DSG-7 скрутка пробега
Сообщение bars178 » 17 янв 2015, 02:38
предыстория: машину брал новую, где-то после 50-60 тыс пробега начались непонятные проблемы с кпп, то не трогалась (мигал индикатор Р) после выкл-вкл все нормализовалось, потом выше 4 не переключалось, обращался ОД вроде все делали, исправляли и по гарантии, даже раз сцепление меняли. Последний раз был у ОД когда пробег был 143т, так же замигал индикатор Р и не трогалась с места. Показал ОД вроде программку поменяли сказали если еще раз появится такая проблема приезжайте. Появилась! но после 150т пробега и уже другая проблема- кпп пинается при разгоне, а гарантия то кончилась. Решил схитрить, скрутил пробег, приехал к ОД. Проверили -спалили :D, коробка показывает реальный пробег (благо свои ребята были). Скрутил у другого "спеца" снова поехал, опять показывает реальный пробег в кпп. ВОПРОС! как скинуть пробег так чтоб ОД не спалил? возможно ли вообще это сделать? если да, то подскажите где в СПб? может поставить реальный пробег и предъявить ОД, типа проблемы с кпп были ранее неоднократно, так что будьте любезны по гарантии исправить проблему? прокатит или нет?
p.s. масло в кпп меняли.
bars178
Re: DSG-7 скрутка пробега
Сообщение Александр85 » 17 янв 2015, 09:57
Если можно было, то все так делали)))
Александр85
Дядя Саша
Сообщение bars178 » 17 янв 2015, 11:42
я так понимаю что скрутить во всех бу чтоб не заметно и сходилось везде не вариант и никто такм не делал?
bars178
Сообщение Александр85 » 17 янв 2015, 12:14
Я думаю там будет видно когда и какой блок обновлялся.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение iridium » 18 янв 2015, 20:55
bars178 писал(а):я так понимаю что скрутить во всех бу чтоб не заметно и сходилось везде не вариант и никто такм не делал?
В коробасе - обнуляется, про корректировку никогда не слышал.
обнуление - сродни тому, что дилер делает при обновлении прошивки в коробасе.
может тебе одометр скрутили а дсг не почистили?
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Rusta » 20 янв 2015, 18:08
А разве на ремонт dsg гарантию на 5 лет не продлили?
Rusta
Сообщение Babay » 20 янв 2015, 18:31
Rusta
Именно, а вот топик решил смошенничать и попалился!!!
При этом три раза коробас ипал мозг, спокойно мог поменять коробас без всяких проблем, ан нет, решил всех поиметь))))))
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Пят@чок » 20 янв 2015, 20:04
Смошенничать его жизнь заставила ибо гарантия кончилась, после 150000 пробега и 5 лет тут не причём уже.
Пят@чок
