.
Сообщение Blackangel » 24 июл 2014, 13:14
Спасибо!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение Фарид » 25 июл 2014, 17:31
Адаптация? Обьясните
Фарид
Фарид
Сообщение figarevich » 26 июл 2014, 00:44
Фарид
Где то тема была, или в какой то теме было, как адаптироввть коробку..Если не найдёте, напишите.
