туго втыкаются передачи мкпп b6 2.0 fsy
Сообщение butt » 08 фев 2015, 17:52
добрый день, форумчане. не судите строго, не смог найти ничего проходящего по моей проблеме. ситуация следующая: ехал по дорогие и в замороке на светофоре тронулся с 3ей передачи и заглох. завел и понял, что не могу воткнуть 1ю скорость, давил сильно так и не вышло. получилось только с силой втыкнуть 2ю, 3я втыкается мягко, остальные все скорости с очень сильным давлением втыкаются. педаль сцепления не провалилась и не поднялась. так и поехал, трогаясь со второй и с большим усилием переключая скорости, 1я так и не включается. знакомые сказали менять масло, но я решил спросить совета у вас. p.s. при включении 5й и задней передачи, звон шестеренок стоит, будто я не до конца нажал сцепление. машина 2005 г.в. мкпп 150 сил 2.0 fsy vin WVWZZZ3CZ6E069544
B6 2005 2.0 FSI
butt
Re: туго втыкаются передачи мкпп b6 2.0 fsy
Сообщение Яуген » 08 фев 2015, 20:53
Тросы кпп под капотом отрегулируй.
Сообщение butt » 09 фев 2015, 10:32
Благодарю, попробую 8-)
B6 2005 2.0 FSI
butt
Сообщение Dimon24 » 09 фев 2015, 10:59
Яуген писал(а):Тросы кпп под капотом отрегулируй.
+1
У меня была похожая проблема, только с включением 1 передачи. Оказалось, что тросы немного покрылись "налетом" -- прочистили, подрегулировали и все ОК!
Passat B6 Variant 1.6 TDI, 105 л.с., 5МТ, TrendLine
Dimon24
Сообщение skymax23 » 21 авг 2015, 02:52
а у меня такая фигня - все скорости включаются четко , но сцука третья при втыкании ее на оборотах ниже 1500 все хорошо , но если обороты больше 1500 то хруст и только после этого втыкается , не зависит со второй переходишь на третью или с четвертой , что такое ? тросы или сдохли синхронизаторы?
b6 sedan 2.0 bkp 2006
skymax23
Сообщение Daniliv » 21 авг 2015, 09:49
Меняй синхронизатор
А лучше все сразу чтоб потом не лезть
Сообщение skymax23 » 21 авг 2015, 12:25
Блин а как где его найти? И во сколько это встанет? И что значит все сразу? Все остальные синхры?
skymax23
Сообщение Яуген » 21 авг 2015, 15:49
Коробку с англичанки купите бу, в Москве этого добра хватает.
Сообщение Daniliv » 21 авг 2015, 16:38
Дешево и сердито :D
skymax23
У нас за 35 можно найти
Сообщение новожилов » 21 авг 2015, 20:26
butt писал(а):добрый день, форумчане. не судите строго, не смог найти ничего проходящего по моей проблеме. ситуация следующая: ехал по дорогие и в замороке на светофоре тронулся с 3ей передачи и заглох. завел и понял, что не могу воткнуть 1ю скорость, давил сильно так и не вышло. получилось только с силой втыкнуть 2ю, 3я втыкается мягко, остальные все скорости с очень сильным давлением втыкаются. педаль сцепления не провалилась и не поднялась. так и поехал, трогаясь со второй и с большим усилием переключая скорости, 1я так и не включается. знакомые сказали менять масло, но я решил спросить совета у вас. p.s. при включении 5й и задней передачи, звон шестеренок стоит, будто я не до конца нажал сцепление. машина 2005 г.в. мкпп 150 сил 2.0 fsy vin WVWZZZ3CZ6E069544
Здравствуйте! Код коробки в студию!
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение skymax23 » 21 авг 2015, 22:21
Яуген писал(а):Коробку с англичанки купите бу, в Москве этого добра хватает
из - за синхров коробку покупать ?
skymax23
Сообщение yura07 » 21 авг 2015, 23:45
У меня была такая проблема... Распушился один из тросов. 2,4,6 вообще еле втыкались...Купил на разборке в зборе с кулисой тросы (отдельно не отдали) поменял сейчас идеально)
yura07
Сообщение skymax23 » 22 авг 2015, 12:42
Но ведь у меня только одна передача с хрустом вкл при оборотах выше 1500
skymax23
Сообщение Яуген » 22 авг 2015, 12:54
Не из за синхров, а просто коробас поменяйте.
