вибрация при скорости 120-130 км/ч
Сообщение artem2210 » 23 май 2015, 19:17
здравствуйте.в общем такая проблема,DSG-6 2,0 TDi BMP. при разгоне когда держу педаль газа в пол при скорости 120-130 км/ч начинаеться непонятная вибрация, и очень сильно в первую очередь вибрирует руль.балансировка в порядке.проверял. когда начинает вибрировать и отпускаю педаль газа то перестает.в общем вибрация начинается именно при указанной скорости и именно когда мотор тянет на полные обороты. менял местами триподы.результат тот же.ходовая в порядке. возможно вопрос не в тему.извиняйте если что. может у кого то было подобное.подскажите в чем может быть причина... коробка вроде не пинаеться не дергаеться.единственое что заметил(хотя возможно мне это всего лишь показалось) то если авто под наклоном и трогаюсь с места то откатываеться назад слишком много,больше чем это было раньше.
Volkswagen Passat B6, 2.0 TDI, 103kW, 2005. BMP, DSG-6, Highline
artem2210
Re: вибрация при скорости 120-130 км/ч
Сообщение Vlasov063 » 23 май 2015, 19:31
балансировка может быть в порядке-что не избавляет от вибраций при плохой резине и дисках
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение artem2210 » 23 май 2015, 19:46
Vlasov063 писал(а):балансировка может быть в порядке-что не избавляет от вибраций при плохой резине и дисках
проблема появилась еще когда была обута зимняя резина на обычных железных дисках.недавно переобул и на передок купил новую резину.и для летней резины есть другие диски.проблема осталась. была еще вот какая проблема.притормаживал передний левый тормоз.поменяли тормозной цилиндр,теперь не стопорит.ни диск ни колодки не менял,колодки вообще в норм состоянии ну а диск в принципе более менее тоже нормальный,но возможно ли что из за того что тогда он пару раз перегрелся и сдеформировался и теперь это и являеться причинй этой вибрации?неохота на абум менять на новые диски и колотки при том что эти еще вполне в нормальном состоянии(визуально).
artem2210
Сообщение Daniliv » 23 май 2015, 20:06
Если диски перегрели то (их скорее повело) просто проточить, но замерьте их толщину
Сообщение artem2210 » 23 май 2015, 20:11
Daniliv писал(а):Если диски перегрели то (их скорее повело) просто проточить, но замерьте их толщину
в курсе что их можно проточить. но тут один мастер ни в коем случае не советует этого делать. только замена на новые. у меня все таки вопрос.эта вибрация неможет быть связана например с маховиком или что нибудь в коробке может? при том что посторних звуков и стуков нету.
artem2210
Сообщение Daniliv » 23 май 2015, 20:19
Меняли местами триподы или шрусы
У меня трипод накрылся (левый это болезнь), симптомы очень похожи
Сообщение artem2210 » 23 май 2015, 20:26
Daniliv писал(а):Меняли местами триподы или шрусы
полностью триподы.хотя механик который делал сказал что они в нормальном состоянии. но проблема осталась.
artem2210
Сообщение artem2210 » 23 май 2015, 20:31
хотя появилась проблема после того как уже написал выше стопорил тормоз и был разорвал пыльник на полуоси именно у трипода.вот он мне поменял пыльник сделал тромоза и появилась эта вибрация.читал тут на форумах что помогает замена триподов местами.мне не помогло.вот и не знаю теперь,менять полностью передние тормоза или где и в чем искать проблему.
artem2210
Сообщение Daniliv » 23 май 2015, 20:42
artem2210 писал(а):полностью триподы
Триподы меняли оригинал или .....
Сообщение artem2210 » 23 май 2015, 20:47
нет.вы не поняли.не новые ставил а поменял те что были местами.левый на правую полуось и наоборот
artem2210
Сообщение Daniliv » 23 май 2015, 20:52
Теперь понял
Проверьте триподы у другого мастера, как вариант да и все остальное
Сообщение zubayr77 » 23 май 2015, 21:03
Менял амортизаторы и забыл хомут надеть на пыльник шруса, и через 50 км началось тоже самое.
Passat variant 2005. 2.0 tdi BMP DSG 6. Touran 1.4 DSG 7. Passat b5 1.6. 2000г.
zubayr77
Сообщение artem2210 » 23 май 2015, 21:13
Daniliv писал(а):Теперь понял
вы меняли только левый или оба сразу?брали оригинал?я тут узнавал по ценам.разница между оригинальными и неоригинальными в 2 раза.и если только один то как определили как из них накрылся? и еще вопрос каковы симптомы были у вас? у меня например эта самая вибрация особено чувствуеться когда иду на подьем..дорога ровная но зато ощущение как будто еду по щебню
artem2210
Сообщение artem2210 » 23 май 2015, 21:16
zubayr77 писал(а):Менял амортизаторы и забыл хомут надеть на пыльник шруса, и через 50 км началось тоже самое.
