ДСГ-6 удар при-10 и ниже
Сообщение Azimut58rus » 21 ноя 2014, 23:43
Открываю новою тему но не уверен что дело именно в АКПП у меня VW Passat b6 BMP 2.0 tdi dsg-6. У меня происходит сильный удар во время заводки автомобиля при отрицательной температуре от -10. Рассказываю как это все происходит вечером приезжаю с работы глушу при выходе из машины машина ставится на ручник автоматически утром завожу авто запуском со стороны видится так в момент схватывания задняя часть машины опускается то есть она пытается тронутся и в эту же секунду поднимается вверх и происходит удар. положения ручки АКПП "Р" и "N" побывал тоже самое. Масло менял оригинал но такое впечатление что оно замерзает и поэтому пытается тронутся ведь у меня сцепление в масленой ванне находится это только мое предположение но могу ошибаться. Кто знает отпишитесь по этой проблеме. Заранее благодарен!!!
Azimut58rus
Re: ДСГ-6 удар при-10 и ниже
Сообщение andrei7077 » 23 ноя 2014, 08:53
Вы не первый с данной проблемой, решение до сих пор не найдено, рекомендация- долить масла чуть больше
andrei7077
Сообщение Shnurok » 13 дек 2014, 10:06
У меня тоже эта проблема иногда так долбит что машина глохнет, после 2 запуска все ок ошибок ни каких нет.
Vw passat b6 2.0 Bwy sedan
Shnurok
Сообщение SEAT » 13 дек 2014, 21:55
andrei7077 писал(а):решение до сих пор не найдено
решение есть:
1.не покупать старые пригнанные пассаты с мотором вмр.
2.поставить вебасто и заводить прогретую.
3.заменить маховик,подушки двигателя и коробку.
Сообщение NGK » 13 дек 2014, 23:35
решение есть:
А почему именно ВМР?
NGK
Сообщение Shnurok » 14 дек 2014, 15:08
Тогда может проще машину поменять?Да правда причем bmp и зачем коробку менять?
Shnurok
Сообщение SEAT » 14 дек 2014, 17:15
Shnurok писал(а):причем bmp
при том,что тащите сюда уезженное старьё из-под жадных бюргеров,а потом жалуетесь.
Сообщение passat2 » 14 дек 2014, 17:17
а вкр не для бюргеров было?
passat2
Сообщение SEAT » 14 дек 2014, 17:56
passat2
passat2 писал(а):а вкр не для бюргеров было?
вкр можно было купить новым в рф.и свав тоже.причём оба без сажевого фильтра.а вот дилерских вмр я не встречал.
Сообщение andrei7077 » 14 дек 2014, 18:30
злой ты)))
andrei7077
Сообщение NGK » 14 дек 2014, 18:58
SEAT писал(а):passat2
Т.е. по сути вы хотели сказать =не покупайте б\у авто?
NGK
Сообщение Shnurok » 15 дек 2014, 14:23
Тема не про это надо решение проблемы искать.
Shnurok
Сообщение SEAT » 15 дек 2014, 16:19
Shnurok
Shnurok писал(а):надо решение проблемы искать.
так ремонт коробки.чего там ещё искать?
Сообщение Shnurok » 15 дек 2014, 20:20
Так если в курсе подскажи какая причина ( деталь) а то на сервисах не знают. Все показатели в норме ошибок нет.
Shnurok
Сообщение SEAT » 15 дек 2014, 20:41
Shnurok
Shnurok писал(а):Так если в курсе подскажи какая причина ( деталь) а то на сервисах не знают.
разборка и дефектовка всё скажет.
Сообщение Shnurok » 19 дек 2014, 20:55
Хотелось бы решения попроще тем более может кто то уже это делал и знает причину а не просто засоряет тему не зная ответа.
Shnurok
Сообщение Shnurok » 24 дек 2014, 21:54
А кто нибудь в курсе адаптация поможет?
Shnurok
Сообщение Sergey778 » 27 дек 2014, 17:00
Shnurok писал(а):А кто нибудь в курсе адаптация поможет?
Адаптация не поможет, есть мысль, но пока нет морозов что бы её проверить.
Sergey778
Сообщение Shnurok » 30 дек 2014, 20:51
Ну что проверил? Морозы пришли.
Shnurok
Сообщение Sergey778 » 31 дек 2014, 00:21
Shnurok писал(а):Ну что проверил? Морозы пришли.
Проверил дергает, мыслей больше нет. В общем 4-ый год дергает ошибок нет на движение , ни как не сказывается. Единственный вариант заводить не с первого раза немного провернуть за это время пинок успевает проскочить.
Sergey778
Сообщение Shnurok » 02 янв 2015, 09:32
Тоже это заметил. Если заводится не сразу то не пинается. Еще заметил что когда стартер крутит машина пытается ехать назад.
Shnurok
Сообщение сергей_мозырь » 02 янв 2015, 23:15
Стартер нормально крутит? Если сначала ву-ву-ву, а потом крутит быстрее- то стартер на переборку.Когда вы второй раз крутите ведь наверняка и стартер сразу быстро крутит?
сергей_мозырь
Сообщение Sergey778 » 03 янв 2015, 00:07
сергей_мозырь писал(а):Стартер нормально крутит? Если сначала ву-ву-ву, а потом крутит быстрее- то стартер на переборку.Когда вы второй раз крутите ведь наверняка и стартер сразу быстро крутит?
Здесь вопрос стоит немного по другому. Если у тебя ву-ву-ву есть 2 вариант стартер или АКБ. Но у нас вопрос другой чем быстрее заводиться мотор при минус 10 и ниже тем существенней удар в коробке передач с откатом назад. Это мы про DSG паре с BMP. Я уже 4 года в теории пытался разобраться в этой проблеме безрезультатно, и товарищ на сайте который не один раз задень заглядывает в эту коробку передач andrei 7077 тоже к сожалению не может точно сказать суть проблемы.
Sergey778
Сообщение SEAT » 03 янв 2015, 09:39
Sergey778 писал(а): Я уже 4 года в теории пытался разобраться в этой проблеме
:D
SEAT писал(а):разборка и дефектовка всё скажет.
Сообщение сергей_мозырь » 03 янв 2015, 15:42
У меня тоже BMP тоже такое было. За теплый период сделал стартер всё хорошо.(правда масло тоже менял)
сергей_мозырь
