Перегревается акпп
Перегревается акпп
Сообщение Alex S. » 11 сен 2014, 22:25
Всем доброго времени суток. Поставили перебранную акпп,проехал 200кv и то же начала греться. Крутит обороты до 3х тыщ и по вагкому ошибка(ограничение работы в следствии перегрева),в чем проблема?старая из-за этго мне кажется умерла,то же грелась. Может быть из-за вырезанного катализатора? Помогите советом.
Последний раз редактировалось Alex S. 12 сен 2014, 10:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Passat B6 BMR универсал
Alex S.
Re: Пегегревается акпп
Сообщение Stig » 12 сен 2014, 07:31
радиаторы как себя чувствуют?может че с теплообменником?
Stig
Сообщение Alex S. » 12 сен 2014, 08:21
А обычные радиаторы имеют к этому отношение?
Alex S.
Re: Перегревается акпп
Сообщение Mike08 » 12 сен 2014, 09:59
Alex S. писал(а):Поставили перебранную акпп,проехал 200кс и то же начала греться. Крутит обороты до 3х тыщ и по вагкому ошибка(ограничение работы в следствии перегрева),в чем проблема?
Если температура по приборке не уходит за 90, есть смысл проверить термостат в контуре теплообменника АКПП.
Рабочий открывается при 75 градусах...
Mike08
Сообщение Mike08 » 12 сен 2014, 10:00
Alex S. писал(а):А обычные радиаторы имеют к этому отношение?
Имеет, но если движок не перегревается (стрелка на 90, реальная - до 105) - радиаторы ни причём.
Mike08
Сообщение Яуген » 12 сен 2014, 17:46
Смотреть теплообменник, также проверить антифриз на присутствие масла из кпп.
Датчик температуры выше 90 и не поднимается, так уж эта дебильная машина сделана.
Сообщение Alex S. » 15 сен 2014, 12:55
Сегодня опять перегрелся акпп(температуру через вагком показало 108С),открыл бачок ОЖ,а там антифриз кипит,минут 10 так было. Проверил температуру ОЖ так же по вагкому показало то же 108,и это после 10 минут простоя. Потом вкл. зажигание и стрелка температуры ДВС встала на отметку 110 где то. Потом при езде опустилась. Может термостат ДВС ещё шалит или сами радиаторы нужно прочистить?
Alex S.
Сообщение Stig » 15 сен 2014, 13:13
cмотри аккуратнее, так и движку можно перегреть.
Stig
Сообщение p2p » 15 сен 2014, 13:23
Установка доп радиатора на Б6 ! 2 дня работы ! Гарантия
p2p
Сообщение Alex S. » 16 сен 2014, 10:45
В пробке греется по 116 градусов.
Alex S.
Сообщение LeGA » 16 сен 2014, 11:09
Смотреть вентиляторы. Крутятся нормально? Есть по ним ошибки?
Помпа качает? Патрубок от радиатора горячий?
Если все норм, смотреть термостат, если и тут все норм, то прочистить сэндвич из радиаторов. На Вашем двигателе их 3. ОБычно "шуба" из грязи между первым и вторым.
Если есть еще какие шаги, комрады поправят
LeGA
Сообщение Alex S. » 16 сен 2014, 11:14
Температура ОЖ показывает 103градуса.
Значит начну с прочиски радиаторов.
Alex S.
Сообщение Mike08 » 16 сен 2014, 11:24
Alex S. писал(а):Значит начну с прочиски радиаторов.
...А после этого можно будет вернуться к поиску причины, и проверить-таки термостат контура охлаждения АКПП.
PS. 116 в АКПП в пробке при 103 в двигателе никак не может быть связано с забитыми радиаторами. Посмотрите схему системы охлаждения...
Mike08
Сообщение LeGA » 16 сен 2014, 11:38
Я так понимаю 116 у автора не в коробке, а на двигателе
LeGA
Сообщение Mike08 » 16 сен 2014, 11:41
LeGA писал(а):Я так понимаю 116 у автора не в коробке, а на двигателе
Да вроде из этого:
Alex S. писал(а):В пробке греется по 116 градусов.
Можно сделать только один вывод - 116 в коробке. Не?
Mike08
Сообщение LeGA » 16 сен 2014, 11:44
Alex S. писал(а):Потом вкл. зажигание и стрелка температуры ДВС встала на отметку 110 где то.
Следующее сообщение
Неоднозначно, однако=)
LeGA
Сообщение Alex S. » 16 сен 2014, 11:47
116-118 коробка в пробке.
По васе пишет атф температура g93
Последний раз редактировалось Alex S. 16 сен 2014, 17:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Alex S.
Сообщение LeGA » 16 сен 2014, 11:51
Я был не прав значит, прошу прощения
LeGA
Сообщение Alex S. » 16 сен 2014, 11:57
При этом мотор 103-105.
Точне ож мотора
Alex S.
Сообщение Alex S. » 16 сен 2014, 17:51
Завел машину после просто 4х часов,поработала 15 мин и на холостых показывает: температура охл жидкости g62-98градусов. По видимому нужно начинать с прочисти радиаторов?
У акпп было 70градусов.
Alex S.
Сообщение p2p » 17 сен 2014, 13:03
Alex S. писал(а):Завел машину после просто 4х часов,поработала 15 мин и на холостых показывает: температура охл жидкости g62-98градусов. По видимому нужно начинать с прочисти радиаторов?
Согласен . :D 8-)
p2p
Сообщение Alex S. » 15 окт 2014, 20:22
В общем радиаторы почистил,ничего не дало,греется так же до 118-120градусов(жижа акпп),в сервисе сказали что проблема в теплообменнике,он у меня мало того что старый,так ещё и со старой акпп(которая то же грелась),сказали что по видимому он забитый и почистить его не получится,новый стоит в районе 17тыщ,как быть товарищи?
Alex S.
Сообщение Mike08 » 15 окт 2014, 21:30
Alex S. писал(а):В общем радиаторы почистил,ничего не дало,греется так же до 118-120градусов(жижа акпп),в сервисе сказали что проблема в теплообменнике,он у меня мало того что старый,так ещё и со старой акпп(которая то же грелась),сказали что по видимому он забитый и почистить его не получится,новый стоит в районе 17тыщ,как быть товарищи?
Я бы бежал подальше от "специалистов" такого сервиса. Если бы они держали в руках теплообменник, столь идиотской версии о забитости даже не возникло бы. Про "не получится прочистить" вообще зачёт! :)
Ну что, радиаторы Вы уже прочистили. Теперь выбор за вами - покупать новый теплообменник, или наконец-то перестать страдать фигнёй и посмотреть туда, что может быть реальным источником проблемы.
Mike08
Сообщение Alex S. » 15 окт 2014, 22:18
Темостат контура акпп она я так понимаю на акпп? Да я не страдаю фигней,я просто устал,завожу в сервис-плачу,а мне лепят все подряд на замену. Гаража своего нет,сам не могу посмотреть.
Alex S.
Сообщение virusch2 » 16 окт 2014, 08:17
Здарова! вот ссылочка на теплообменник на али экспреесс, там же можно подыскать под свой авто , это на пассат 2.0 tfsi американца , типтроник 09g http://ru.aliexpress.com/item/UY-Auto-H ... 48037.html
Passat B6 2.0 TFSI BPY HRN MM ... 200 л.с.
virusch2
