беда АКПП!!!!
беда АКПП!!!!
Сообщение dedigor » 22 июл 2015, 17:28
Здравствуйте. дело такое.
2008г. 1,8BZB пробег 107000, коробка 09G. подскок оборотов с 3 на 4 и бывает не сильный толчок при сбросе с 5 на 4.
Есть смысл поменять масло или уже отдавать на ремонт коробки? Да и также при наборе скорости с 70 до 100 идет вибрация, балансировка нормальная,может ли это быть внутренний шрус?
Что подскажут знающие люди?))
dedigor
Re: беда АКПП!!!!
Сообщение LIS_B6 » 22 июл 2015, 17:33
dedigor писал(а):Здравствуйте. дело такое.
Масло в коробке до этого меняли? По поводу вибрации с большей долей вероятности - внутренний шрус (сам недавно через это проходил)
LIS_B6
Re: беда АКПП!!!!
Сообщение roman1910 » 22 июл 2015, 17:44
Замена масла я думаю не поможет, почитай мою статью по коробке http://www.drive2.ru/l/7142977/, по поводу вибрации, это может быть и шрусы или погнуты диски
roman1910
Re: беда АКПП!!!!
Сообщение dedigor » 22 июл 2015, 19:42
я не менял. в сервисной книжке записано на 60000 замена ATF. значит,что пеняли походу.
прочитал спасиб)) но у меня после 2008 там ставили гидроблок усиленный.
dedigor
Re: беда АКПП!!!!
Сообщение ZAZ968 » 27 авг 2015, 08:58
масло меняй- не меняй..если коробка умерла, то уже не поможет.
показателем мертвого гидроблока являются тычки, пробуксовки припрогреве.
чаще 2- 3, 3- 2, 4- 5, 5-4. P-R
ZAZ968
Re: беда АКПП!!!!
Сообщение J.B. » 27 авг 2015, 09:12
k2 виновата - пробег то точно 107 или скручена соточка?
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: беда АКПП!!!!
Сообщение heinz » 27 авг 2015, 09:37
на моем bzb 2008 со схожим пробегом симптомы были один в один, проблемы были решены только капремонтом акпп, ну а вибрации - это скорее всего вн. шрусы (тоже проходили).
Passat B6 1,8T BZB 2008 АКПП
heinz
Re: беда АКПП!!!!
Сообщение ZAZ968 » 27 авг 2015, 10:44
Симптом нерабочего К-2
Подскок оборотов 4- 5 на хол.
Если пробуксовка с прогревом, то гидроблок.
ZAZ968
Re: беда АКПП!!!!
Сообщение Vorobey » 27 авг 2015, 13:30
Я как всегда советую заменить масло и промыть гидроблок с полной разборкой. Коробку всегда перебрать успеешь)
https://vk.com/club159128539
Vorobey
Re: беда АКПП!!!!
Сообщение Никита В6 » 27 авг 2015, 14:17
Прошел уже через такую же фигню...сначала подскок потом на 5 и 6 подскок =))))потом 4 вообще пропадает...ну и конечно финал,аврийный режим ,третья передача,сервис и 97000 рублей=)))))))
Шоколадный седан 2008,VW PASSAT B6 BZB 1.8T
Никита В6
Re: беда АКПП!!!!
Сообщение ZAZ968 » 27 авг 2015, 17:14
Vorobey писал(а):Я как всегда советую заменить масло и промыть гидроблок с полной разборкой. Коробку всегда перебрать успеешь)
никакая мойка не помогает 99 процентов.
Вот вы идете по улице и видите дохлую кошку. Вы ее помоете и она оживёт????
Конечно же нет..так и с гидроблоком, Он или мёртвый или живой.
ZAZ968
Re: беда АКПП!!!!
Сообщение J.B. » 27 авг 2015, 17:34
Никита В6 писал(а):Прошел уже через такую же фигню...сначала подскок потом на 5 и 6 подскок =))))потом 4 вообще пропадает...ну и конечно финал,аврийный режим ,третья передача,сервис и 97000 рублей=)))))))
забыл еще что передачи перестанут выключаться, разогнался до 5ой, остановился а на дисплее горит 5 передача)
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: беда АКПП!!!!
