проблемка с акпп
проблемка с акпп
Сообщение passat2 » 11 сен 2014, 10:07
Привет всем.
подскажите что за зверь такой и как с ним бороться?
Четверг,11,Сентябрь,2014,09:30:21:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.clb
Номер блока управления: 02E 300 043 M HW: 02E 927 770 AE
Компонент и/или версия: GSG DSG 070 1304
Кодировка: 0000020
VCID: 1E382261C9ACF43
2 Найдены неисправности:
19143 - Недостоверные данные процесса переключения передач
P2711 - 004 - - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100100
Приоритет неисправности: 0
Индекс забывания: 40
Пробег: 155659 km
Дата: 2014.09.11
Время: 05:55:12
18237 - Клапан регулировки давления 4 для АКП-N218
P1829 - 000 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Непостоянно
Пробег: 155550 km
Дата: 2014.09.11
Время: 00:40:38
passat2
Re: проблемка с акпп
Сообщение p2p » 11 сен 2014, 10:19
passat2
А при этом машинка как ездит?... она в аварии? ... как давно это началось ... были ли какие-то нарекания в работе до этого?
p2p
Сообщение passat2 » 11 сен 2014, 10:24
на ходу как новая.все передачи переключаются. начинает дергаться слегка и мигают все символы на приборке когда держишь нажатой педаль в положении R или при переключении на P. выключаешь зажигание потом включаешь и все в норме. гаснут символы и лампочка оранжевая с перечеркнутой Р на тахометре.
passat2
Сообщение p2p » 11 сен 2014, 10:29
Проблема похожа на износ мехатроника АКПП , в целом действия такие , нужно ремонтировать мехатроник .
Промывка механической части.
Замена электро клапанов .
Диагностика электрической платы .
Если мало не меняли , при снятии гидроблока можно сразу заменить масло с фильтром .
p2p
Сообщение passat2 » 11 сен 2014, 10:35
а при чем тут клапан и он отдельно не меняется?
passat2
Сообщение p2p » 11 сен 2014, 10:40
passat2 писал(а):а при чем тут клапан и он отдельно не меняется?
Можно , если без каких-то либо гарантий . Обычно эти клапана замыкают и горит плата . (ее компоненты)
p2p
Сообщение passat2 » 11 сен 2014, 10:43
и сколько стоит клапан и легко ли его поменять?
passat2
Сообщение p2p » 11 сен 2014, 11:07
passat2 писал(а):и сколько стоит клапан и легко ли его поменять?
Клапан стоит 1-6500 р (мы обычно меняем парой) .... как вам сказать легко.... нам все легко делать ,мы в этом разбираемся .... после этой процедуры нужно адаптировать транспорт ! (АКПП) так что смотрите ... В мехатронике есть много мелочей ,если на них не обращать внимание что-то может сломаться ... стоимость нового МЕХАТРОНИКА 45-55 р ... мы за всю работу берем 35 р ... даем гарантию 3 месяца на электронную часть и пол года на механическую.
p2p
