Пропал кикдаун
Пропал кикдаун
Сообщение DmitryKuznecov91 » 08 окт 2015, 18:51
Вечер Добрый!
Подскажите пожалуйста, может быть кто то сталкивался, при разгоне пропал кикдаун т.е. при нажатии педали газа на первой передаче обороты растут, после второй передачи при нажатии педали газа в пол, обороты остаются на 3000 и ощущение того, что автомобиль сзади кто то держит)) и так на любой передаче....
Passat 1.8 турбо (160 л/с), АКПП
DmitryKuznecov91
Re: Пропал кикдаун
Сообщение Alemania » 08 окт 2015, 20:05
и что...на приборке ни одной лампочки подозрительной типа EPS Check Engine не горит ?
Re: Пропал кикдаун
Сообщение DmitryKuznecov91 » 08 окт 2015, 20:15
Абсолютно не одной, в этом то и дело!
Проблема появилась утром сегодня, ехал на работу, целый день ездил по городу в спокойном режиме, после рабочего дня "полетел" домой и снова появилось...
Не понимаю с чем связанно, помогите)
DmitryKuznecov91
Re: Пропал кикдаун
Сообщение Alemania » 08 окт 2015, 20:28
сначала скан на ошибки..
Re: Пропал кикдаун
Сообщение Drobzm » 08 окт 2015, 20:42
Было точно также когда умер тнвд.
При этом ошибок по нему не было.
Drobzm
