dsg7 помогите по ошибке
Сообщение deniska » 02 апр 2015, 16:48
Проблема в том,что машина едет только на 2 передаче,подключение васи и попытка сделать базовые параметры выдало 255 100 0 что это означает может кто знает?
Последний раз редактировалось deniska 03 апр 2015, 14:18, всего редактировалось 3 раз(а).
deniska
Re: dsg7 помогите по ошибке
Сообщение Alemania » 02 апр 2015, 20:41
с мехатроником какие то проблемы.
Скан ошибок всего авто покажите..
Год пробег авто ? может еще не поздно за гарантией к дилеру
Сообщение deniska » 02 апр 2015, 23:02
скан завтра выложу,год 12,пробег 19т.
deniska
Сообщение Alemania » 03 апр 2015, 07:37
гарантия на коробку 5 лет...Никаких ошибок не стирать !! Базовых установок не делать !!! Ехать к дилеру !!!
Сообщение deniska » 03 апр 2015, 09:28
ошибка есть,на то не ездил в этом году
Последний раз редактировалось deniska 03 апр 2015, 14:16, всего редактировалось 2 раз(а).
deniska
Сообщение Alemania » 03 апр 2015, 09:56
прежде чем говорить что ошибок нет покажите полный скан авто.
Нет никакой разницы ездил не ездил на ТО. Это гарантия завода изготовителя.
Сообщение deniska » 03 апр 2015, 12:52
https://cloud.mail.ru/public/62ac07e3f163/2.jpg
https://cloud.mail.ru/public/47b52695f8 ... %D0%B9.jpg может кодировка не та?или кирдык всё же чему то.
deniska
Сообщение pashustic » 03 апр 2015, 14:27
deniska
выложите скан в тему а не на сторонние ресурсы
Сообщение deniska » 03 апр 2015, 14:28
да я бы с радостью но не получается,точнее не умею
deniska
Сообщение pashustic » 03 апр 2015, 14:41
deniska
ctrl C и ctrl V
Сообщение deniska » 03 апр 2015, 14:49
было бы прекрасно,но у меня так ничего не вставляется.Не удалось определить размеры изображения.как быт я не знаю
deniska
Сообщение Alemania » 03 апр 2015, 16:28
лог сохраняется в текстовом файле , не надо снимки с экрана лепить
P.S. неужели трудно запустить софтину , нажать кнопку поиск неисправностей и сделать лог ВСЕГО авто, а не одной коробки.
Сообщение Alemania » 03 апр 2015, 16:42
Сообщение Alemania » 03 апр 2015, 16:49
Из шкодовского мануала
В регистраторе событий:
P189A/21186 — сцепление К1, недостаточный зазор.
P073F/21086 — не удалось синхронизировать первую передачу.
P072C/21066 — передача 1 не может быть включена.
Решение:
TPI 2025571 (замена 2–дискового сцепления). Причиной является недостаточный зазор сцепления
K1 вследствие преждевременного смещения сцепления (относится к автомобилям со сцеплениями,
произведёнными до 12–й календарной недели 2009 года).
Если входные валы в положении P не вращаются и, несмотря на это в регистраторе событий остаётся
следующее сообщение: «передача Х не устанавливается», снять мехатроник и проверить исполнительные
устройства каждой передачи на предмет механических повреждений (заклиненное/заблокированное
исполнительное устройство = неисправная коробка передач).
Сообщение deniska » 03 апр 2015, 19:14
Это всё я тоже уже прочитал,а лог не стал весь выкладывать,т.к это единственный косяк,везде ок.
deniska
Сообщение deniska » 03 апр 2015, 19:15
Поеду к официалам
deniska
Сообщение deniska » 03 апр 2015, 19:27
Может кто подскажет в мехатронике какой ряд верхний или нижний отвечает за нечётные передачи?
deniska
Сообщение xpana4 » 06 апр 2015, 08:52
Есть проблема, после замены сальников первичного вала (была течь) стали появляться проблемы с коробкой, периодически она уходит в аварийный режим (моргают передачи, пропадает тяга) лечится пока следующим образом, тупо переставляю на нейтралку, доезжаю до удобного места, глушу мотор, если сразу завести то коробка так же моргает, подождешь 3 минуты, все нормально можно ехать, 2 дня назад при переключении на заднюю передачу заморгала. Вылетает ошибка, лог ниже, видно что периодически не втыкается 6 передача, потом эта ошибка ушла, но вчера ночью ехал по трассе примерно 120 на 7 передаче, вдруг тяга резко пропала, передач заморгали, перешел на N доехал до обочины, 3 минуты подождал, поехал, ошибка снова выскочила, лог еще не читал. С чем это связано, можно по логу рассудить, сцепление или мехатрон? Или ни то ни другое? Коробка еще по гарантии, но к тому дилеру где менял сальники больше не поеду, содрали по полной, с ними разругался в пух и прах. Так же вопрос, кто подскажет в СПб дилера, кроме Пулково, Лахта и Таллинский (одна база) который сможет помочь с коробкой (она еще гарантийная, 2 месяца до конца гарантии)
VCDS Version: Release 11.11.0
asvc
                Address 02: Auto Trans       Labels: 0AM-300-04x.lbl
Control Module Part Number: 0AM 300 050 E    HW: 0AM 927 769 D
  Component and/or Version: GSG DSG AG7     403 9062
           Software Coding: 0000020
            Work Shop Code: WSC 19217 001 1048576
                      VCID: 2B5F7608891E2F6
3 Faults Found:
006012 - Clutch 2
               P177C - 007 - Tolerance Limit Reached - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 23
                    Reset counter: 9
                    Mileage: 137577 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2116.14.05
                    Time: 23:54:56
006299 - Clutch 2
               P189B - 000 - Clearance too Small - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 22
                    Reset counter: 9
                    Mileage: 137577 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2116.14.05
                    Time: 23:55:06
001851 - Gear 6
               P073B - 008 - Not Selectable - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 10101000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 138055 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2116.14.09
                    Time: 14:52:11
xpana4
Сообщение xpana4 » 06 апр 2015, 09:07
Итог замена мехатроника и сцепления, всем спс.
Последний раз редактировалось xpana4 07 апр 2015, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
xpana4
Сообщение pochta_sanya_s » 06 апр 2015, 13:26
Если кого то опрокинет дилер с гарантией, как это было на недавно отремонтированной ауди а3 с дсг7, готовы помочь с ремонтом.
Ремонт и обслуживание коробок DSG6 и DSG7.
89263813972 Александр
(сказать что c б6 клуба)
pochta_sanya_s
Сообщение deniska » 14 апр 2015, 16:47
у меня итог замена сцепления
deniska
