DSG7 не переключает выше 4-ой передачи
Сообщение Sergey.Degtyarev » 15 июн 2015, 22:29
Всем привет! после ремонта платы мехатроника( отвалились контакты идущие на питание насоса в мехатронике, перегорал предохранитель) появилась проблема: едет нормально, переключает плавно, без рывков, но только до 5 передачи.... едешь на 4 передачи, когда должна переключится на 5-ю скидывает на нейтраль... и так по кругу. Может кто знать что может быть? может в какую нибудь кулису не попал??
ошибка есть одна:
001850 - gear 5
p073a - 008 - not selectable - Не постоянно
А еще... адаптация через 60 группу проходит не до конца... первая часть все ок 4-0-0 вторая часть после заводки двигателя 255-51-0( вроде, точно не помню)
passat b6, 2006, 2.0 TDI BKP, DSG6, Москва
Sergey.Degtyarev
Re: DSG7 не переключает выше 4-ой передачи
Сообщение Sergey.Degtyarev » 15 июн 2015, 23:45
4 т.км назад была произведена замена сцепления и первичного вала....
Sergey.Degtyarev
Сообщение Sergey.Degtyarev » 20 июн 2015, 23:03
решено. без затрат)
Sergey.Degtyarev
Сообщение Comm » 21 июн 2015, 05:20
Рассказывай, опыт лишний не бывает :)
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение Sergey.Degtyarev » 07 авг 2015, 20:03
не попал в вилку)
Sergey.Degtyarev