и как решили проблему? трипод? если можно подробней про шрус.просто нахожусь за границей и немного возникают проблемы с названием деталей,тут общаюсь не на русском. шрус это......??? :oops:
artem2210
Сообщение ceska » 23 май 2015, 21:59
Пальцем тыкни и всё все поймут :D
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Daniliv » 24 май 2015, 09:48
artem2210
Менял только левый, много описано но братских форумах про DSG-6 и левый трипод и грамотный мастер это подтвердил
Ставил оригинал (восстановленный других нет из ориги...) про аналоги (именно на DSG внутренние) не советую и это не только мои слова, а многих Комрадов
Про симптомы те же, вскоре если причина в этом будет и на меньшей скорости усилится вибрация
Сообщение zubayr77 » 24 май 2015, 10:22
То что внутренний надо оригинал надо ставить прочитал только после того как уже купил bugiad, после накатал только 2000км. Но пока нормально все.
zubayr77
Сообщение Daniliv » 24 май 2015, 11:07
Старый трипод не выкидывай, здесь где то проскакивало брали в зачет, все дешевле будет
Сообщение artem2210 » 27 май 2015, 18:15
начал узнавать по ценам трипода.и что интересно.. в трех местах узнавал и везде разные цены на оригинал.... и еще где то тут на форуме наткнулся на одно сообщение.у человека тоже была вибрация при разгоне от 50-70 км.. грешил на триподы.. сделал.. трясти стало при любой скорости... оказалось проблема в форсунках...
artem2210
Сообщение artem2210 » 28 май 2015, 00:04
кто что скажет на счет трипода фирмы SPIDAN???слышал кто то что то?как качество?вроде как венгерская фирма. а цена трипода ненамного меньше оригинала... посоветуйте
artem2210
Сообщение SuperCAR » 31 май 2015, 20:14
Артем, Вы сами пишете, что проще купить оригинал)
CBAB variant 2008 Direktschaltgetriebe v6
SuperCAR
Сообщение DJI » 01 июн 2015, 09:18
artem2210 писал(а):кто что скажет на счет трипода фирмы SPIDAN???слышал кто то что то?как качество?вроде как венгерская фирма. а цена трипода ненамного меньше оригинала... посоветуйте
GKN Spidan он же Loebro, у меня такие стоят. Тот же оригинал. Когда достал из коробки, место где выбит оригинальный номер VW было зачищено.
Так что тот же оригинал.
Кстати, у меня такая же проблема, от 130 вибрация, тоже менял оба шруса и тоже после того как был порван левый пыльник трипода.
НО, я менял Трипода когда вибрация начиналась от 70-80. Когда поменял трипода она осталась от 130!
НА 3х комплектах резины проверял, все так же.
DJI
Сообщение Daniliv » 01 июн 2015, 10:01
Вот,что нарыл
Пн, 19 ноя 2007, 11:03
Чем комплектуют на заводе VW
Тормозные колодки - Ate (часто), Textar, Pagid (редко), Lucas (редко)
Приводные ремни и патрубки - Gates (часто), Contitech (ремни), Dayco (ремни)
Фильтры - Knecht/Mahle, Mann (редко), Hengst (редко)
Амортизаторы - Boge, Sachs, Braunschweig, Monroe (редко)
Резинометаллические детали подвески (сайлентблоки) - Lemforder, TRW, Boge
Детали рулевого механизма - ZF (рулевые рейки), TRW (рейки, тяги и наконечники)
Опорные подшипники и гидрокомпенсаторы- INA
Сцепление - Valeo, Luk, Sachs
Подшипники - FAG, SKF, INA
Стекла - Sekurit
Оптика (фары) - Hella, Valeo, Bosch
Свечи зажигания - NGK (часто), Beru, Bosch, Champion (редко)
Провода зажигания - Bremi, Beru
Зажигание (катушки, бегунки, крышки трамблера, трамблеры) - Bosch
Стартеры и генераторы - Bosch, Valeo
Электроника - Bosch, Hella, Siemens
Детали тормозной системы - Ate, Lucas
Детали топливной системы - VDO, Bosch
Щетки стеклоочистителя - Valeo, SWF (принадлежит Valeo)
Поршни, клапаны, ГБЦ - Mahle, Kolbenschmidt
Приводы колес (ШРУСы и их пыльники) - Loebro/GKN
Сообщение artem2210 » 01 июн 2015, 21:31
взял два трипода от spidan. кстате как написал выше DJI номер тоже зачищен.снял левую полуось посмотрел покрутил... разницы вообще неувидел.разве что стопорное кольцо чуть чуть других размеров но подошло.поставил в общем на левую сторону.собрал прокатился.результат:возможно показалось но все таки по моему стали мягче что ли переключааться передачи.нету таких мелких дерганий что раньше ну а другой результат это то что вибрация тоже осталась все при той же скорости. как думаете поможет замена правого? что то я сомневаюсь честно говоря. а с другой стороны возвращать второй новый трипод небуду.хуже небудет.поменяю и правый.да и по моему Daniliv вы писали что болячка наших B6 это левые триподы. а у меня на данный момент справа стоит тот который был раньше слева.возможно он убит больше и изза него и есть эта вибрация.в общем как сделаю отпищусь каков результат и после замены правого
artem2210
Сообщение Daniliv » 01 июн 2015, 21:41
Пиши ждемс
