Езда на DSG
Езда на DSG
Сообщение Eek » 23 янв 2011, 17:49
Народ, как вы думаете/слышали/знаете стоит ли переводить ДСГ в положение нейтралки, когда, например, на светофорах стоишь или в глухих пробках?
В связи с чем вообще такая мысль у меня... Была у меня в 2008 году тойота аурис с роботизированной коробкой (правда с 1 сцеплением), сервисмены тойоты настоятельно мне рекомендовали в нейтраль коробку переводить в вышеописанных случаях, так я и делал. В мануале по этому поводу ничего не было написано, но я все равно так делал - проблем с коробкой не возникало вообще (за исключением тупости коробки (она такой по сути являлась)) А на тойото форуме много чел писали про различные проблемы с коробкой (перегревы, отказы...)
Вот я поэтому то и спрашиваю кто чего думает, полезно ли это или вообще наоборот вредно?
В мануале также ничего не написано об этом, а я по старой привычке порой в нейтраль перевожу...
Так вот. Давайте обсудим:)
B6 2010 г. CDAB DSG7
Eek
Re: Езда на DSG
Сообщение Eek » 23 янв 2011, 17:52
А еще не по сабжу хотел спросить про автохолд - если на нем ездить часто - быстро ли выйдет из строя этот электронный ручник?:)))
Eek
Re: Езда на DSG
Сообщение Pool » 23 янв 2011, 17:55
Система Auto-Hold на машине установлена?
И о какой коробке речь 6-DSG и 7-DSG?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Езда на DSG
Сообщение PAMA » 23 янв 2011, 17:56
на нейтралке коробка не охлаждается так как отключается циркуляционный насос
Re: Езда на DSG
Сообщение Fast » 23 янв 2011, 18:11
PAMA писал(а):на нейтралке коробка не охлаждается так как отключается циркуляционный насос
8-) Молодец, но касается это разве что гидроавтомата.
Eek писал(а):В связи с чем вообще такая мысль у меня... Была у меня в 2008 году тойота аурис с роботизированной коробкой (правда с 1 сцеплением)
Это совсем другая история. Роботизированная коробка - это та же обычная механика, с обычным сцеплением, только выжимается оно "роботом", поэтому она такая тормозная. Соответственно стоять на ней на месте на "D" тоже самое что держать сцепление выжатым - идет нагрузка на выжимной подшипник, поэтому смысл перевода на нейтраль есть. В ДСГ механизм работы совсем другой, и переводить ее на нейтраль на светофорах точно не стоит. Возможно при длительной стоянке(более 5 минут) стоит.
С частым использованием автохолда будут быстрее изнашиваться колодки. В остальном вроде ничего.
Fast
Re: Езда на DSG
Сообщение Pool » 23 янв 2011, 18:17
+1
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Езда на DSG
Сообщение Артем Петросян » 23 янв 2011, 18:24
Не спора ради а чисто чтоб понять: я так понимаю (и как вижу из 3D презентацийкоробки DSG) что когда мы стоим с селектором в положении D там аааабсолютно также выжато сцепление как описанно выше и последствия аналогичные, посему смысл ставить на нейтраль есть!!!
Там же даже когда стоишь на D машинка обороты под 950 держит а как отпустишь, та до 750 падают. ( по крайней мре так было на машине которую я тестил)
Артем Петросян
Re: Езда на DSG
Сообщение Eek » 23 янв 2011, 18:24
7
В мануале написано только, что не стоит машине катиться на нейтралке и НЕзаведенном двигателе, бо смазки не будет
Fast пасиба за развернутый ответ! Только мне до сих пор не понятно, когда я стою в положении D, жму на тормоз - как там механизмы то работают??? (я думал там также - тупо сцепление отжимается)...
Т.е. смысла никакого переводить ДСГ в N никакого? И вреда я машине не принесу никакого? (слышал, что на автомате в нейтралку переводить не стоит, бо вредно, а на ДСГ тоже, чтоли вредно будет???)
