Щелкает при нажатии сцепления 1.6 BSE МКПП
Сообщение raider » 12 апр 2015, 12:54
Всем привет! Проблема заключается в следующем: при нажатии(отпускании) сцепления слышны ступенями щелчки, как на работающем так и на заглушенном двигателе, со стороны коробки. Сначала думал что "труба" приходит корзине, но уже пол года езжу ничего не меняется. На холодную щелчков нет, но это не на долго. Может ли так себя вести цилиндр сцепления? И можно ли его поменять без снятия коробки? Пробег 135 тыс. Спасибо!
raider
Re: Щелкает при нажатии сцепления 1.6 BSE МКПП
Сообщение новожилов » 12 апр 2015, 14:26
Подклинивание выжимного подшипника на направляющей втулке может быть причиной этому!
Втулка стирается как всегда снизу.
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение raider » 12 апр 2015, 15:42
Да вот звук и отдача не сказать что прям в внутри, да и сцепление не клинит - работает нормально. Про рабочий цилиндр на БСЕ я ничего не нашел, а на других двигателях пишут, что рабочий меняется со снятием коробки.
raider
