постороний звук в районе КПП
Сообщение sirius » 10 янв 2011, 19:40
Подскажите пожалуйста, двигатель 1.9 TDI MKПП пробег 192 тыс. км. появился посторонний звук в районе коробки. При выжатой педали сцепления пропадает, когда отпускаю снова появляется. Что это за стук. Говорят что маховик. Было у кого такое?
sirius
Re: постороний звук в районе КПП
Сообщение leg@ » 10 янв 2011, 20:18
sirius писал(а):Подскажите пожалуйста, двигатель 1.9 TDI MKПП пробег 192 тыс. км. появился посторонний звук в районе коробки. При выжатой педали сцепления пропадает, когда отпускаю снова появляется. Что это за стук. Говорят что маховик. Было у кого такое?
Похоже на подшипник первичного вала. Тьфу, тьфу конечно
В наст. время тайота РАВ 4-4
leg@
Сообщение Fast » 10 янв 2011, 20:48
А в движении что происходит? В районе 2000 оборотов в частности? Вибрация рычага КПП?
Fast
Сообщение sirius » 10 янв 2011, 20:58
В движении все нормально, детонации нет и ручка КПП норма. На холодную нет звука, появляется когда немного прогреется.
sirius
Сообщение Fast » 10 янв 2011, 21:09
Хм... А переключаются передачи нормально?
Fast
Сообщение sirius » 10 янв 2011, 21:12
Нормально, но пока холодная, вторая тяжело включается, похоже как сцепление недовключилось. Когда несколько раз включу, затем нормально.
sirius
Сообщение Fast » 10 янв 2011, 21:22
sirius писал(а):Нормально, но пока холодная, вторая тяжело включается, похоже как сцепление недовключилось. Когда несколько раз включу, затем нормально.
А уровень тормозухи или под машиной луж нету?
Если на ходу вибраций нету, то вряд ли маховик. Он сначала начинает вибрировать, а потом стучать, причем в движении. Про подшипник первичного вала как-то тоже не верится. Очень похоже, что кончается выжимной, либо, как недавно тут на форуме у комрада тормозуха замерзла и передачи не включались. Тем более, что с прогревом становится лучше.
Fast
Сообщение sirius » 11 янв 2011, 19:46
Спасибо, попробую тормозуху поменять.
sirius
Сообщение jevgenij » 23 фев 2011, 14:35
vizimnoj podwipnik
jevgenij
Сообщение санек » 23 фев 2011, 15:46
jevgenij писал(а):vizimnoj podwipnik
почему такая уверенность?????? у меня такая же фигня. но стук на холодную. а в теплую погоду когда бибика прогреется. думаю все сцепление с маховиком под замену.
Дизельная зажигалка.2,0ТДИ. comfort. BMP. 2008 г.
санек
Сообщение andron4ik » 24 фев 2011, 16:17
Похожая хрень-на оч.холодную(-10 и ниже) неб.стучок,через 5 мин. прогрева проблема исчезает.Вопрос-может ли подмерзать смазка в выжимном, и какова цена замены выжимного?
В6 Variant, 2.0TDI(140 ps), МКПП
andron4ik
Сообщение alexey_d » 24 фев 2011, 16:25
согласен с Fast
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение andron4ik » 26 фев 2011, 19:35
Что то смысл сообщения не понял.(а что в теплую погоду?) :?
andron4ik
Сообщение санек » 26 фев 2011, 20:35
обьясняю! если на улице выше -5 то при пуске двигла -тихо. а прогрееться до рабочей температуры то начинает издавать звуки как будто в пластмассовое ведро положить кулак болтов и начать болтать ведро. ниже -5 все наоборот. где то так.
