Нужна помощь!!!! Выдавило все масло из коробки ((((
Сообщение Alex Yastreb » 29 июл 2014, 10:28
Доброго времени суток, за ранее прошу прощения, если создал еще одну тему клона, ситуация не ординарная. Переду к сути, недалее как вчера при обычном движении по городу почувствовал сильный удар, после чего решил остановиться и посмотреть, был просто шокирован масло из коробки текло ручьем, при погрузке на эвакуатор произошло вообще не объяснимое, колеса заблокировались и не в какую, прошу помогите!!!! p.s. являюсь счастливым обладателем B6 FSI 1.6 МКПП6 и вот вин если надо WVWZZZ3CZ6P191488
Alex Yastreb
Re: Нужна помощь!!!! ВЫДАВИЛО все масло из КОРОБКИ((((
Сообщение Юрий М » 29 июл 2014, 10:48
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=60&t=112267
Очень жаль, если что-то подобное. :(
Масло вытекло - в корпусе дырка. Не верю что сливная пробка открутилась.
Колеса заблокировались - дифференциал рассыпался.
Какого года машинка?
Юрий М
Alex Yastreb
Re: Нужна помощь!!!! Выдавило все масло из коробки ((((
Сообщение Alex Yastreb » 29 июл 2014, 11:01
Самое главное никаких предпосылок не было!!!!
Alex Yastreb
Сообщение Юрий М » 29 июл 2014, 11:11
Alex Yastreb писал(а):Самое главное никаких предпосылок не было!!!!
Что еще раз подтверждает.
Когда точный диагноз будет ясен - отпишитесь...
Юрий М
Сообщение Stig » 29 июл 2014, 12:11
да,по ходу попадос. Если бы задний сальник выдавило коробка не заблокировалась бы, а так скорее всего диферу писец.ждем результатов диагностики
Stig
Сообщение Alex Yastreb » 29 июл 2014, 12:22
Может я что то не понимаю, но у меня механика и откуда там деферу взяться?
Alex Yastreb
Сообщение Alex Yastreb » 29 июл 2014, 12:23
Да и еще коробка переключается без нарекании и нет никакой проблемы кроме отсутствия в ней масла(((
Alex Yastreb
Сообщение Юрий М » 29 июл 2014, 12:54
Alex Yastreb писал(а):Может я что то не понимаю, но у меня механика и откуда там деферу взяться?
Имеется в виду дифференциал. Он есть везде, и в МКПП, и в АКПП.
Alex Yastreb писал(а):Да и еще коробка переключается без нарекании и нет никакой проблемы кроме отсутствия в ней масла(((
Не понял. А это...
Alex Yastreb писал(а):произошло вообще не объяснимое, колеса заблокировались и не в какую
...не проблема?
Или Вы имеете в виду что ручка скорости продолжает переключать?
Юрий М
Сообщение Alex Yastreb » 29 июл 2014, 13:08
Да ручка переключается во все 6 положений, и сцепление работает как и должно, вперед колеса не идут ни на сантиметр, а назад без проблем.
Alex Yastreb
Сообщение Юрий М » 29 июл 2014, 13:54
Alex Yastreb писал(а):Да ручка переключается во все 6 положений
Валы на месте, с синхронизаторами криминала нет.
Alex Yastreb писал(а):вперед колеса не идут ни на сантиметр
Ось сателлитов упирается в корпус.
На сервисе-то еще не были?
Юрий М
Сообщение Юрий М » 29 июл 2014, 13:57
Alex Yastreb писал(а):вчера при обычном движении по городу почувствовал сильный удар
На безопасности движения не сказалось?
Юрий М
Сообщение Alex Yastreb » 29 июл 2014, 15:49
отписываюсь по поводу диагностики, полный анус((( палец дифференциала переломился пополам и начал нуе.......ть(по другому не скажешь), передняя крышка лопнула по частям по сыпалась, пока все что могу сказать, завтра продолжение будет(((((
Alex Yastreb
Сообщение slavik049 » 29 июл 2014, 15:51
Да дальше и не чего продолжать .....ищи другую коробку. :(
Сообщение pessom » 29 июл 2014, 15:59
Alex Yastreb писал(а):Доброго времени суток, за ранее прошу прощения, если создал еще одну тему клона, ситуация не ординарная. Переду к сути, недалее как вчера при обычном движении по городу почувствовал сильный удар, после чего решил остановиться и посмотреть, был просто шокирован масло из коробки текло ручьем, при погрузке на эвакуатор произошло вообще не объяснимое, колеса заблокировались и не в какую, прошу помогите!!!! p.s. являюсь счастливым обладателем B6 FSI 1.6 МКПП6 и вот вин если надо WVWZZZ3CZ6P191488
А какой пробег?
pessom
Сообщение Alex Yastreb » 29 июл 2014, 16:09
116 тысяч, про другую коробку уже понятно, у нас все разборки объехал, в наличии только автомат за 30000, а моя на заказ говорят в районе 50!!! :shock:
Alex Yastreb
Сообщение 1gdm » 29 июл 2014, 18:30
В РБ поищи. Цена ей 1000 рупий америкосовских.
Сообщение Alex Yastreb » 29 июл 2014, 19:10
по щукал по знакомым, предложили контрактную коробку из европы за 45000 деревянных, волнует теперь другое, знаю в питере эти машины под такси очень часто юзают, и как быть в плане колосального пробега????
Alex Yastreb
Сообщение 1gdm » 29 июл 2014, 19:20
Alex Yastreb писал(а):по щукал по знакомым, предложили контрактную коробку из европы за 45000 деревянных, волнует теперь другое, знаю в питере эти машины под такси очень часто юзают, и как быть в плане колосального пробега????
Механика не любит только корявых рук и нетерпеливых(переключение перед-зад с наката). Ходит по 600 тыщ и более без замены масла.
Сообщение новожилов » 01 авг 2014, 17:47
Корпус "кожух сцепления" стоит 8р. и дифференциал - столько же.....
И ссылку на тему Вам скинули!!!
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение aesokol » 21 апр 2016, 20:47
Приветствую!! Случилась такая беда: отъезжаю вечером после работы со стоянки, проехал метров триста, развернулся на светофоре - стою жду когда загорится зеленый, как вдруг начался жуткий расколбас, из под капота повалил дым, заглушил, открываю капот - там огонь, выдавило масло с коробаса и видимо, попало на гофры и загорелось.. пару раз огнетушителем брызнул, все потухло. Под капотом на земле все в масле(атф). Коробасу шандец? на буксире отогнал назад на парковку. Теперь сижу репу чешу, к чему готовиться?
B6 2.0 FSI BVY
aesokol
Сообщение новожилов » 21 апр 2016, 23:06
Можно чесать много чего, но :
1. Нужно указать VIN авто
2. Можно назвать ваш населенный пункт
3. Коробку нужно снять, разобрать, сделать дефектовку и обсчет ремонта
4. Можно предварительно узнать цену такой коробки на "разборах"
Когда поймете что обладаете достаточной информацией - примите решение!
новожилов
Сообщение Cyborg » 22 апр 2016, 00:30
новожилов, а это ваша тема?
viewtopic.php?f=4&t=1673&start=900#p639722
Cyborg
Сообщение новожилов » 22 апр 2016, 07:39
Это тема форума......
Вы в этой теме хотите написать или в той?
новожилов
