DSG 6 на дизеле перестала работать что могло случится
Сообщение starii76 » 08 окт 2015, 22:52
Машина была прогрета после не долгого стояния завел, проехал метров 400 (в штатном режиме), остановился на светофоре стал поворачивать под 90 градусов послышалось какое-то хрустение сразу тяга на колеса пропала, хрустение пропало через метров 10 свободного наката, накатом еще проехал метров 30 и все. Селектор КПП взад вперед двигаю эффекта ноль, что-то вроде переключает но машина даже не шелохнется, движок работает без проблем, ошибки ни какой не высвечивает, паркинг не функционирует, коробка вроде сухая на асфальте луж нет. Что это такое может быть........?
VW Passat 2.0tdi CBAB 2008 гв WVWZZZ3CZ8P121208
starii76
Re: DSG 6 на дизеле перестала работать что могло случится
Сообщение alex46 » 08 окт 2015, 22:55
Смотри Шрус! Может оборвало, или что-тол такое...
Предположение: если например с одной стороны "палка" не крутит, работает же дифференциал - колесо тяжелее крутит, начинает крутить то колесо которое легче (т.е то которое не крутится как бы)
А вообще если на D жмешь газ, обороты рывками идут?
alex46
Сообщение starii76 » 08 окт 2015, 23:10
вообще ни каких рывков как будто коробки нет.
starii76
Сообщение miwka77 » 08 окт 2015, 23:23
Могла уйти в аварийный режим. При этом, кажется моргает на панели индикация селектора.
B6 Variant High 2008 DSG6(KDA) BMR 170 л.с. <OoWoO>
miwka77
Сообщение starii76 » 08 окт 2015, 23:37
ни каких миганий нет приборка чистая.........страшно представить что могло случится
starii76
Сообщение Daniliv » 09 окт 2015, 00:28
Индикация может и совсем пропасть
Но по симптомам скорее всего наружный шрус
Сообщение starii76 » 09 окт 2015, 00:57
ну завтра должны приговор вынести, по результату отпишу
starii76
Сообщение Roman.Romashentsiya » 09 окт 2015, 08:31
146% шрус!!!!! Во первых хруст был при вывернутых колесах во вторых нет ошибок по коробке. Проверяется просто выворачиваем колеса включаем драйв и смотрим за колеса под крыло и увидим что один привод не вращается а другой в свободном полете крутится
Roman.Romashentsiya
Сообщение starii76 » 09 окт 2015, 13:31
Ну вообщем все были правы это ШРУС правый, стисало шлицы на валу граната тоже не айс, однако ценник на оригинал да и неоригинал не детский (вал идет в сборе). Если у кого нибудь есть варианты по б\у(рабочему) буду признателен.
starii76
Сообщение Daniliv » 10 окт 2015, 08:55
4.5 рубля это много?
Сообщение moorozz » 25 окт 2015, 16:22
starii76 писал(а):Ну вообщем все были правы это ШРУС правый, стисало шлицы на валу граната тоже не айс, однако ценник на оригинал да и неоригинал не детский (вал идет в сборе). Если у кого нибудь есть варианты по б\у(рабочему) буду признателен.
Если еще актуально, есть привод в сборе наружный шрус оригинал, пробег солидный, но в хорошем состоянии, внутренний шрус под замену. Отдам за недорого.
moorozz
