Неисправности DSG-6
Неисправности DSG-6
Сообщение VOVAKA760 » 03 июл 2015, 07:36
Добрый день! Появилась проблема с DSG. Суть проблемы следующая: при движении с горы при отпущеной педали акселератора, коробка начинает переключать передачи сверху вниз до первой передачи, кто сталкивался ,подскажите в чем дело? Спасибо!
VOVAKA760
Re: Неисправности DSG-6
Сообщение Alemania » 03 июл 2015, 09:33
притормаживаешь при спуске или вообще педали не трогаешь ?
Так было всегда или недавно началось ?
В принципе не вижу тут проблемы, автос притормаживает двигателем чтобы не разгоняться под горку..
Сообщение VVV » 03 июл 2015, 10:01
Это нормально, коробка при сбросе газа начинает тормозить двигателем.
Когда ездили по альпийским серпантинам, коробка так же при бездействии со стороны водителя щёлкала передачи вниз и обороты движка держала в районе 5 000, но если при этом чуть надавить на газ то коробас сразу уходит на высшую ступень.
Passat B6 Variant 2,0 FSI (BVY) Highline Oo W oO был
Passat B6 Variant 1,8 ТSI DSG 2010 O W O тоже был
Scoda Superb Combi 1,8 ТSI DSG 2014 есть
VVV
Сообщение VOVAKA760 » 03 июл 2015, 16:10
Всем спасибо!
VOVAKA760
Сообщение VOVAKA760 » 03 июл 2015, 16:12
Alemania писал(а):притормаживаешь при спуске или вообще педали не трогаешь ?
Педали вообще не трогаю, машина сама передачи понижает!
VOVAKA760
Сообщение andrei7077 » 05 июл 2015, 10:06
VOVAKA760
а как она должна работать по-Вашему?
andrei7077
