Вой на 5 передаче
Вой на 5 передаче
Сообщение Extaz » 02 сен 2014, 11:21
Добрый день. Особенно слышен когда сбрасываешь газ. Что может быть? Стоит ли ездить или разбирать сразу надо?
VW PASSAT B6 2005 год, механика 6 ступка. Дизелек BKP 2 литра
Extaz
Re: Вой на 5 передаче
Сообщение новожилов » 03 сен 2014, 23:16
Extaz писал(а):Добрый день. Особенно слышен когда сбрасываешь газ. Что может быть? Стоит ли ездить или разбирать сразу надо?
Если "уперлись" в коробку - разбирать!
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение 1gdm » 03 сен 2014, 23:22
Видел шестерню пятой передачи как отдельную запчасть на разборках. Наверное неспроста :?
Сообщение Extaz » 04 сен 2014, 06:40
Вот и хваленая механика...еще и 5 на которой нагрузке вообще не давал.
Extaz
Сообщение 1gdm » 04 сен 2014, 10:49
Extaz писал(а):Вот и хваленая механика...еще и 5 на которой нагрузке вообще не давал.
Ну судя по году-эта одна из первых, и неясно кто и как на ней ездил до Вас. (Скорее втыкали вместо третьей и тп)
Сообщение Extaz » 04 сен 2014, 11:48
Сегодня даже через рычаг переключения почувствовал как будто что то начинает тереться жестко при включенной передаче и отпускании сцепления
Extaz
Сообщение Pool » 04 сен 2014, 11:50
Может в ремонт пока совсем коробас не приговорен.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение новожилов » 06 сен 2014, 23:44
Зачем? Вот когда разлетится на трассе....тогда мы думаем о сервисе и деньгах!
новожилов
Сообщение iridium » 07 сен 2014, 00:38
а на ней нагрузки и не надо, это прямая передача.
(поддержка скорости и минимум топлива)
и шумит она видимо из за питинга шестерней
значит видимо пробовали вин-дизелем стать на 5й передаче.....
перебирать можно не спешить, с таким диагнозом тышь 20 можно проездить с головой.
если только не дирист-срейсер.....
новожилов писал(а):Зачем? Вот когда разлетится на трассе....тогда мы думаем о сервисе и деньгах!
купит "контрактника" или с разбора за 10рублей.
да и на галстуке всегда доберется хоть из Ханты-Манты,
это вам не акпп с принципом 80х80
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение новожилов » 07 сен 2014, 15:56
Отличный совет! Прям со знанием дела!!! : )))
новожилов
Сообщение Provokator07 » 08 сен 2014, 13:09
Я бы посоветовал послушаться товарища Новожилова, так как можно влететь на полную замену коробаса, да еще если повезет и замену капота (смотря куда полетят части от коробаса)!
WV Passat B6 2006 года VIN WVWZZZ3CZ7P042277
Provokator07
Сообщение Extaz » 13 окт 2014, 12:55
Решил купить с разборки. Дешевле выходит в раза чем заменить 5 передачу
Extaz
Сообщение новожилов » 14 окт 2014, 13:29
Гул на пятой - это следствие а не причина....
Удачной покупки!
новожилов
Сообщение Extaz » 14 окт 2014, 14:05
Можно поподробнее? Следсвие чего?
Extaz
Сообщение Vanekk514 » 14 окт 2014, 14:16
Следствие экономии топлива(езда в городе на 5-й) или мало масла в коробчонке,а пятая самая верхняя,ей и досталось в первую очередь. снимай,можь не все так плохо,контрактника всегда успеешь запихать! тянуть нех
Vanekk514
Сообщение Extaz » 14 окт 2014, 15:03
На СТО сказали все привезти для замены 5 передачи (шестерни обгонную муфту и тд.) , найти другое СТО в моем городе которые бы могли сперва сделать дефектовку не получится.
Ко всему прочему когда холодает 2 передаче переключается уже как бы с хрустом (надо больше паузу выдерживать)
Extaz
Сообщение новожилов » 15 окт 2014, 13:46
Они что подразобрали коробку и увидели повреждение лишь пятой передачи?
Номера позиций Вам назвали?
Код Вашей коробки какой?
Одна болталка по теме и ничего конкретного......
новожилов
Сообщение Extaz » 15 окт 2014, 13:54
Коробка HDV
Сказали 5 воет передача тогда и вези сразу все детали для нее.
Extaz
Сообщение новожилов » 16 окт 2014, 12:09
Коробка с кодом HDV принадлежит серии 02Q!
Вой на пятой передачи - это следствие а не причина!!!!
Было бы глупостью несусветной купить пятый ряд затем вскрывать коробку для замены 5-й!!!!
Нужно сперва вскрыть коробку....сделать диагностику и дефектовку а затем принимать решение по ее судьбе!
новожилов
