Помогите проблема с АКПП DSG6
Сообщение u084ea » 08 сен 2015, 14:33
VW Passat B6 2010 г.в. 2.0 TDI коробка DSG 6 в масле. Все хорошо, но плохо втыкается задняя передача и со временем все хуже и хуже, если плавно и медленно это делать втыкается, но если нужно сделать быстро, то не сразу втыкается, как будто не зацепляется что то. В сервисе говорят либо проблема с мехатроном либо с самой коробкой показывает вскрытие, просьба тех у кого была подобная проблема отпишитесь что это и сколько на этом можно еще проездить, т.к. вкладываться в дорогостоящий ремонт возможности нет, а покупать что то другое тем более.
u084ea
Re: Помогите проблема с АКПП DSG6
Сообщение Lunatik359 » 08 сен 2015, 14:39
u084ea писал(а):т.к. вкладываться в дорогостоящий ремонт возможности нет, а покупать что то другое тем более.
Тут как раз все наоборот, чем дольше будете дальше дрочить коробку тем дороже выльется ремонт, была у меня проблема на типтронике такая же.докатался до того что задняя пропала совсем, мастер сказал еслиб приехал раньше то 50-70т, и так 115 =)
Lunatik359
Сообщение u084ea » 08 сен 2015, 14:54
А что же это мехатроник или в самой коробке дело и сколько примерно это может стоить?
u084ea
Сообщение pcelovod116 » 23 сен 2015, 20:33
подскажите пожалуйста в чем может быть проблема,когда едешь на холодном двигателе TDI 2.0 140л коробка АКПП 6 DSG какое то дергание на пониженых передачах?когда прогреется и проедешь немного то все в порядке
pcelovod116
Сообщение Daniliv » 23 сен 2015, 20:41
В поиске есть темы про проблемы с DSG-6
масло (менялось ли вообще), мехатрон и т.д.
Сообщение pcelovod116 » 23 сен 2015, 20:45
спасибо) я тут просто новичок,еще не разобрался во всем
pcelovod116
Сообщение Daniliv » 23 сен 2015, 20:50
viewforum.php?f=4
Все мы были новичками
Сообщение pcelovod116 » 23 сен 2015, 20:56
что то поискал так и не нашел такую же проблему,все пишут что на холодной все нормально ,а на горячем движке то тогда дергание(а у меня все наоборот.Масло менялось 15т. км. назад
pcelovod116
Сообщение Daniliv » 23 сен 2015, 21:01
Скорее всего мехатрон, а точнее солиноиды
здесь меняли сами соленоиды, пробовать адаптацию если нет стружки в масле
Как поживает маховик
Да и вообще есть у нас тут гуру по коробкам Андрей 77.. и Новожилов, извините кого не обозначил
Сообщение pcelovod116 » 23 сен 2015, 21:04
спасибо еще раз за подсказку)
pcelovod116
Сообщение Daniliv » 23 сен 2015, 21:16
Пожалуйста, завтра они наверное проявят себя, удачи
Сообщение rsn1305 » 18 мар 2016, 05:10
Ребята прошу помощи!!!!
PASSAT B6 2008г.дизель CBAB с DSG 6 пробег 208000км
проблема с коробкой передач после замены масла !
пред история менял масло в двигателе , увидели потек масла в коробке с поддона решил поменять масло, фильтр, прокладку на поддон, и 2 колечка на радиаторе коробки.
Масло с коробки слили не менялось более 100000км , оно чистое . при снятие поддона разъединили жгут проводов на коробку все заменили залили новое масло. выехал с сто и тут началось машина не знает какую передачу втыкать, не едет совсем ошибки со спиралькой и с двигателем
Шнурка нет
Подскажите нужно каждый раз делать адаптацию после замены масла ?
и поможет ли она
rsn1305
Сообщение Daniliv » 18 мар 2016, 07:51
Без скана не чего сказать.
И поддон чего вы снимали на DSG-6 его нет.
