Замена выжимного подшипника
Сообщение loginza23955 » 30 авг 2015, 10:54
Всем привет! Пару недель назад появилсяя посторонний шум при нажатой педали сцепления. Я так думаю что проблема в выжимном подшипнике. Вопрос в следующем: сложно его менять? Как прокачивать и т.д. Или все таки в сервис обратиться? Машина 2.0 BMP+механика. Заранее спасибо!
Пассат Вариант 2.0 TDI(BMP) 2007 год...
loginza23955
Re: Замена выжимного подшипника
Сообщение morpeh » 30 авг 2015, 16:37
Прокачивать ничего не надо!Надо коробку снимать!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение loginza23955 » 30 авг 2015, 20:06
morpeh писал(а):Прокачивать ничего не надо!Надо коробку снимать!
Есть какие нюансы при снятии коробки?
loginza23955
Сообщение Сержант » 30 авг 2015, 20:24
Доброго, там сплошные нюансы, лучше обратись в сервис. Удобней по-любому делать на подъемнике. Это из серии - "скупой платит дважды". ;)
Сержант
Сообщение loginza23955 » 30 авг 2015, 20:25
А по ценам не вкурсе? Сколько будет стоить?
loginza23955
Сообщение morpeh » 30 авг 2015, 20:34
Не знаю как везде,а я бы 5 рублей взял.
По поводу нюансов: если руки растут из правильного места,ключи в руках держали не только от машины,а гаечные тоже,наличие помощника - день работы с перекурами.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение loginza23955 » 30 авг 2015, 20:38
По поводу нюансов: если руки растут из правильного места,ключи в руках держали не только от машины,а гаечные тоже,наличие помощника - день работы с перекурами.[/quote]
А на креплении коробки есть звездочки?
loginza23955
Сообщение morpeh » 30 авг 2015, 20:51
Это так,на вскидку! http://carmanz.com/volkswagen/passat-b6 ... 04252.html
А вообще,скачайте себе книгу по ремонту!Полезная весчь!Про все нюансы узнаете!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение loginza23955 » 30 авг 2015, 20:55
morpeh писал(а):Это так,на вскидку! http://carmanz.com/volkswagen/passat-b6 ... 04252.html
Спасибо! Как поменяю, отпишусь)
loginza23955
Сообщение morpeh » 30 авг 2015, 21:10
Удачи! :)
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение loginza23955 » 14 сен 2015, 08:36
Итак) На выходных все таки добрался я до гаража) Для снятия коробки понадобились головки 13,15,16,18, длинная головка на 18, звездочка 12-ти гранная на 10(для снятия привода с внутренней гранаты). Пооткручивал все, но не могли стянуть коробку... упиралась в подрамник и правой внутренней гранатой в маховик. Ослабил подрамник и кое как сняли) Для того чтобы легче было устанавливать, открутил правый привод) Встала как родная) Прокачали выжимной, завели машинку, но шум не пропал((( Скорее всего подходит маховик к замене(( Но трещать стало поменьше и реже. :) :) :)
loginza23955
Сообщение новожилов » 14 сен 2015, 14:08
Вот и вылез нюанс ; ))))) Вас же предупреждали что лучше в сервис!
Снять/установить коробку этой серии(на сервисе) - 4000р.
Замена вот этого подшипника :
- 1100р. работа + тормозуха! И не всегда с первого раза удается прокачать ......даже в ELSA есть сноска!
А уж "подергать" за маховик что бы определить его состояние можно же было!!!
Как можно было устанавливать коробку обратно если маховик "бил"???
Последний раз редактировалось новожилов 14 сен 2015, 14:11, всего редактировалось 1 раз.
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение loginza23955 » 14 сен 2015, 14:11
новожилов писал(а):Прокачали выжимной, завели машинку, но шум не пропал(((
При чем тут сервис? Трещит то маховик. А замена подшипника 8-10 тысяч...
loginza23955
Сообщение boss181 » 14 сен 2015, 14:57
а еще надо было глянуть какой маховик стоит, люк или сакс, ибо они не взаимозаменяемые если менять только маховик.
Написать в WhatsApp
boss181
Сообщение loginza23955 » 14 сен 2015, 15:00
boss181 писал(а):а еще надо было глянуть какой маховик стоит, люк или сакс, ибо они не взаимозаменяемые если менять только маховик.
Если буду менять, то вместе со сцеплением... Но буду ездить до последнего. Вообще никто не знает сколько маховик ходит на дизеле? Пробег на машинке 200, возможно до этого был еще и скручен...
loginza23955
Сообщение Юрий М » 14 сен 2015, 15:29
loginza23955 писал(а):Вообще никто не знает сколько маховик ходит на дизеле?
Думаю у всех по разному, в том числе и от стиля езды. Моей 260 пробег, иногда брякает на холодную.
Юрий М
Сообщение morpeh » 14 сен 2015, 15:33
loginza23955 писал(а):ообще никто не знает сколько маховик ходит на дизеле?
ХЗ! :? У меня на прошлой машине на 175 000 загремел. :( На которой сейчас езжу пробег 200 000 - пока всё хорошо! :)
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение новожилов » 14 сен 2015, 18:12
; ) Вот у парня из-за разбитого маховика цепляло коробку :
Изображение\
Ему повезло что не ездил до последнего!!!
Обычно сцеплением продирает корпус коробки до дыр которые уже не заваришь!!!
Во первых потому что из-за состава сплава данного корпуса его просто так не заваришь,во вторых места сварки возле посадки несущих подшипников....
А найти корпус "кожух сцепления" отдельно(для ремонта) очень проблематично ; )))
новожилов
Сообщение loginza23955 » 15 сен 2015, 07:56
новожилов писал(а):Но буду ездить до последнего.
Изображение\
Ну при такой выработке звук должен был быть громким) У меня то пока немного шумит... Само собой как звук усилится, буду менять)
loginza23955
