Толчки при трогании + дёрганье при тормозе с 3 на 2 !
Сообщение stapa1 » 10 ноя 2014, 11:15
Здравствуйте ! 2 недели назад поменял Опеля Vectra 2008 г.в на Пассат Б6 2 литра FSI 2007г.в. Чувствую небольшие толчки при трогании , но не постоянные и моментами при торможении дёрганье переключения 3 на 2 , мастера мне подсказали сделать диагностику ! диагностика ошибок по коробке не показала , но были ошибки по двигателю мне сказали поменять клапанную крышку , поменял крышку изменений нет ! позвонил предыдущему хозяину и спросил по поводу замены масла на что он ответил я сделал полное ТО масла с фильтром 20 тыс. км назад . Теперь я в замешательстве и из за дискомфорта хочу продать !! Хотелось бы добавить купил подушки двигателя и коробки так как требуют замены но их не поменял ещё ! Помогите советами! заранее спасибо!
stapa1
Re: Толчки при трогании + дёрганье при тормозе с 3 на 2 !
Сообщение J.B. » 10 ноя 2014, 11:17
ктото скинул тебе машину с умирающей коробкой.
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение Андрей 1988 » 10 ноя 2014, 11:41
КАк вариант проверить состояние масла в АКПП(можно поменять его(с фильтром) если не воняет гарью!!!.Если воняет и стружняк НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ)
Андрей 1988
Сообщение Евгений87 » 10 ноя 2014, 12:10
+1
Для начала замени масло. Бери Mobil 3309+фильтр с прокладкой Meyle, выйдет не так дорого. Заодно и посмотришь какое состояние масла осталось от предыдущего владельца. Так же может быть, что уровень выставлен не правильно.
Евгений87
Сообщение Андрей 1988 » 10 ноя 2014, 12:36
А и забыл сказать: Если дергает на холоднюю то уже хорошо(можеш отделатся легким испугом и заменой масла :)
Если дергает на горячуюю то БЕДА.....
Андрей 1988
Сообщение pochta_sanya_s » 13 ноя 2014, 11:06
приезжайте посмотрим что можно сделать)
Ремонт и обслуживание коробок DSG6 и DSG7.
89263813972 Александр
(сказать что c б6 клуба)
pochta_sanya_s
Сообщение NGK » 23 ноя 2014, 01:02
Меня напрягает толчок при трогании с места вперед, больше всего проявляются в горку,т.е. на подъём.Для того чтобы тронутся и поехать плавно,нужно отпустить тормоз,дать автосу покатиться и затем чуток добавить газу.,если же сразу отпустить тормоз и дать газу автос резко стартует или если ещё проще объяснить, когда стоишь скажем на светофоре,то нужно за какие-то секунды до включения зелёного отпустить тормоз и только когда покатиться дать чуток газу,тогда поедешь со всем потоком,иначе для плавного трогания с места нужно как-бы время и стоишь как зазевавшийся водитель.
Конечно через какое-то время как бы сам адаптируешься к такому поведению коробки и даже ничего скажем для пассажиров не заметно и авто едет как надо,но всё же не покидает мысль и раздражение.Во всех других режимах работы к коробке претензий нет,не стуков,ни звуков маховика или каких-то индикаций неверных или отключений нет и эта маленькая проблема не зависит от нагрева.
Читаю инет и чёткого решения не вижу.,кому-то адаптация и перепрошивка помогает,кто-то сцепление меняет,но у всех как правило проблема больше,т.е. есть вибрации и толчки скажем со2 на 3 передачу.Вот незнаю что делать,то ли забить,то ли пробовать менять скажем масло как уже собрался,делать адаптацию и.т.д.Звонил ради интереса местному диллеру,говорят мол надо диагностику делать(55 евро) и затем скорее всего менять сцепление(440 евро+около 300 работа).
Мож кто что ещё подскажет именно только по проблеме толчка с места?
NGK
Сообщение figarevich » 23 ноя 2014, 01:08
1000 тем на форуме с подобными симптомами.Пользуйтесь поиском и пишите в соответствующей теме.
Сообщение figarevich » 23 ноя 2014, 01:09
NGK
Съезди в Литву. Летом одноклубники были в Литве, починили себе коробки.На форуме есть тема про это.
