прошу совета по вопросу гарантии DSG 7
Сообщение xpana4 » 11 мар 2015, 14:20
Просьба удалить тему
Последний раз редактировалось xpana4 07 апр 2015, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
xpana4
Re: прошу совета по вопросу гарантии DSG 7
Сообщение xpana4 » 11 мар 2015, 14:24
Удалите тему
Последний раз редактировалось xpana4 07 апр 2015, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
xpana4
Сообщение Андрей 1988 » 11 мар 2015, 16:33
Если у вас есть гарантия(на акпп/DSG) зачем вы погнали машину в не ОФ сервиз?(всмысле снимать акпп)Я не знаю как вы докажите диллеру что снятие коробки не привело к ее поломке(течи и.т.д)Удачи вам!может и получится :) главное не слазить с диллера :)
Андрей 1988
Сообщение denik545 » 11 мар 2015, 17:53
Андрей 1988 писал(а):Если у вас есть гарантия(на акпп/DSG) зачем вы погнали машину в не ОФ сервиз?(всмысле снимать акпп)Я не знаю как вы докажите диллеру что снятие коробки не привело к ее поломке(течи и.т.д)Удачи вам!может и получится :) главное не слазить с диллера :)
а что такое ОФ сервиЗ? я знаю сервиз чайный на 12 персон, у меня есть такой.
Удачи топик стартеру, поробуйте подмазать инж по гарантии сервиса или сменить ОД может там повезет. Давите на них они все могут если захотят.
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Сообщение COSMOS » 11 мар 2015, 18:16
Машина где обслуживалась все это время? Коробку не нужно было трогать, по гарантии вам ее полностью могли поменять, сейчас вряд ли. После снятия коробки и последующей ее установке на авто необходимо провести адаптацию блока сцеплений.
COSMOS
Сообщение figarevich » 11 мар 2015, 18:22
denik545
Петросян. :D
Фотку давай.
Сообщение xpana4 » 11 мар 2015, 18:45
Последний раз редактировалось xpana4 07 апр 2015, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
xpana4
Сообщение Stig » 11 мар 2015, 19:32
Удачи,хотя в наше время дилеру не просто что-либо доказать.если что,пусть адаптируют коробку а дальше бегом к другому дилеру
Stig
Сообщение xpana4 » 12 мар 2015, 13:09
Так, пока приговорили замену форсунок, ценник жопа, только форсунки стоят 37 рублей комплект, я заказал через контору сам, чуть дольше срок зато намного дешевле выйдет. Кстати производитель наших форсунок Бош, интересно какие изменения со старым артикулом форсунок, где на конце Н, сейчас идут с буквой на конце Q и в продаже есть и те и другие. А может еще и Бош закажу, там вообще ценник сказка и со сроками все интереснее. Мастер диллера сказал что в моем случае ему по барабану какие форсунки я привезу, главное что бы подошли к двигателю, один фиг ремонт движка не гарантийный и не факт что все закончится на замене форсунок.
xpana4
Сообщение xpana4 » 24 мар 2015, 15:11
Ььь
Последний раз редактировалось xpana4 07 апр 2015, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
xpana4
Сообщение xpana4 » 24 мар 2015, 20:50
Последний раз редактировалось xpana4 07 апр 2015, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
xpana4
Сообщение валера33 » 24 мар 2015, 21:43
xpana4 Дилер имеет ввиду синеву вала . То-есть вал перегревался(возможно отпустилась закалка) это произошло из за того что в подшипнике не было смазки .А это вы решили поступить правильно ( замена игольчатого подшипника коленвала и замене сальников первичного вала.) НЕ менять же коробку.Только пускай смажут игольчатый подшипник.
валера33
Сообщение xpana4 » 24 мар 2015, 23:31
Последний раз редактировалось xpana4 07 апр 2015, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
xpana4
Сообщение xpana4 » 06 апр 2015, 11:15
Появились проблемы с коробкой, ошибка то появляется то исчезает лог ошибки под спойлером
VCDS Version: Release 11.11.0
asvc
                Address 02: Auto Trans       Labels: 0AM-300-04x.lbl
Control Module Part Number: 0AM 300 050 E    HW: 0AM 927 769 D
  Component and/or Version: GSG DSG AG7     403 9062
           Software Coding: 0000020
            Work Shop Code: WSC 19217 001 1048576
                      VCID: 2B5F7608891E2F6
3 Faults Found:
006012 - Clutch 2
               P177C - 007 - Tolerance Limit Reached - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 23
                    Reset counter: 9
                    Mileage: 137577 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2116.14.05
                    Time: 23:54:56
006299 - Clutch 2
               P189B - 000 - Clearance too Small - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 22
                    Reset counter: 9
                    Mileage: 137577 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2116.14.05
                    Time: 23:55:06
001851 - Gear 6
               P073B - 008 - Not Selectable - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 10101000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 138055 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2116.14.09
                    Time: 14:52:11
Последний раз редактировалось xpana4 07 апр 2015, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
xpana4
Сообщение patap82 » 06 апр 2015, 12:23
xpana4
Попробуй на этом сайте поспрашивать (http://dsg7.com/forum/index.php)
patap82
Сообщение xpana4 » 06 апр 2015, 13:00
Последний раз редактировалось xpana4 07 апр 2015, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
xpana4
Сообщение xpana4 » 06 апр 2015, 13:37
Гарантия мех плюс сцепление, всем спасибо.
xpana4
