Замена сцепления и выжимного, какой брать надо
Сообщение Extaz » 23 окт 2015, 13:08
Добрый день комрады. Подскажите пожалуйста. На машине сейчас стоит маховик sachs. Как я понял мне надо брать сцепление с корзиной только sachs . А выжимной тоже надо брать sachs или можно другой фирмы??? Запутался с этой совместимостью...
VW PASSAT B6 2005 год, механика 6 ступка. Дизелек BKP 2 литра
Extaz
Re: Замена сцепления и выжимного, какой брать надо
Сообщение il911 » 24 окт 2015, 15:38
А разве надо брать именно это марки? Я по вину смотрел, SACHS и LUK были как замена, VAG оригинал. Но вроде в оригинальной коробки( бумажной) из под маховика лежит LUK как я понял от прочтенного материала в инете
Сцепление
хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo
Не хорошие:Meyle и все остальное
il911
Сообщение Extaz » 24 окт 2015, 16:59
Меня волнует одна проблема , встречал инфу что на sachs маховик надо ставить сцепление sachs. А вот совместимость комплекта sachs с выжимным другой фирмы не могу найти...
Extaz
Сообщение Veniamin » 24 окт 2015, 18:32
Всё правильно - маховик и комплект сцепления только одной фирмы - либо Luk , либо Sachs.
Выжимной - без разницы.
Veniamin
Сообщение Extaz » 24 окт 2015, 23:36
Вот, то что меня интересовало. Спасибо!
Extaz
Сообщение il911 » 25 окт 2015, 10:22
Veniamin писал(а):Всё правильно - маховик и комплект сцепления только одной фирмы - либо Luk , либо Sachs.
Видел в продаже сцепление продается вместе с махавиком, это я так понимаю про это речь идет.
У меня сцепление вместе не идет, и как я понял это потому что у меня дсг а не автомат. Правильно? И тогда мне не нужно покупать одной фирмы?
il911
Сообщение Антоха » 25 окт 2015, 11:07
Extaz писал(а):Добрый день комрады. Подскажите пожалуйста. На машине сейчас стоит маховик sachs. Как я понял мне надо брать сцепление с корзиной только sachs . А выжимной тоже надо брать sachs или можно другой фирмы??? Запутался с этой совместимостью...
Любое бери у меня в оригинале люк стоит так что разници нет,люк дешевле, вин кидай скажу скока стоит у меня оно.
Антоха
Сообщение swm911 » 27 окт 2015, 13:30
Господа! такая история.... 20 000 км назад поменял комплект сцепления, дискт, корзину с выжимным.... в ЭКЗИСТЕ порекомендовали сакс сказали самый оптимальный вариант, месяца 2 назад появились опять какието звуки не хорошие гдето в трансмиссии, передачи плохо включаются ..ну думаю пора коробку глянуть (235 000 пробег как никак) ..отогнал мастеру хорошему, коробка вообще в прекрасном состоянии а вот корзина с выжимным как из жопы.... даже один леписток сломался)... мастер говорит китайская подделка...такое часто бывает особенно в ЭКЗИСТЕ... короче попал на новый комплект сцепления...жалко пиппец как! естественно ни чеков ни коробой не осталось((( теперь буду знать....придется брать ЛЮК так как саксу доверия больше нет(
swm911
Сообщение Антоха » 27 окт 2015, 20:52
swm911
Ну зря ты так говоришь Сакс хорошая фирма,и в оригинале у тебя сакс стоит просто тебе не подделка попалась а брак заводсской, а люк и сакс и валео всё делают в китае....
Антоха
