Потеет правый трипод АКПП
Сообщение dim@k » 27 окт 2014, 19:44
Здравствуйте, форумчане)
С недавнего времени заметил странный запах, затягиваемый через печку в салон. Снял защиту, правый трипод мокрый и видно что при езде разбрасывало и попадало на выхлоп, отсюда и запах. Капель никаких не было, чтобы определить цвет жидкости. Сальники менял тысяч 30 назад.
Подскажите, течь может быть только через сальник или еще из отверстия куда вставляется трипод? И есть ли там еще какие-то уплотнения по триподу. Коробка HJX.
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Re: Потеет правый трипод АКПП
Сообщение dim@k » 28 окт 2014, 16:45
неужели никто не может добавить по данному вопросу? :(
dim@k
Сообщение BREAKZ » 28 окт 2014, 17:00
Из под пыльника трипоида смазка может при ослаблении хомутов и трещинах вылетать..вылетит до конца! Попадёшь на трипоид :oops: там по следам все определить можно..дерзай :)
BREAKZ
Сообщение dim@k » 28 окт 2014, 18:11
с пыльниками все в порядке. нет это не смазка трипода.
dim@k