Сообщение rsn1305 » 18 мар 2016, 12:05
Как нет есть с торца стоит , съездил сегодня на сто сканером все проверили ошибок по коробки нет, записался к оффициалам в новокузнецке в олимп моторс посмотрим что скажут они
rsn1305
Сообщение Grom168 » 18 мар 2016, 18:26
rsn1305 писал(а):Как нет есть с торца стоит , съездил сегодня на сто сканером все проверили ошибок по коробки нет, записался к оффициалам в новокузнецке в олимп моторс посмотрим что скажут они
Так это не поддон. Поддон значит "под дном". Снизу т.е. А это просто крышка мехатрона. Ошибок по коробке нет, а по двигателю? Если загоралась спиралька и всякая индикация - значит ошибки были. Может при замене масла забыли датчик какой-нибудь подключить, расхода воздуха, например. Или шлангочку не надели, мало ли что может быть.
B6 Variant BMR 170 лс DSG6
Grom168
Сообщение rsn1305 » 19 мар 2016, 08:01
Съездил к официалам вчера вечером , проверили своими сканерами была ошибка по надуву турбины, а коробка в норме . Утром поехал на сто где меняли масло и бинго ,и ура патрубок к турбине слетел там она спец булавкой затягивается все на место воткнули . Выехал и все поперло ... Итог две бессонные ночи думалки итд и тп
rsn1305
Сообщение gruzdov7 » 06 сен 2016, 08:40
Добрый день. Тем много про DSG 6 решил написать сюда. Проблема следующая: с первого раза не включается задняя передача, "ручкой" погоняю с R на D на P тогда включится. Индикация что включена R есть на панели, но машина без доп манипуляций не едет. В нашем "колхозе" мне посмотрели сказали возможно клапан на мехотронике, но сделать не могут из-за отсутствие требуемой программы. Так вот вопрос если кто сталкивался с такой проблемой что это может быть и где это поближе ко мне можно сделать. Масло менял 15 тыс. назад. На D проблем нет вообще едет отлично и также переключается.
2,0 тди DSG 6 CBAB 2008 г.в.
gruzdov7
Сообщение El Gato » 06 сен 2016, 10:11
gruzdov7 писал(а):Добрый день. Тем много про DSG 6 решил написать сюда. Проблема следующая: с первого раза не включается задняя передача, "ручкой" погоняю с R на D на P тогда включится. Индикация что включена R есть на панели, но машина без доп манипуляций не едет. В нашем "колхозе" мне посмотрели сказали возможно клапан на мехотронике, но сделать не могут из-за отсутствие требуемой программы. Так вот вопрос если кто сталкивался с такой проблемой что это может быть и где это поближе ко мне можно сделать. Масло менял 15 тыс. назад. На D проблем нет вообще едет отлично и также переключается.
Интересно, что за программа такая нужна, чтобы поменять клапан на мехатронике? :?
Обратись к andrei7077. Он эти коробки ремонтирует и хорошо в них разбирается. Поможет. Ну а клапан поменять и самому можно. Просто потом адаптацию сделать. Для этого обычный Вася(шнурок) подойдёт.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Cyborg » 06 сен 2016, 11:56
DSG6 не ломается! (с) :D
Cyborg
Сообщение Daniliv » 06 сен 2016, 13:50
Только некоторые пинаются :lol: .
Сообщение gruzdov7 » 06 сен 2016, 15:16
Обратись к andrei7077. Он эти коробки ремонтирует и хорошо в них разбирается. Поможет. Ну а клапан поменять и самому можно. Просто потом адаптацию сделать. Для этого обычный Вася(шнурок) подойдёт.[/quote]
Я в этом не силен, говорят диллерская. Вот для адаптации и нужна прога, и Вася говорят не подойдет.
Ну есть еще варианты кто сможет помочь и поставить правильный диагноз. К andrei7077 далековато ехать.
gruzdov7
Сообщение Daniliv » 06 сен 2016, 15:41
Вася от 11.11.... и выше, многое может :D .
Сообщение gruzdov7 » 06 сен 2016, 15:50
Daniliv писал(а):Вася от 11.11.... и выше, многое может :D .
Кроме Васи еще нужен человек чтобы знать что делать. А его нет.
И причина не ясна
gruzdov7
Сообщение El Gato » 06 сен 2016, 18:39
И причина не ясна
На форуме есть чёткая инструкция как делать адаптацию. Если по написанному не можете сделать, то вам прямая дорога к официалам.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение gruzdov7 » 07 сен 2016, 07:53
Так по признакам это клапана мехотрона? Диагноз подскажите. А из-за уровня масла такого не будет?
И можно ссылку на инструкцию по адаптации
gruzdov7