Сообщение heinz » 27 авг 2015, 17:42
J.B. писал(а):забыл еще что передачи перестанут выключаться, разогнался до 5ой, остановился а на дисплее горит 5 передача)
и такое тоже было
heinz
Re: беда АКПП!!!!
Сообщение Impylse » 27 авг 2015, 18:09
В мне сегодня "условно" приговорили гидроблок, но сказали пока езди, когда станет сильнее тогда и поменяешь.
Толкается 3-2 и 5-4, но не всегда.
Уже во втором сервисе сказали, что чинить гидроблок это ерунда, и не поможет, только замена.
Passat B6 1,8TSI, BZB, 6АКПП
Impylse
Re: беда АКПП!!!!
Сообщение BORIS1985 » 27 авг 2015, 19:00
У меня товарищ поставил востановленый гидроблок уже год активно ездит без проблем :D
BORIS1985
Re: беда АКПП!!!!
Сообщение ZAZ968 » 27 авг 2015, 19:38
BORIS1985 писал(а):У меня товарищ поставил востановленый гидроблок уже год активно ездит без проблем :D
Я несколько лет сам их восстанавливал, тут даже моя ветка была.
После всего я смело заверяю, что самая лучшая деталь- новая..
кроилово ведет к попадалову..
ZAZ968
Re: беда АКПП!!!!
Сообщение Impylse » 27 авг 2015, 22:08
BORIS1985
я не спорю и конечно верю, что можно починить все, но гарантий особо нет. Если бы их восстанавливали в условиях производства, то сомнений наверное бы не было.
Короче печаль, с текущим курсом даже не полез смотреть сколько стоит новый гидроблок :(
Impylse
Re: беда АКПП!!!!
Сообщение Vorobey » 27 авг 2015, 22:29
ZAZ968 писал(а):никакая мойка не помогает 99 процентов.
Ну значит мой случай попал в 1%- уже проехал 15 тыс км, всё ок.
Vorobey
Re: беда АКПП!!!!
Сообщение ZAZ968 » 28 авг 2015, 02:28
Мои поздравления.
Если кому надо, могу дать мануал блоков айсиновских шестиступок, если кто- нибудь все равно решит помыть его.
ZAZ968
Re: беда АКПП!!!!
Сообщение Никита В6 » 28 авг 2015, 08:28
да кстати =))))в тонеле под ленинградским шоссе на садовом кольце такое случилось=))) :D :D :D :D :lol: :lol: :lol: :lol: включаем аварийку,останавливаемся ,получаем пинок от коробки ну и далее все как я описал аварийный режим ит.д. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Так мануал можно написать что делать когда АКПП умирает 8-)
Никита В6
Re: беда АКПП!!!!
Сообщение Никита В6 » 28 авг 2015, 08:31
ZAZ968 писал(а):кроилово ведет к попадалову..
это самые грамотные слова :D но почему то тянет а вдруг повезет....ну в моем случае не было денег на коробку в 140 тыс рублей....пришлось ремонтировать(77000 ремоно коробки +20000 отремонтировать ГБ)А новый нынче около 70000 рублей стоит
Никита В6
Re: беда АКПП!!!!
Сообщение ZAZ968 » 28 авг 2015, 10:40
у нас новый стоит 45- 46 тыс.
Ваша коробка доволно надежная.
Но если уж и случился капермонт, стоить он будет до 100 с новым гидроблоком.
ZAZ968
Re: беда АКПП!!!!
Сообщение Никита В6 » 28 авг 2015, 10:58
ZAZ968 писал(а):Но если уж и случился капермонт, стоить он будет до 100 с новым гидроблоком.
случился за 97 с моим отремотированным=((
Никита В6
Re: беда АКПП!!!!
Сообщение Никита В6 » 28 авг 2015, 10:59
ZAZ968 писал(а):Ваша коробка доволно надежная.
просто интересно почему именно моя???там к 160 тыс пробега много че разлетелось включая ГБ...фрикционы,блок 4.5,6,муфты.....
Никита В6
