Vanekk514 писал(а):Veniamin
Болты с корзиной шли в комплекте?
Максимус,у меня стоял маховик сакс,а корзина люк.Все работало.
Максимус писал(а):Я Взял luk хотел чуть сэкономить в итоге не включаются пару передач (маховик и сцепу), в итоге взял SAHC (он и стоял) так что я считаю что стоит то и надо ставить , благо эксист принял на возврат сцепу luk, но за снятие коробки пришлось заплатить два раза
Veniamin писал(а):Аналогичная проблема!
Официалы загадали за корзину в сборе 27000 плюс выжимной 6500.
После изучения вопроса заказал Sachs за реальные деньги(около червонца всё вместе).
Причём ОД уверенно сказали,что у меня именно он стоит.Т.е. они точно знают,что в оригинале он идёт.Да и по ЕТКЕ прописано либо то ,либо другое.
Решил в крайнем случае,если вдруг не совпадёт,докупить маховик.Его в районе 17000 можно взять.
Как поменяю - отпишусь!
Максимус писал(а):Vanekk514 писал(а):Veniamin
Да комплект был полный , но не подошл хотя по вину всё билось , вот пришлось ставить сакс пока всё норм уже как 15000км
boss181 писал(а):Максимус писал(а):Vanekk514 писал(а):Veniamin
Оба раза меняли в одном и том же сервисе?
Потому как не может комплект не подойти. Случаев таких не было.
Хотя был случай не могли поставить маховик, потому что там болты стоят не симметрично, а его надо покрутить чтобы они совпали.
Максимус писал(а):boss181 писал(а):Максимус писал(а):Vanekk514 писал(а):Veniamin
Vag- сервис. оба раза менял там они сняли мое поставили luk, который я им привез, и после этого не включалась или плохо вкл третья вторая и помойму четвертая передача. ссылались на брак сцепы. Потом чтоб убедиться что дело в сцепе, а не я им брешу, говорят мы ж не знаем может оно у тебя и до этого не вкл. поставили мое назад, все вкл. говорят сцепа брак, купил сакс посьавили все ок, но за снятие я заплатил дважды из-ха того что они проверялись что дело в сцепе или нет, я туда после этого ни ногой, при снятии и установке я не присутствовал, а я так думаю они могли поставить что угодно. и через как угодно
Veniamin писал(а):Я то еду,а жена не может,опыта не хватает.
Санек 291 писал(а):Доброго времени суток,10000 км назад менял маховик ,поставил такой же какой и стоял, корзину и диск менять не стал так как они оказались новыми(на поверхностях остались еще заводские насечки от шлифовки )но поменял выжимной он гидравлический ,так теперь появилась проблема со включением первой при троганье и когда она включится педаль держу в одном положении и не отпускаю а выжимной сам начинает отходить немного, как будто я педаль немного отпустил,до замены проблем не было ,что может быть подскажите кто знает ,заранее спасибо
