Нет связи с АКПП
Нет связи с АКПП
Сообщение Maksim.Urvachyov » 29 июл 2014, 05:49
Всем привет!Подскажите у меня вот такая беда случилась.У меня ДВС 2.0 BVY, АКПП простой типтроник 6-ступенчатый. По трассе на ходу подскачили обороты и заглох,остановился не запускается,притащил на СТО, сделали диагностику пишет ошибку Р0341 Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал,и самое главное НЕТ СВЯЗИ С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ АКПП,диагностика по коробке вообще не делается!По двигателю всё чисто,топливо есть,искра есть,давление на форсунках есть,но они почему то не открываются,думаю из-за АКПП блокируется двигатель.Подскажите кто сталкивался или знает,куда лезть,чё делать?!!!Заранее спасибо.
Maksim.Urvachyov
