Кому верить ? АКПП 1.8 BZB
Сообщение Dep-swoop » 05 ноя 2014, 16:07
Доброго времени суток!
У меня пассат б6 2008 года, автомат (не ДСГ) 1.8 TSI Двигатель BZB, пробег 120000 км
Поменял масло в коробке и через неделю началась пробуксовка при переключении с 3 на 4 передачи (При обычном нажатии газа перед переключением на 4ую скорость обороты скачут +1000)
Поехал на диагностику в http://vagplus.com/, Там электрик не подключая компьютера проехавшись на машине, с полной уверенностью сказал, что требуется замена гидроблока.
Цена(Примерно): Гидроблок (ценник у поставщика) + 6000 тыс снятие/установка.
На следующий день поехал в http://www.vag-s.ru/ , Там подключили компьютер, ошибок не найдено, но по описанию проблемы с коробкой вердикт: Поршень к-2, и все сопутствующее при разборе коробки. И что это точно НЕ гидроблок.
Цена(Примерно): 75000 тыс
Помогите разобраться, в чем же реальная проблема коробки? :?:
Последний раз редактировалось Dep-swoop 05 ноя 2014, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
2008г 1.8 BZB TipTronik
Dep-swoop
Re: Кому верить ? АКПП 1.8 BZB
Сообщение tema33rus » 05 ноя 2014, 16:13
В обоих случаях будут предлагать замену или ремонт гидроблока.
viewtopic.php?f=4&t=5203
viewtopic.php?f=4&t=185
Пробуксовка появилась именно после замены жижи в коробке? Что заливали?
VW Touareg
tema33rus
Сообщение Dep-swoop » 05 ноя 2014, 16:17
Через неделю после замены масла в коробке (Менял в Ваг-Сервисе на Талалихина), ммм, затрудняюсь сказать, что заливали...
В Ваг-Сервисе мне сказали, что это точно НЕ гидроблок :?
Dep-swoop
Сообщение tema33rus » 05 ноя 2014, 16:27
А "поршень к-2" это типо поршень сцепления или поршень в блоке клапанов?
Симптомов никаких не было до замены "масла"?
VW Touareg
tema33rus
Сообщение Dep-swoop » 05 ноя 2014, 16:33
Очень похож на этот
Никаких , коробка работала отлично (При замене масла, была стружка бронзового цвета)
Dep-swoop
Сообщение auto063 » 05 ноя 2014, 16:40
К какому сервису больше доверия думаю нужно снимать АКПП и дефектовать.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... 6/auto063/ - мой б6 продан в апреле 2013
http://www.drive2.ru/r/volkswagen/902206/ - мой б6 куплен в июне 2014г.
auto063
Сообщение Stig » 05 ноя 2014, 17:15
у меня вот тоже, когда поменял масло , как выехал из сервиса,появилась пробуксовка со 2 на 3,после замены гидроблока на новый проблема не ушла,но ушли удары на понижении передач,из-за чего сначала и хотел поменять масло.мое мнение гидроблок не при чем.
Stig
Сообщение Dep-swoop » 05 ноя 2014, 17:17
Ударов при понижении нет, может быть пока, т.к. на машине стараюсь не ездить, только по острой необходимости (
Dep-swoop
Сообщение Demon33rus » 05 ноя 2014, 17:21
Вот после таких замен масел задумываюсь "стоит ли менять масло?"
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сообщение Dep-swoop » 05 ноя 2014, 17:22
Задумался сразу, как первый раз буксанула )))
Dep-swoop
Сообщение J.B. » 05 ноя 2014, 17:27
у меня было летом такое :
картинка очень похожа - лопается резинка...
скоро(как прогреется) начнет буксовать 4,5 и 6 передача и "зависать"
делал в москве , цена 70 с гарантией 6 мес. гидроблок ремонтировали, фрикционы меняли, вообщем все расходники там.
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Dep-swoop » 05 ноя 2014, 17:30
J.B. писал(а):у меня было летом такое :
Т.е. правы оба сервиса, и коробка чинится целиком ?
Dep-swoop
Сообщение Drake » 05 ноя 2014, 17:39
Dep-swoop
Неделю назад разговаривал про смену масла в нашем коробасе с Андреем из Ваг-С. Он мне описал картину один в один как твой случай. Он мне сказал, что если масло долго не менялось, то оно теперь в кробке именно той консистенции, которая нужна для нормального функционирования, а новое масло жиже и трение там где не надо увеличивает. Самое главное, что он сказал - это переборка самой коробки, а не гидроблока и даже кучу деталей показал, которые меняются и что с ними становится после 100..... тык)). Я думаю, что сос сменой масла подожду) или же он сказал - надо снимать крышку и сливать масло, если есть стружка и коробас не разбирался до этого момента надо заливать старое масло и ездить до победного).
