Как по волнам на 4 передаче. АКПП 1,8 TSI BZB
Сообщение greyserge » 06 сен 2014, 21:26
Други подскажите к чему готовится или как лечится. Что может быть, когда четвертая передача включается, такое ощущение что едешь как по волнам, раскачка то есть, передачи включаются плавно, ни рывков ни толчков нет, эта раскачка проходит стоит только поднять обороты двигателя до 1800
И раскачка присутствует в основном только на не разогретой коробке, как все нагреется пропадает, стоит машину выключить и опять поехать, опять может качать недолго... Если нажимать активно на педаль то все хорошо. И чем жарче на улице тем коробка переключает лучше, в пробке на жаре вообще как вариатор :) только циферки на панели меняются.
Ошибок нет ни каких. Масло в коробке заменено 19 тыс назад прежним хозяином. Масло было оригинал. Шнурком как то можно коробку протестировать?
Пробег у машины 153 тыс. км честный.
PS Может конечно совпало, но началось все как я поменял в коробке шнурком тип акпп был выставлен тигуан, поставил ауди тт, правда покатал так недолго и обратно поменял как было.
Passat B6 1.8TSI(BZB) 160л.с. АКПП 2008г.в., HIGHLINE+2пакета
greyserge
Re: Как по волнам на 4 передаче. АКПП 1,8 TSI BZB
Сообщение hkk » 06 сен 2014, 22:04
+1 на разогретой тоже самое. Грешу на тнвд. Пробег 81ткм.
hkk
