Переключение передач
Сообщение ddv332 » 27 ноя 2009, 19:44
Всем привет. Недавно стал счастливым обладателем В6 2007 г.в МКПП 2.0 FSI. Подскажите пожалуйста, у меня при переключении с 1 на 2 скорость плохо втыкается передача, если на 1 обороты двигателя были выше 2000 оборотов. Дилер сказал что это нормально. Что скажете? Заранее спасибо.
ddv332
Re: Переключение передач
Сообщение Рататуй » 01 дек 2009, 00:24
Я конечно не специалист, но могу точно сказать, что на тестдрайве на машине с 6 ступ механикой таких проблем не было точно,я 1-ую передачу крутил до 3500 и выше. Возможно надо отрегулировать кулису, либо синхронизатор износился. И вообще как понять плохо втыкается, не хочет фиксироваться?
Рататуй
Сообщение posscriptum » 01 дек 2009, 09:14
Уже неоднократно слышал о такой проблеме!
У меня у самого 5-я плохо включалась.
У знакомого сейчас плохо втыкается 3-тья.
Да и вообще есть проблемы с механикой до первого ТО. Потом, говорят, притерается! :D Зверство, конечно, но факт! У меня эта болезнь прошла к 9-ти тысячам. Может, конечно, ещё себя покажет, но пока всё Ок! И передачи стали втыкаться лучше! :D
Cobalt, 1.8TSI (160л.с.), МКП, Highline 2
posscriptum
Сообщение ddv332 » 01 дек 2009, 19:50
Передача фиксируется, по при её включении идет скрежет как будто сцепление до конца не выжал. А я то его выжал! Но если не крутить выше 2000 оборотов, то нормально
ddv332
Сообщение Рататуй » 01 дек 2009, 23:08
Тогда уверен практически на 90% что синхронизатор 1-2 передачи, больше нечему просто.
Кстати ссылочка на устройство коробок, если интересно http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page05_02q
Рататуй
Сообщение ddv332 » 02 дек 2009, 11:06
Я честно говоря не спец по технике, но что теперь делать то? Менять или по регулируется как то?
ddv332
Сообщение posscriptum » 02 дек 2009, 12:09
Если такое дело, то к диллеру и пусть меняют.
posscriptum
Сообщение МихалычБел » 01 июл 2010, 09:00
Интересно узнать чем это всё закончилось, у меня та же проблема недавно началась пробег 60 тыс. Сколько стоит ремонт и как долго делали, помогло ли :D ?
МихалычБел