конечно - поэтому то и спрашиваю
На колодки пох - после туарега, колодки на пассат копеечными кажутся:))) А сам механизм этого ручника - долго ли он сможет терпеть постоянное пользование этой хрени?
Eek
Re: Езда на DSG
Сообщение Eek » 23 янв 2011, 18:27
про оборты - не замечал, а по расходу мгновенному - разница в 0,1 литр на час:)
Eek
Re: Езда на DSG
Сообщение PAMA » 23 янв 2011, 18:31
с машиной дали руководство по эксплуатации там есть ответ на этот вопрос - переключать на нейтраль не надо, пользуйтесь как традиционным гидромеханическим автоматом
в пробках не нужно педаль туда сюда подрачивать, подъехал к машине впереди стоящей, нажал на тормоз и стой, видишь поток тронулся - отпускай тормоз и езжай, не нужно с полу нажатым тормозом катиться по пробке
я вообще не вижу смысла заморачиваться с любой коробкой - как удобно так и езжу!
сомневаюсь что на машине проеду больше 200тыс думаю ресурса хватит у современной коробки
Re: Езда на DSG
Сообщение Fast » 23 янв 2011, 18:57
+100500
Fast
Re: Езда на DSG
Сообщение ALEX74 » 23 янв 2011, 19:18
Согласен с "РАМА", у меня автоматом выставлен автохолд, еду накатом или на длительные расстояния, то его отключаю. Нейтралку никогда не включаю. Где-то читал или видел,не помню, что немцы перед серийным выпуском коробки - DSG-7 ступунчатых их "обкатали". Результат- 2 миллиона киллометров на коробке. А по поводу тормозных колодок-то это мелочь, замена раз в десятки тысяч км.
Последний раз редактировалось ALEX74 23 янв 2011, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
VW PASSAT 1.8 TSI Highline 2010 7-DGS 1+2 Пакет
ALEX74
Re: Езда на DSG
Сообщение Eek » 23 янв 2011, 19:22
Fast так а какой там принцип то получается при удержании машины тормозом (в положении D), если сцепление не выжимается?? прост понять хочу
они ж его не по пробкам обкатывали:)
Eek
Re: Езда на DSG
Сообщение ALEX74 » 23 янв 2011, 19:24
Eek
Мое все же мнение остается прежним, я думаю, что немцы не дураки, хотя косяки у всех всегда бывают...
ALEX74
Re: Езда на DSG
Сообщение Fast » 23 янв 2011, 19:53
Eek писал(а):Fast так а какой там принцип то получается при удержании машины тормозом (в положении D), если сцепление не выжимается?? прост понять хочу
Там сцепление(два) реализовано совсем по другому - оно многодисковое, замыкается гидроцилиндром. В спокойном состоянии разомкнуто. А в механике - замкнуто. Т.е. в ДСГ по сути отсутствует понятие "выжима" сцепления - оно замкнуто или разомкнуто.
Fast
Re: Езда на DSG
Сообщение Eek » 23 янв 2011, 20:00
Fast т.е., получается, так сказать "разомкнутость" я обеспечиваю лишь нажимом на тормоз (т.е. никакие хрени там больше не задействованы)??
во всем этом я профан, поэтому прошу дебилом за вышесказанное меня не называть :) :) :)
Eek
Re: Езда на DSG
Сообщение Fast » 23 янв 2011, 20:26
Eek писал(а):Fast т.е., получается, так сказать "разомкнутость" я обеспечиваю лишь нажимом на тормоз (т.е. никакие хрени там больше не задействованы)??
Да. Но. Одно сцепление разомкнуто, а второе замкнуто. При этом у второго есть возвратная пружина и т.о. оно замкнуто давлением в своем гидроцилиндре - хрень задействована. :D
Fast
Re: Езда на DSG
Сообщение fillimon » 23 янв 2011, 20:27
масло кому нить надо в DSG(ОРИГИНАЛ)700Р БАНКА
fillimon
Re: Езда на DSG
Сообщение Eek » 23 янв 2011, 20:32
:D Куда уж без рекламы то...
