Педаль сцепления не отходить до конца
Сообщение Ruslan-0551 » 07 дек 2014, 20:13
Всем привет, Passat b6 2.0 fsi 6-мкпп заметил что педаль сцепления ниже тормозной педали на половину , при этом передачи все включаются плавно без проблем вибраций нету уровень тормозной в номе , что может быть ?
Ruslan-0551
Re: Педаль сцепления не отходить до конца
Сообщение rowdy » 08 дек 2014, 22:16
Добрый вечер.У меня сначала педаль не отходила, потом скорости стали плохо включаться. Заменил сначала главный цилиндр сцепления, не помогло, потом рабочий, все прошло, 3 месяца полет нормальный. Главный цилиндр находится под педалью, рабочий на коробке, меняется без снятия коробки.
rowdy
Сообщение 1gdm » 08 дек 2014, 22:26
rowdy писал(а):Добрый вечер.У меня сначала педаль не отходила, потом скорости стали плохо включаться. Заменил сначала главный цилиндр сцепления, не помогло, потом рабочий, все прошло, 3 месяца полет нормальный. Главный цилиндр находится под педалью, рабочий на коробке, меняется без снятия коробки.
А можно подробнее: где находится рабочий цилиндр сцепления и как он выглядит?
Сообщение новожилов » 09 дек 2014, 09:33
1gdm писал(а):А можно подробнее: где находится рабочий цилиндр сцепления и как он выглядит?
В Вашем случае для замены рабочего цилиндра сцепления(он же и выжимной) требуется снятие коробки!
На двигателе BKP установлена трехвальная коробка серии 02Q!
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение 1gdm » 09 дек 2014, 10:53
Спасибо,конечно,но именно это я и имел в виду,когда задавал вопрос.
Сообщение 1gdm » 09 дек 2014, 10:55
Внимание: вопрос к rowdy. Какая у вас машина(если не секрет)?
Сообщение rowdy » 15 дек 2014, 15:36
У меня Passat variant B6 2010 г.в. 1,6 TDI
rowdy
Сообщение Ruslan-0551 » 19 дек 2014, 01:02
поменял главный и рабочий почистили систему бачок и все стало как надо)
Ruslan-0551
Сообщение matros77 » 21 май 2015, 09:58
Парни, кто в курсе- как правильно заменить жидкость в приводе сцепления (и в тормозной системе соответственно), а самое главное, как потом прокачать сцепу?
matros77
Сообщение Юрий М » 21 май 2015, 10:22
matros77 писал(а):Парни, кто в курсе- как правильно заменить жидкость в приводе сцепления (и в тормозной системе соответственно), а самое главное, как потом прокачать сцепу?
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=22532
Юрий М
Сообщение matros77 » 21 май 2015, 12:13
спасибки :)
занимаюсь ;)
matros77