Drake
Сообщение Dep-swoop » 05 ноя 2014, 17:44
Мне тоже показали кучу деталей, которые нужно будет заменит, и наверное это так (покажет дефектовка), но масло у меня уже новое, и с этим ничего не поделать((
Меня поразили абсолютно разные выводы относительно моей коробки. И я понимаю, что мне придется отдать машину в ремонт, вопрос кто прав в своей диагностике.
Dep-swoop
Сообщение Gent » 05 ноя 2014, 17:46
Пардоньте что встреваю со своей проблемой. Может кому нибдудь полезно будет.
Купил машину недавно 123 тысячи пробегу, удары. Полезли к гидроблоку, поменяли масло, промыли. Появились пробуксовки, пинки не исчезли.
Потом повез к официалам менять гидроблок. поменяли гиброблок и еще раз масло. Жгуты были в масле ( не заменил, не хватило денег)
удары пропали но на холодную остались маленькие пробуксовки, причем на каждом перекличении 1-2, 2-3, 3-4, 4-5. Может кто знает как лечить ?
Gent
Сообщение J.B. » 05 ноя 2014, 17:54
Гидроблок не обязательно менять - их чинят..... цена около 30
ошибка у меня была чтото там механическое сцепление 2( не помню точную формулировку.)
второй более прав, первый совсем не прав, тут вина не гидроблока точно, но при подобных работах - гидроблок реставрируется.
мне сказали в сервисе, что около 90 тыщ живет гидроблок, а вот на примерно на 170 приходится делать уже ремонт коробаса полностью.
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Яуген » 05 ноя 2014, 17:55
Много раз писал, что новое масло убивает коробку. Ездить надо пока не сдохнет. Ошибки комп не покажет, потому что там шестерни и резинки всякие.
Сообщение Яуген » 05 ноя 2014, 17:57
Смысл ремонтировать гидроблок? Проще добавить и новый взять. Не факт что его сварят и отцентруют правильно.
Сообщение Дмитрий 1979 » 05 ноя 2014, 18:01
Вот все говорят, что DSG и автомат - это весчь!!! Пересев на них, обратно на мешалку уже и не тянет. Столько плюсов. А почитав ТУТ темы про отказы и проблемы с этими роботами и автоматами, понял, что правильно сделал, когда купил авто на мешалке.
Удачи вам и поменьше болячек вашим машинам.
Дмитрий 1979
Сообщение Dep-swoop » 06 ноя 2014, 14:28
А может кто-то сталкивался с обоими сервисами и знает кому точно можно доверять ?
Dep-swoop
Сообщение Mike08 » 06 ноя 2014, 15:45
Dep-swoop писал(а):Там электрик не подключая компьютера проехавшись на машине, с полной уверенностью сказал, что требуется замена гидроблока.
На данном этапе - скорее всего 2-й вариант. Если только 3-4 и только вверх и НЕТ УДАРА при переключении - гидроблок точно не при делах, это симптомы рваного К2...
J.B. писал(а):картинка очень похожа - лопается резинка...
Как написал J.B., когда начнут буксовать 4, 5, 6 - можно будет однозначно сказать что это рваный К2.
PS. Попробуйте переключиться в ручной режим и на 4, 5, 6 с оборотов меньше 2000 вдавить газ в пол. Если уйдёт в букс, дальше сервис можно не выбирать.
Mike08
Сообщение Dep-swoop » 06 ноя 2014, 16:13
Спасибо, сегодня попробую !
Dep-swoop
Сообщение atmir_t » 21 ноя 2014, 22:57
Добрый вечер! Появилась проблема, ищу помощи знатоков. Когда стою на месте и переключаю селектор АКПП есть неприятные пинки, и на ходу если отпускаешь газ тоже пинает когда сбрасывает передачи. При ускорении проблем не замечал. Посоветуйте в какой сервис в Москве можно обратиться???
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Черный Passat B6 1.8 TSI 160 л.с. 2008 год. O w O
atmir_t
Сообщение VyacheslavN » 24 ноя 2014, 20:31
У автора не гидроблок. Порвало уплотнение поршня скорее всего
VyacheslavN
Сообщение Даниил1988 » 10 авг 2015, 15:35
Существует номер этого поршня, для экзиста? Спасибо.
Passat b6 2008г. 1,8tsi акпп
Даниил1988