Eek
Re: Езда на DSG
Сообщение m@us » 26 янв 2011, 23:09
Eek писал(а):Народ, как вы думаете/слышали/знаете стоит ли переводить ДСГ в положение нейтралки, когда, например, на светофорах стоишь или в глухих пробках?
Господа! Опасаюсь вашего гнева и непонимания, но сомнения товарища мне понятны. Из выше прочитанного на ветке я так и не нашел ответа на вопрос: ЗАПРЕЩЕНО использовать НАКАТ в "N" на DSG или НЕЗАПРЕЩЕНО ?
Перед покупкой авты с этой чудо-коробкой перелопатил и офиц.литературу и различные форумы и рекомендации ОД. Однозначного ответа НЕТ!
С оной стороны-автомат(значит нельзя), а с другой-механика(значит мона). Да и здесь прозвучало много чего правильного, но...все как-то по старинке, больше"нельзя". Как в старом анекдоте:
-Знаешь новый способ анани-ма?
-Какой?
-Ладно, др-чи по-старому!
Где-то читал, что вариатор нужно прогревать в " N"-рекоменд. от Ниссана. Сейчас много разных коробок и возмохности у них разные.
Лично я на свой страх и риск, опираясь на опыт и чютье, "N" использую часто: на затяжных спусках, у светофоров, во время прогрева. За 1600км пробега не заметил каких-либо отклонений в КП. Пока я ее не убил, Может найдутся Гуру и смогут обоснованно ответить на 1 из поставленных выше вопросов? Спасибо.
m@us
Re: Езда на DSG
Сообщение Eek » 26 янв 2011, 23:24
Ну 1600 это не много совсем... если б чего случилось, тогда был бы ПОЛНЫЙ пипец!:) у меня 2100 пробег и даже масла ни капли не скушала, но я пока не обольщаюсь:) В нейтралку пока что перевожу иногда, когда на светофорах стою... Жду первого ТО - поеду в другой город (Туда многие из нашего города обслуживаться едут и очень хвалят их, а также, что ребята адекватные) - пока машина на сервисе будет - буду сервисменов допытывать на их мнения, статистики и прочую хрень:)
Eek
Re: Езда на DSG
Сообщение m@us » 26 янв 2011, 23:35
А куда все ваши ездят обслуживаться, если не секрет? Может и мы подтянемся раз ребята в адеквате? :)
m@us
Re: Езда на DSG
Сообщение kp78 » 27 янв 2011, 00:02
Считаю, что при движении накатом в N переводить не нужно. Об этом даже в инструкции написано, хотя могу ошибаться. Обратите внимание, что при таком движении мгновенный расход 0 и на 1-2 передаче даже тормозит двигателем. При движении накатом в D(S) DSG в любой момент готова подоткнуть одну из двух передач в зависимости от скорости и интенсивности нажатия на газ. Если в движении переводить из N в D(S), то коробке явно будет сложнее подобрать нужную передачу...
Последний раз редактировалось kp78 27 янв 2011, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
kp78
Re: Езда на DSG
Сообщение Fast » 27 янв 2011, 00:05
Если на скорости переводить из N в D(S), то коробке явно будет сложнее подобрать нужную передачу...
Думаешь про текущие обороты двигателя и скорость коробка не знает? :)
Но до сих пор не могу понять - зачем в N в принципе переключать?
Fast
Re: Езда на DSG
Сообщение Eek » 27 янв 2011, 00:21
В Липецк... Я сам из Воронежа - у нас ОД просто жопа... И про липецких многие говорят, что гораздо адекватнее ребята и сам сервис гораздо лучше... По ценам одно и тоже, а по отношению и ответам на вопросы небо и земля... Я сам недавно им письмо на почту отписал по некоторым вопросам - ответ меня вполне устроил...
Eek
