МКПП гремит на холодную
Сообщение birel771 » 07 фев 2015, 14:52
В общем проблема такая. При запуске в холодную погоду слышен грохот со стороны коробки. Мотор 2.0 TDI BKP 6-МКПП. При выжатом сцеплении все тихо. Звук пропадает после прогрева. Планирую вскрывать, думаю что подшипники. Может кто сталкивался?
Последний раз редактировалось birel771 07 фев 2015, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
PASSAT B6 Variant Comfortline '07 2.0 TDI BKP MT
birel771
Re: МКПП гремит на холодную
Сообщение 1gdm » 07 фев 2015, 14:59
посмотрите выжимной,корзину,маховик. если при выключении сцепления тишина,коробка здесь непричем. если что-есть маховик в прекрасном состоянии(менял все сцепление в сборе),цена обсуждается.
Сообщение birel771 » 07 фев 2015, 15:18
1gdm писал(а):посмотрите выжимной,корзину,маховик. если при выключении сцепления тишина,коробка здесь непричем. если что-есть маховик в прекрасном состоянии(менял все сцепление в сборе),цена обсуждается.
Спасибо, буду смотреть. если что напишу
birel771
Сообщение новожилов » 10 фев 2015, 10:41
birel771 писал(а):В общем проблема такая. При запуске в холодную погоду слышен грохот со стороны коробки. Мотор 2.0 TDI BKP 6-МКПП. При выжатом сцеплении все тихо. Звук пропадает после прогрева. Планирую вскрывать, думаю что подшипники. Может кто сталкивался?
Вот посмотри : http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=227520
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение 1gdm » 10 фев 2015, 10:53
У нас другое сцепление.
Сообщение Yura vagen » 21 фев 2015, 22:02
Проблема в маховике.
Автомобиль должен быть лучшим из того что у вас есть.
Yura vagen
Сообщение GoLiaF » 12 май 2015, 10:39
А маховик стоит приличные деньги,если еще и все сразу менять,верно?
Во сколько встанет маховик,корзина и выжимной?
BMP+DSG+RNS-510+R17(лето) и
О w O =)-ПРОДАН...
Skoda Superb 2008 BMP TDI
GoLiaF
Сообщение 1gdm » 12 май 2015, 11:20
GoLiaF писал(а):А маховик стоит приличные деньги,если еще и все сразу менять,верно?
25-30 кило
Сообщение GoLiaF » 12 май 2015, 11:32
Блин,не дешевое удовольствие......
Прям как DSG обслужить почти)
В СВАО где-нить никто не посоветует толковых ребят,чтоб глянули куда копать?
О w O =)-ПРОДАН...
GoLiaF
