Передачи на МКПП6 включаются четко, а машина не едит
Сообщение kornet786 » 27 июн 2015, 21:27
Добрый вечер! подскажите пожалуйста в чем может быть причина? Сегодня произошла такая ситуация: ехал как вдруг удар в коробку, как будто выбило передачу и все авто остановился и не едит. Т.е передачи включаются, а авто не едит. Отзовитесь пожалуйста в чем причина по вашему мнению.
kornet786
Re: Передачи на МКПП6 включаются четко, а машина не едит
Сообщение Daniliv » 27 июн 2015, 21:43
Достойный вопрос, сейчас все ломонутся отвечать, только кофе допьют и чашку перевернут
Поподробней описание.
А так на вскидку, маховик или сцепление, было на предыдущей машине В-5 по очереди (мах и потом сцепа)
Сообщение kornet786 » 27 июн 2015, 22:08
не знаю что дополнить. возможно у кого была такая поломка.
kornet786
Сообщение kornet786 » 27 июн 2015, 22:13
Машина заводится, двигатель работает, передачи переключаются как обычно, но машина не едит. Никакие ошибки не показывает, масло неоткуда не течет все как будто в порядке. Подозреваю дело в кулисе
kornet786
Сообщение Daniliv » 27 июн 2015, 22:25
Если передачи включаются то причем тут кулиса
Сами откуда
Сообщение kornet786 » 27 июн 2015, 22:46
из Краснодара, рассуждаю логически надеясь на меньшее. Раз передачи вкл. а момент переключения не передаются на коробку, значит звено между рычагом и МКПП неисправно т.е кулиса или трос кулисы или втулка какая нибудь из этой цепи
kornet786
Сообщение Daniliv » 27 июн 2015, 22:57
Так не проще воткнуть передачу на заглушенной и попробовать толкнуть
Когда у меня полетела сцепа, передачи тоже включались но не ехала, сделали (поменяли все в сборе кроме моховика) и через десять км оборвало маховик :evil:
Сообщение kornet786 » 28 июн 2015, 00:18
с вкл передачей катиться авто как будто не вкл. при заведенном двигателе при вкл. любой передаче появляется небольшой гул, по звуку напоминает хреновый выжимной подшипник.
kornet786
Сообщение pawok » 28 июн 2015, 01:11
Приводные валы целые?
Passat B6 2.0 103kw BKP
pawok
Сообщение Горы844 » 28 июн 2015, 08:00
Приводной вал!
VW Passat B6 1,8TSI/ВZB+МКПП Highline+2 2008г.
VW Passat B6 1.8TSI 7DSG Higline+2 2010 г.
Горы844
Сообщение Daniliv » 28 июн 2015, 09:05
Или маховак двух массовый на 90%
Если привода то там не гул совершенно другой звук и проверить легко
Сообщение Vlasov063 » 28 июн 2015, 10:58
Левый шрус из КПП вылетел
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение kornet786 » 28 июн 2015, 11:30
По поводу приводного вала не видно своего гаража нет соответственно нет возможности увидеть, но недавно поставил на скорую руку дешевую внешнюю гранату от ДЖПи групп стоимостью 1500р . Поеду на СТО отпишусь в чем дело.
kornet786
Сообщение denik545 » 28 июн 2015, 11:31
что значит не едИт? хз
passat b6 2008 1.6 bse Продан
мочу раков в танках
denik545
Сообщение kornet786 » 28 июн 2015, 11:32
Левый внешний как раз и менял, машина на буксире катиться без посторонних звуков(стуков шума и тд)
kornet786
Сообщение kornet786 » 28 июн 2015, 11:33
у меня с русским проблема я не русский
kornet786
Сообщение kornet786 » 28 июн 2015, 11:34
так что за орфографию не судите строго
kornet786
Сообщение kornet786 » 28 июн 2015, 11:51
а подскажите как узнать какая МКПП у меня стоит, где можно подглядеть или нет разновидностей. У меня 6ти ступка МКПП обозначение буквенное его не знаю :oops:
kornet786
Сообщение Daniliv » 28 июн 2015, 12:27
Так что воткнул шрус и поехал своим ходом в сервис?
Сообщение Daniliv » 28 июн 2015, 12:29
kornet786 писал(а):а подскажите как узнать какая МКПП у меня стоит, где можно подглядеть или нет разновидностей. У меня 6ти ступка МКПП обозначение буквенное его не знаю :oops:
Запроси комплектацию по VIN номеру в теме узнать комплектацию по VIN номеру viewtopic.php?f=49&t=4191&p=346692&hilit=%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E+%D0%BF%D0%BE+VIN+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83#p346692
Сообщение колобок09 » 28 июн 2015, 12:59
Автор проверь привод)я уверен что он чуть вышел из коробки
2.0TFSI
колобок09
kornet786
Сообщение Сержант » 28 июн 2015, 20:20
kornet786 писал(а):По поводу приводного вала не видно своего гаража нет соответственно нет возможности увидеть, но недавно поставил на скорую руку дешевую внешнюю гранату от ДЖПи групп стоимостью 1500р . Поеду на СТО отпишусь в чем дело.
Нормальный шрус от этой фирмы хоть и дешевый, если конечно его ставили не "кривые руки". Сам на таком 70 т.км. уже отганял, нет проблемм. Удачи.
Сержант
Сообщение kornet786 » 09 июл 2015, 21:57
колобок09 писал(а):Автор проверь привод)я уверен что он чуть вышел из коробки
предположение было верным , но не совсем. Стопорное кольцо соскочило с правого привода наружного шруса. Итого ремонт 1500 р: замена хомутов, смазки и соответственно самого стопорного кольца. Спасибо всем за участие и поддержку! Тема закрыта! :D
kornet786