Сообщение skymax23 » 22 авг 2015, 19:19
Да зачем мне его менять я и так пока поезжу просто плавно вкл буду , слишком накладно , думал можно их поменять и все
skymax23
Сообщение skymax23 » 06 сен 2015, 17:38
заехал я тут в люберцах в сервис vag-sto.ru .... ммм ну приемщик походил вокруг авто, сел завел скорости повтыкал ... сидит , ну тут у тебя все четко говорит ничего регулировать не надо , надо коробку разбирать и синхронизатор менять , ну снять поставить говорит 4000 , переборка 8500 , ну и там запчасти еще всякие тыщ на 40000 (!!!) , извините у меня чего DSG ?????????????????????? ну нет говорит все дорого сейчас , шестиступка дорогая в ремонте....
ПС тут в купи продай человек продает шестиступку всборе за 15000 ? реально или это просто лом за эти деньги ?
skymax23
Сообщение CrunK » 06 сен 2015, 19:18
А можно по подробнее про регулировку тросов?)
CrunK
Сообщение новожилов » 06 сен 2015, 23:12
[quote="skymax23"]заехал я тут в люберцах в сервис vag-sto.ru .... ммм ну приемщик походил вокруг авто, сел завел скорости повтыкал ... сидит , ну тут у тебя все четко говорит ничего регулировать не надо , надо коробку разбирать и синхронизатор менять , ну снять поставить говорит 4000 , переборка 8500 , ну и там запчасти еще всякие тыщ на 40000 (!!!) , извините у меня чего DSG ?????????????????????? ну нет говорит все дорого сейчас , шестиступка дорогая в ремонте....
Лучше всего......для полноты освещения вопроса - фото Вашей коробки представить в данной теме!
Многие просто не понимают о чем идет речь!!!! А вот с "картинками" ....восприятие ситуации будет проще!
новожилов
Сообщение skymax23 » 07 сен 2015, 01:01
новожилов писал(а):Лучше всего......для полноты освещения вопроса - фото Вашей коробки представить в данной теме!
я в ремонте не силен но думаю на двигатель BKP ставилась одна единственная 6 ст кпп , чего фоткать то ее ?
и по картинкам каким образом все станет яснее? что именно фоткать ?
skymax23
Сообщение новожилов » 07 сен 2015, 02:06
Да всем наверное интересны фото повреждений.....
Когда звучит такая фраза : " ну и там запчасти еще всякие тыщ на 40000 (!!!)" мне по крайней мере было бы интересно какие именно запчасти (желательно с каталожными номерами) войдут в эти 40000р.!!! Я понимаю что каждый агрегат имеет свои "слабые места" и было бы интересно взглянуть на конкретные фото....
Коробку-то разобрали или что?
Или может Вам просто "приценяли" сколько будет стоить замена всех синхронизаторов на данной коробке???
Выше постами просто прозвучал один из советов : "Меняй синхронизатор
А лучше все сразу чтоб потом не лезть"!
новожилов
Сообщение Daniliv » 07 сен 2015, 07:39
skymax23
Вон тут в соседней ветки продают коробас шести ступку с рабочей машины за 15 кило
Сообщение skymax23 » 07 сен 2015, 14:03
Daniliv писал(а):skymax23
спасибо видел) вот и думаю что это за ремонт такой если можно купить за 15 и за 4 снять и поставить...только как мне узнать рабочий коробас или нет )))
skymax23
Сообщение EroucT » 07 сен 2015, 14:12
А что тебя не устраивает в твоей коробке?
EroucT
Сообщение skymax23 » 07 сен 2015, 20:03
EroucT писал(а):А что тебя не устраивает в твоей коробке?
при переключении на третью передачу если обороты выше 1500 то слыжен хруст/визг как будто сцепление не дожал , а в остальном все идеально если обороты ниже , это и не устраивает тк не должно же быть такого )))
skymax23
Сообщение skymax23 » 07 сен 2015, 20:06
новожилов писал(а):Да всем наверное интересны фото повреждений.....
да это типа приценяли , муфта синхронизатора 8000 это типа как пример дороговизны это мне показал приемщик цены в его коме, ничего не разбирали ясное дело, ну и сказал что если разбирать то 100% нужно кучу всяких подшипников поменять и прочего , это его слова я ничего не преувеличил
skymax23
