Сопливит жгут проводов 09G
Сообщение LeGA » 01 дек 2014, 09:46
Доброго всем дня.
На выходных загонял на осмотр свою ласточку, смотрели подвеску, но случайно выявили небольшую течь масла через прокладку теплообменника и жгут проводов весь в масле. С теплообменником все понятно, меняем прокладки, а вот уплотнительное кольцо для жгута проводов идет только в сборе со всем жгутом и стоит примерно 10 килорублей. К такому повороту событий я честно говоря оказался не готов, в связи с чем прошу помощи комрадов. Есть ли варианты отделаться от этой проблемы малой кровью? Может это колечко есть у заменителей в отдельности? Или купить на разборе жгут и переставить к себе кольцо?
И еще вопрос. При замене этого кольца надо ли скидывать поддон КПП и менять масло?
LeGA
Re: Сопливит жгут проводов 09G
Сообщение LeGA » 02 дек 2014, 07:40
Апну тему. Комрады, остро нуждаюсь в Вашей мудрости
LeGA
Сообщение Gent » 02 дек 2014, 11:35
МОгу лишь сказать, что поменять эти жгуты без сьема поддона нельзя. Поэтому плюс ко всему надо будет еще и менять масло с прокладкой и заодно фильтр.
У меня тоже текут эти жгуты.
Gent
Сообщение LeGA » 02 дек 2014, 12:08
Вы собираетесь решать эту проблему? :)
LeGA
Сообщение Gent » 02 дек 2014, 13:17
Конечно, когда накоплю еще 20 тысяч ))
Gent
Сообщение LeGA » 02 дек 2014, 15:06
А зачем 20?
LeGA
Сообщение Gent » 02 дек 2014, 15:54
2 жгута = 15 тысяч , масло + фильтр + прокладка+ работа = 5
Gent
Сообщение LeGA » 03 дек 2014, 07:55
Не рассматривали вариант с разбора? Может просто перекинуть на свой жгут колечко?
LeGA
Сообщение Gent » 03 дек 2014, 17:11
Удалось мне сегодня ,наконец-то, пообщаться с нормальными ребятами в ОД. После замены гидроблока у меня появились пробуксовки при переключениях в особенности со 2ой на 3юю. Машина была у ОД целый день, сначала что то смотрели, диагностили, проверяли, обновили прошивки ПО и еще какую то фигню и звонят мол забирайте, все нормально ! . Сел в машину, все по-прежнему. Иду обратно, прошу покататься со мной. И тут мне посчастливилось пообщаться с грамотным в автосфере человеком. Катались, тестировали компьютером, наконец-то поняли, о чем шла речь, на что именно были мои жалобы. ОД ремонтом коробок не занимается, и в итоге сошлись на том, что поскольку по компьютеру нет ошибок, коробка не в аварийном режиме, можно спокойно эксплуатировать дальше, смирившись с эксплуатационным износом коробки.
Я в чему все это говорю, я в процессе выяснил про "плачущие" жгуты, мастер сказал - что можно ездить с такими.
Не знаю насколько сильно масло у тебя течет. но если они только слегка замасляные, то думаю можно эксплуатировать так.
А да, еще : в одном из профильных сервисов в екатеринбурге, мне сказали что с замасляными жгутами ездят половина автомобилей.
Gent
Сообщение LeGA » 04 дек 2014, 08:29
Хммм, спасибо вам за полезную информацию. В принципе как таковое запотевание меня не напрягает, хотя натыкался на форуме, что коробасы из-за этого глючат(Моя тьфу тьфу тьфу). Вот что меня напрягает - так это происходят ли потери коробочного масла через это запотевание?
LeGA
