09G Долго включается D
Сообщение J.B. » 05 ноя 2014, 22:09
Создам пожалуй новую тему , не нашел подобной проблемы.
У знакомого при первом запуске утром долго включается Drive секунды 4-5 где-то , авто 1,8 tsi коробка 09g - кто нибудь встречал подобное?
Последний раз редактировалось J.B. 06 ноя 2014, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: Долго включается D
Сообщение Drake » 05 ноя 2014, 22:10
У меня также на холодную, но вообще не схватывается пока не отпущу газ и не пройдет сек. 2. Решения нет.
Drake
Сообщение figarevich » 05 ноя 2014, 22:15
Такая же петрушка.
Плюс ещё на "R" вообще беда.Жмёшь на педаль,а машина на месте стоит.
Но все эти симптомы только,когда сильно холодно.
Наверно болезнь такая. :(
Сообщение J.B. » 05 ноя 2014, 22:23
ошибок нету,
спецы говорят что гидроблок связан с этим.
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Дмитрий459 » 05 ноя 2014, 23:06
Попробуйте проверить уровень масла.....
Так иногда бывает при недостаточном количестве масла.....
Однако не ФАКТ,что именно с этим связана Ваша проблема,но советую проверить
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение valent77 » 05 ноя 2014, 23:15
J.B. писал(а):авто 1,8 tsi коробка 09g
дсг7
Drake писал(а):1.8 Tsi, BZB
автомат 6 ступка
figarevich писал(а): 6-DSG
figarevich писал(а):Такая же петрушка.
Прикольная у вас петрушка на разных коробасах. :D :D :D
Сообщение Дмитрий459 » 05 ноя 2014, 23:25
Автор((первое сообщение) вроде про 09G писал
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Сообщение Drake » 06 ноя 2014, 00:05
У J.B. tiptron! Разве нет?
Drake
Сообщение figarevich » 06 ноя 2014, 08:40
дсг7
автомат 6 ступка
Я описАл свою проблему, кторая у меня на DSG-6.
Симптомы похожи.
Сообщение valent77 » 06 ноя 2014, 09:07
- подумал год выпуска.
Сообщение valent77 » 06 ноя 2014, 09:10
- тебе к andrei7077, на диагностику, если начало. У меня это было не только на холодную, ушло с заменой маховика.
Сообщение tema33rus » 06 ноя 2014, 09:19
Наблюдается такая же хрень при первом холодном включении D - секунды 2-3. R включается мгновенно. Забил на это.
VW Touareg
tema33rus
Сообщение Daniliv » 06 ноя 2014, 09:56
figarevich писал(а):Я описАл свою проблему, кторая у меня на DSG-6.
Симптомы похожи.
Виталь DSG не прогреть пока не поедешь, а автомат можно (Воткнуть D или R и постоять и масло в прогреется) , но у меня пока таких проблем нет (DSG)
Сообщение J.B. » 06 ноя 2014, 10:32
tema33rus писал(а):Наблюдается такая же хрень при первом холодном включении D - секунды 2-3. R включается мгновенно.
Ага , именно так..
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Mike08 » 06 ноя 2014, 15:53
J.B. писал(а):У знакомого при первом запуске утром долго включается Drive секунды 4-5 где-то , авто 1,8 tsi коробка 09g - кто нибудь встречал подобное?
У знакомого ситуация такая как описана ниже?
Drake писал(а):У меня также на холодную, но вообще не схватывается пока не отпущу газ и не пройдет сек. 2. Решения нет.
Если да - это одно. К гидроблоку никакого отношения не имеет.
Если же просто форвард загружается долго - совсем другое дело.
Mike08
Re: 09G Долго включается D
Сообщение Drake » 06 ноя 2014, 16:06
Mike08
Какое решение в моем случае?
Drake
Сообщение J.B. » 06 ноя 2014, 16:24
речь все таки про другую наверное педаль..... не про газ......... ;)
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Drake » 06 ноя 2014, 16:29
точняк бро))
Drake
Сообщение Mike08 » 09 ноя 2014, 00:26
Drake писал(а):Mike08
Пожалуй самый лучший вариант решения - не париться.
Досконально не вдавался, но на 99% это TCM (эл. блок управления коробки) такое поведение закладывает. Почему - хз. При случае проверю, точно оно это или нет.
В любом случае - это не симптом какой-то имеющейся проблемы и тем более не причина для её появления в дальнейшем.
Mike08
Сообщение Daniliv » 09 ноя 2014, 00:44
valent77 писал(а):Прикольная у вас петрушка на разных коробасах. :D :D :D
:lol:
Вообще автомат не DSG можно прогреть путем воткнуть D или R и постоять на тормозе пару минут гидроблок греется,
во всяком случае так было раньше
Сообщение Daniliv » 09 ноя 2014, 00:49
И проверить темпу шнурком как быстро поднимается при одинаковых погодных условиях на D и N за один промежуток времени
Сообщение Axel Pirvoljainen » 09 ноя 2014, 01:03
дсг7
автомат 6 ступка
Симптомы похожи.
Виталий, приветствую! Подобное было (правда на холодную усё работало). Поменял мехатроник (спасибо клубу). Тяперича шо на горячую, шо на холодную - кабыздец как хорошо :)
Сообщение andrei7077 » 09 ноя 2014, 13:51
ДСГ очень хорошо прогревается на драйве , не наводите смуту, 3-4 минуты и до крышки мехатрона уже не дотронуться
andrei7077
Сообщение Daniliv » 10 ноя 2014, 09:42
andrei7077 писал(а):Daniliv
Читаем внимательно я про Автомат
Сообщение andrei7077 » 10 ноя 2014, 10:52
Виталь DSG не прогреть пока не поедешь, а автомат можно (Воткнуть D или R и постоять и масло в прогреется) , но у меня пока таких проблем нет (DSG). Это вроде не мои слова , читаю я внимательно
andrei7077
