Увеличить диаметр рабочего цилиндра сцепления VAG 1K072126K
Сообщение kop » 11 апр 2015, 08:25
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, найти рабочий цилиндр сцепления, с такими же подсоединениями как у цилиндра VAG 1K0 721 261 K или Sachs 6283 000 047, но внутренним диаметром не 19 мм, а 21-23мм.
Хочу увеличить рабочий (полезный) ход педали сцепления и уменьшить холостой ход.
Передачи переключаются в любом месте от пола до середины хода педали. Поэтому можно уменьшить ход штока цилиндра до двух раз при сохранении возможности переключения передач.
У меня новое (пол года, 5 т.км.) сцепление SACHS 3000951120 (с маховиком LUK 415026410) схватывается резко при плавном отпускании педали. Схватывает в середине. Сложно тронуться с места без рывка.
У пар сцепление SACHS 3000970036 - маховик SACHS 2294001780 или комплекта Valeo 4P Kit 835047 схватывание плавнее?
У маховика слишком короткие и мягкие пружины, есть люфт между пружинами. Пружины легко пробиваются из-за этого резкого сцепления. Из-за этого дергает вперед-назад на 700-1000об/мин на первой передаче.
Кто может заменить пружины в маховике на более длинные и жесткие?
С уважением
Последний раз редактировалось kop 07 окт 2016, 10:56, всего редактировалось 13 раз(а).
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Re: Сцепление схватывается резко и педаль тугая 6 МКПП 2007
Сообщение Alexxxandrz » 11 апр 2015, 08:48
Может прокачать систему?!
А так на моей машине прошлый хозяин на 77000 сцепу менял)))
Может и твоей кирдык?)
VW Passat b6 1.8TSI BZB 6MT Highline
Alexxxandrz
Сообщение Vlasov063 » 11 апр 2015, 09:48
kop
вот тем наплодил,сейчас тебе помогут- http://www.youtube.com/watch?v=3lQ_-FUsli8 и сцепа в порядке)
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение slavik049 » 11 апр 2015, 11:40
Vlasov063 писал(а):kop
:lol: :lol: :lol: :lol: ржу не магу!
Сообщение kop » 11 апр 2015, 13:06
Как удалить это сообщение?
Последний раз редактировалось kop 06 окт 2016, 10:47, всего редактировалось 2 раз(а).
kop
Сообщение slavik049 » 11 апр 2015, 16:56
kop писал(а):А менять нужно диск или всю корзину сцепления?
меняется все в сборе. А точнее вскрытие покажет .
Сообщение Veniamin » 11 апр 2015, 18:24
Диск и корзина идут только вместе.Называется комплект сцепления.
Лучше заодно и маховик поменять.
Хотя как то рано для такого пробега. :shock:
Veniamin
Сообщение новожилов » 11 апр 2015, 21:36
Менять вместе если корзина "самоподводящаяся"!!! А если изношен лишь диск то можно только диск и поменять!
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение kop » 11 апр 2015, 23:45
новожилов писал(а):Менять вместе если корзина "самоподводящаяся"!!! А если изношен лишь диск то можно только диск и поменять!
Спасибо за ответ!
Как узнать, корзина самоподводящаяся или нет?
kop
Сообщение kop » 11 апр 2015, 23:47
Последний раз редактировалось kop 06 окт 2016, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
kop
Сообщение новожилов » 12 апр 2015, 14:29
Спасибо за ответ!
Визуально!
новожилов
Сообщение kop » 13 апр 2015, 18:44
kop
Сообщение kop » 08 май 2015, 17:21
kop
Последний раз редактировалось kop 06 окт 2016, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
kop
Сообщение 1gdm » 08 май 2015, 18:06
kop писал(а):Новая информация от предыдущего владельца:
Сервис Фольксваген АвтоГанза сказал после гарантии, что резкое сцепление - особенность моего экземпляра автомобиля и они ничего не могут сделать для исправления.
К кому ещё можно обратиться для исправления?
Особенность официалов-гнать пургу и не мигать глазами. Особенно,если машина уже сошла с гарантии. Меняйте сцепление: диск-корзина-выжимной. Почувствуйте разницу. Сервис Южный-поиск,на форуме.
Сообщение kop » 09 май 2015, 00:21
Спасибо за рекомендацию!
Сцепление какого производителя мягче плавнее схватывает? У какого мягче педаль?
kop
Сообщение kop » 09 май 2015, 07:57
Вы имеете в виду Автосервис Южный метро Аннино Варшавское шоссе 170Г на территории Автограда 8 903 621-20-60 8 916 731-71-43?
kop
Сообщение Veniamin » 09 май 2015, 08:57
Они идентичные.Надо смотреть ,что у вас стоит.Либо LUK либо SACHS.Друг с другом несовместимы.Т.е.поставить можно только ,что у вас стоит сейчас.Либо менять ещё и маховик.
Всё вместе рублей 40 будет стоить на текущий момент.
Veniamin
Сообщение Veniamin » 09 май 2015, 08:59
Вообще нормальный срок службы комплекта сцепления 120 т.км.
Veniamin
Сообщение kop » 09 май 2015, 22:47
Последний раз редактировалось kop 06 окт 2016, 10:45, всего редактировалось 2 раз(а).
kop
Сообщение kop » 09 май 2015, 22:50
Последний раз редактировалось kop 06 окт 2016, 10:44, всего редактировалось 2 раз(а).
kop
Сообщение колобок09 » 09 май 2015, 23:57
если резко схватывает,то вряд ли сцепа!если сцепа уставшая,она наоборот буксует.
короче сцепу можно проверить,надо встать передними колесами плотно к бордюру,воткнуть первую и путаться на него заехать,если буксует значит замена.(под словом буксует не подразумевается на месте колеса шлифуют) :) имеется ввиду что машина ревет а заехать тяжко или вообще не может
2.0TFSI
колобок09
Сообщение kop » 10 май 2015, 00:20
kop
Сообщение Veniamin » 10 май 2015, 04:48
Если есть возможность поэксперементировать ,попробовать поменять выжимной.
Veniamin
Сообщение Daniliv » 10 май 2015, 13:02
А что даст выжимной