санек
Сообщение andron4ik » 27 фев 2011, 15:46
Проблема в другом.Только утром в холодную погоду после заводки-шум районе МКПП на холостых.Чуть добавляешь оборотов-шума нет,возвращаешься к холостым в режиме прогрева-снова шум.Выжимаешь педаль сцепления-шума нет, и ткакая хрень в первые 5 минут прогрева.После прогрева проблема исчезает на целый день до следующего утра.За 18 лет водительского стажа первый раз такое чудо.Мнения спецов расходятся.Одни говорят смазка в выжимном подмерзает, вторые-масло в МКПП загустевает, третьи говорят на подходе выжимной.Может кто подскажет в чем байда. :? :?:
andron4ik
Сообщение санек » 27 фев 2011, 16:03
andron4ik писал(а):Проблема в другом.Только утром в холодную погоду после заводки-шум районе МКПП на холостых.Чуть добавляешь оборотов-шума нет,возвращаешься к холостым в режиме прогрева-снова шум.Выжимаешь педаль сцепления-шума нет, и ткакая хрень в первые 5 минут прогрева.После прогрева проблема исчезает на целый день до следующего утра.За 18 лет водительского стажа первый раз такое чудо.Мнения спецов расходятся.Одни говорят смазка в выжимном подмерзает, вторые-масло в МКПП загустевает, третьи говорят на подходе выжимной.Может кто подскажет в чем байда. :? :?:
такая же х-ня один в один. приговор -замена сцепления с маховиком и выжимной. было у меня на опель виваро.
санек
Сообщение andron4ik » 27 фев 2011, 17:45
Приговор приговору рознь.Но причем тут маховик?
andron4ik
Сообщение санек » 27 фев 2011, 18:40
andron4ik писал(а):Приговор приговору рознь.Но причем тут маховик?
маховик и издает этот звук . он двухмасовый
санек
Сообщение conbat » 11 апр 2011, 21:03
1. 2. 3.
Passat B6 1.9 TDI, 5 МКПП, 2006г.
1. Шумит не сильно, выжимаю сцепление шум пропадает?.
2. При спокойной езде тоже что и (1.), положив руку на ручкку КПП, чувствую вибрацию (зрительно не неблюдается) которая усиливается при добавлении газа??..
3. Вибрация рычага КПП проявлятся не системно,1-я передача - иногда толток, при в начале движения (наблюдается зрительно, чуть отходит ручка КПП),
иногда 3-я передача - толчок не всега (наблюдается зрительно, вибрация ручки КПП), или 4-я передача - толчок не всегда (наблюдается зрительно, вибрация ручки КПП)???...
Предполагаю сцепление?????.... Но, не уверен. Прошу поделиться опытом использования данного девайса.
P.S.
(в.стаж 15 лет, имел уже десяток автомобилей последние Honda Accord и BMW e39).
conbat
Сообщение vivakh » 12 апр 2011, 14:55
Такая же беда. Тема избитая, судя по всему. Человек решил проблему за $700 путем замены счепления в маховика. http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=2711&p=65631&hilit=%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA+%D0%B8%D0%B7+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8#p65631
vivakh
Сообщение sirius » 26 май 2011, 21:21
Решил проблему, заменил маховик и сцепление.
sirius
Сообщение scala » 10 авг 2011, 15:14
u menia bilo da eto mahovic pomenial i vseo proslo
scala
Сообщение unkkas » 12 авг 2011, 10:44
scala писал(а): sirius писал(а):Подскажите пожалуйста, двигатель 1.9 TDI MKПП пробег 192 тыс. км. появился посторонний звук в районе коробки. При выжатой педали сцепления пропадает, когда отпускаю снова появляется. Что это за стук. Говорят что маховик. Было у кого такое?
Scala skajite skoliko vam et ostoilo i gde meneali ?? i 4to meneal ??? mahovik, disk tseplenia i vsio ????
unkkas
Сообщение Kanonir » 05 дек 2011, 11:51
подскажите по такому вопросу.
Машину приобрел неделю как, эту неделю ездил, прислушивался. на холодную, на горячую..
Замечаю непонятный звук, в районе коробки и чуть спереди за рулем, вернее по центру машины.. звук или напоминает шуршание мышей :) или стрекочет как-то.. коробка переключает более или менее нормально, иногда задумывается немного, но без толчков, ударов и прочего...
Звук этот заметен, только когда стою на месте, не важно D или P, капот открывал, ничего не слышно, может мотор перекрывает звук. Подскажите, что за звуки могут быть?
VW Passat 2008 Года 1,8 TSI АКПП + типтроник
Kanonir
Сообщение Kanonir » 21 дек 2011, 16:47
был в VAG-сервис на ТО, заодно попросил послушать этот звук.. по форуму начитался, думал готовиться к замене маховика.. но мастер сразу сказал, что точно не маховик.. поменяли масло в коробке, завели, звука нет.. сказали - ну может после замены масла звука больше не будет.. но ехал обратно по пробкам.. 3 часа.. 2 часа этого звука не было, потом все вернулось..
так и в непонятках, что это может быть
Kanonir
