Выпадает 1 и 2, трудно втыкается 3.
Сообщение Gammy » 09 июл 2015, 20:34
Доброго времени суток... У меня следующая проблема, при включении 1, а так же 2 передачи, иногда соскакивает, но на нейтрал не выходит, а просто издает звук "дрррр" по ощущениям, как будто не до воткнул, не выжал сцепление полностью, но это не так, выжымаю полностью. Так же есть проблема с переключением 3 передачи... Бывает что не хводит, либо входит с нескольких попыток... Автомобиль Passat B6 2008 год 1.4 TSI. За ранее спасибо!
Gammy
Re: Выпадает 1 и 2, трудно втыкается 3.
Сообщение колобок09 » 10 июл 2015, 22:29
комплект сцепления надо менять,если на скорости тяжело втыкается то возможно синхронизаторы
2.0TFSI
колобок09
