6-ступенчатый автомат B6 FSI пинается с 1-ой на 2-ую
Сообщение inside22 » 08 июн 2015, 15:22
Доброго дня всем владельцам пассат-ов.
Есть вопрос связанный с коробкой передач.
У меня Passat B6 2.0 FSI, 6-АКПП 2007г. (WVWZZZ3CZ8P033495) на данный момент пробег перевалил за 178 000км.
За время эксплуатации два раза менялось масло коробки передач.
Первый раз при 80000км, заливал MOTUL.
Второй раз при 177000км, заливал MOTUL.
Рывки происходит при трогании с места, при переключении с 1-ой скорости на 2-ую на каждом светофоре.
По ощущениям кажется что коробка отсоединяется от мотора и последующее соединение на 2-ой скорости происходит поздно.
Хочу отметить что на холодную рывков нету, на холодную чувствуется только переключение - первая отключилась, доли секунд пауза и подключилась вторая.
Рывки начинаются только после 20 минут вождения, при условии что буду в городе по пробкам и светофорам ехать.
Эксперименты:
Еще рывки бывают если ехать по городу на 50-70км, отпустить педаль газа и дождаться когда стрелка спидометра подползет к 12-15км/час и в этот момент начать педаль газа.
Получается рывок чуть-ли не со стуком, как будто удар кувалдой. Хочу отметить что 12-15км этот край когда коробка еще на 3 скорости и готовится переключится на вторую.
Если без тормозов позволить машине докатиться до полной остановки то в этом же диапазоне происходит переключение с 3-ей на 2-ую и опять происходит толчок.
Подскажите пожалуйста как быть, что делать?
Официальный сервис делал какую-то диагностику и сказал что проблем с коробкой нету.
inside22
Re: 6-ступенчатый автомат B6 FSI пинается с 1-ой на 2-ую
Сообщение евген » 08 июн 2015, 23:04
Гидроблок замена или ремонт
В этой теме все найдешь
евген
Сообщение roman1910 » 08 июн 2015, 23:36
такая же хрень и с моим коробасом ,хотя после чиповки она работает по другому совсем, и таких ударов нет как было до чиповки.
roman1910
Сообщение BREAKZ » 08 июн 2015, 23:52
То же не сильно пинает с 1 на 2 .. Пробег 118
BREAKZ
Сообщение inside22 » 09 июн 2015, 08:19
Ребята, а вы не знаете сколько стоит вся коробка целиком, а сколько гидроблок?
Может нет смысла менять только гидроблок? Зачем в изношенную коробку свежий или новый гидроблок?
У меня Тбилиси под носом, могу туда сгонять. Там говорят можно любые зап. части с разобранных машин найти.
inside22
Сообщение сергей1982 » 09 июн 2015, 23:03
Меняй гидроблог, я востонавливал на пробеге185000 сейчас 220000 все ок)))
2.0 FSI BVY продан
2.0 TSI Alltrack
сергей1982
