масло для коробки передач
Сообщение s_mm_s » 24 авг 2015, 19:06
Добрый вечер. Продырявил картер КПП. Всё масло стекло. Возможно ли исправить крышку картера, залить масло и поехать? WV B6 2008 года. 2.0T обычная коробка передач.
s_mm_s
Re: масло для коробки передач
Сообщение Сержант » 24 авг 2015, 19:19
s_mm_s писал(а):Добрый вечер. Продырявил картер КПП. Всё масло стекло. Возможно ли исправить крышку картера, залить масло и поехать? WV B6 2008 года. 2.0T обычная коробка передач.
Если не было механического воздействия на содержимое коробки - почему бы и нет.
Сержант
Сообщение lillik » 24 авг 2015, 19:21
Есть вероятность что еще фильтр пострадал(у меня так было). Поддон купил неоригинал,около 2300р. от сварки крышку поведет,сопливить будет. Поменял да поехал.
2006г. 2.0 TFSI (BPY) -продан.
lillik
Сообщение s_mm_s » 24 авг 2015, 19:26
нет механического воздействия на коробку не было. ехал по дороге, с гор камни посыпались, ну успел и один остался под картером. продырявил картер. доехал до города, остановился на яме и масло всё стекло. Теперь хочу исправить картер, заварить его и залить масло. Возможно ? и какое масло заливать?
s_mm_s
Сообщение s_mm_s » 24 авг 2015, 19:29
У меня обычная коробка передач. Какое масло заливать подскажите? и прокладку менять надо?
s_mm_s
Сообщение petrovich an » 24 авг 2015, 20:06
Если картер менять конечно и прокладку под замену.
petrovich an
Сообщение Сержант » 24 авг 2015, 20:07
s_mm_s писал(а):У меня обычная коробка передач. Какое масло заливать подскажите? и прокладку менять надо?
Что значит - обычная коробка передач? Механика, 5, 6 ступка?
Сержант
Сообщение s_mm_s » 24 авг 2015, 22:02
обычная коробка значит автомат обычный. не DSG
s_mm_s
Сообщение N1TRO » 24 авг 2015, 22:10
s_mm_s писал(а):обычная коробка значит автомат обычный. не DSG
ATF ДЛЯ АКПП G 055 025 A2
Вот ссылка по замене масла http://www.drive2.ru/l/3602187/
N1TRO
Сообщение andrei7077 » 25 авг 2015, 09:34
Если поддон не получится выправить пиши у меня есть бушный нормальный
andrei7077
