2.0 TFSI BPY(американец)
Сообщение born0906 » 28 окт 2015, 00:08
Здравствуйте,в общем полетела коробка,пинается,пробуксовывает,на сервисе 3 раза сделали диагностику.В итоге окончательный вердикт:"накрылась коробка,надо менять/чинить".Ну думаю,чинить особого резона нет,по цене вроде как тоже самое,что и менять.Но есть один скользкий момент, одинаковые ли коробки на европейцах и американцах?Т.е. искать коробку однозначно с америкоса,или все же и с европейца подойдет?Коробка самая обычная,6-ступенчатый типтроник.Так же если не трудно подскажите хорошие проверенные сервисы в пределах Краснодарского края,где можно произвести операцию по замене АКПП.
born0906
Re: 2.0 TFSI BPY(американец)
Сообщение Alescka05-84 » 28 окт 2015, 11:45
born0906 писал(а):Здравствуйте,в общем полетела коробка,пинается,пробуксовывает,на сервисе 3 раза сделали диагностику.В итоге окончательный вердикт:"накрылась коробка,надо менять/чинить".Ну думаю,чинить особого резона нет,по цене вроде как тоже самое,что и менять.Но есть один скользкий момент, одинаковые ли коробки на европейцах и американцах?Т.е. искать коробку однозначно с америкоса,или все же и с европейца подойдет?Коробка самая обычная,6-ступенчатый типтроник.Так же если не трудно подскажите хорошие проверенные сервисы в пределах Краснодарского края,где можно произвести операцию по замене АКПП.
Коробка на американце с доп. охлаждением , что является плюсом. А насчет, перебрать свою или б/у взять, на мой взгляд б/у это кот в мешке, она может завтра так же сломаться.
Alescka05-84
Сообщение ZAZ968 » 03 ноя 2015, 20:40
а то собственно с коробкой, буду на днях в Москве, мог бы посмотреть.
ZAZ968
Сообщение новожилов » 03 ноя 2015, 20:47
born0906
А код коробки какой?
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение ZAZ968 » 03 ноя 2015, 21:33
новожилов писал(а):born0906
американка, с охлаждением перед аккумулятором..
ZAZ968
Сообщение ZAZ968 » 03 ноя 2015, 21:37
На них не смотря на бОльший кулер почему- то летит гидроблок, выражается в каких- то непонятных пинках- толчках не смотря не степень прогрева масла.
часто бьёт из R- D просто так. Причем на них соленоиды живые!
ZAZ968
Сообщение колобок09 » 03 ноя 2015, 21:58
ZAZ968 писал(а):На них не смотря на бОльший кулер почему- то летит гидроблок, выражается в каких- то непонятных пинках- толчках не смотря не степень прогрева масла.
а что может быть если автомат переключает,как механика?то есть как будто сцепление и газ одновременно нажал,и переключает на 3тыщ?при этом не пинается,когда газ в пол то незаметное переключение
2.0TFSI
колобок09
Сообщение новожилов » 03 ноя 2015, 23:28
Ни когда не видел такого кода ......!
новожилов
Сообщение ZAZ968 » 04 ноя 2015, 16:29
вне зависимости от степени прогрева?
такое поведение и при переключении вручную?
имею в виду, вы переключили а мотор задирает обороты, а потом плавно включается?
ZAZ968
Сообщение ZAZ968 » 04 ноя 2015, 16:32
новожилов писал(а):американка, с охлаждением перед аккумулятором..
модель коробки TF60SN, американка, откуда человеку знать коды, это ремонтники должны их знать)
ZAZ968
Сообщение Deluxe » 04 ноя 2015, 17:12
Я менял гидроблок с похожими симптомами. 50000 за блок + 2000 работа.
Симптомы были такими:
очень часто, после прогрева коробки, при понижении с 4 на 3- конкретный пинок, иногда бывало при переключении с 3 на 4 пробуксовывало, совсем редко пинки были на 1 и при переключении задней.
B6 2005 г. 2.0TFSI BPY 300000
Deluxe
Сообщение ZAZ968 » 04 ноя 2015, 18:36
Deluxe писал(а):Я менял гидроблок с похожими симптомами. 50000 за блок + 2000 работа.
У вас скорее всего авто европейского рынка.
На них выходят из строя соленоиды. Разница в поведение при прогреве ATF- это как раз симптом мертвых соленоидов.
На авто американского рынка все по другому. Там летят сами плиты. Тело гидроблока.
На таких авто нет разницы в поведении с прогревом.
ZAZ968
Сообщение колобок09 » 04 ноя 2015, 19:12
вне зависимости от прогрева,
ручное переключение не работает,
такое ощущение,как будто до 3000 поднимаю выживаю сцепу,переключаю передачу,даю газу а сцепу поздно отпускаю))короче как букс но при этом ни пинков,ни толчков,газ в пол так вообще идеально
2.0TFSI
колобок09
Сообщение ZAZ968 » 04 ноя 2015, 19:45
Странно, а не низких оборотах, около 2000 как себя ведет?
ZAZ968
Сообщение ZAZ968 » 04 ноя 2015, 19:52
на высоких оборотах стрелка как раз и задирается почти до отсечки, по этому и не заметно.
Но вообще похоже, что не хватает давления для работы пакетов.
я бы для начала проверил уровень масла в АКПП, вряд ли конечно, но может не хватает.
конечно сложно лечить зубы по телефону, но исходя из того, что вы написали похоже на неправильное управление. ЭБУ или гидроблок.
из опыта- плиты на америкнках очень странные, убиваются не как европейки.
странное поведение без разницы прогрета машина или нет.
ZAZ968
Сообщение колобок09 » 04 ноя 2015, 20:12
ZAZ968 писал(а):на высоких оборотах стрелка как раз и задирается почти до отсечки, по этому и не заметно.
мне тоже кажется что давления не хватает,на панели горят все буквы,васей смотрел,ошибка только по типтронику датчик F189
2.0TFSI
колобок09
Сообщение Deluxe » 05 ноя 2015, 01:26
мой b6 американец и менялся гидроблок.
Deluxe
Сообщение ZAZ968 » 05 ноя 2015, 11:39
Вот и я о чем..
ZAZ968
Сообщение Alex92 » 13 ноя 2015, 20:07
всем привет, ребят решил тему не создавать новую, есть проблема:
Passat B6 2005 американец BPY 2.0 TFSI
данные по коробке с VCDS:
VAG Number: 09G 927 750 CJ Component: AQ 250 6F 0841
Soft coding: 0000008 Shop #: Imp: 666 WSC 98765
Extra: Gerael (или Geraet плохо на фото видно) 38389.
Ситуация такая: на холодную коробка переключалась нормально, как прогреется:
- частые пинки(не в 100% случаев) при торможении с 70 км\ч - 0-10км\ч, пинок с 4-3 передачи.
- чувствуются переключения передач 2-3,4-5 (легкие толчки) ( 1-2,5-6 без проблем)
- за поездку в 10-20 км в среднем, на ровном участке дороги, 1 пробуксовка точно присутствовала (в последнее время 2-3 шт.) с 3-4 передачу
(я не особо опытен - для меня пробуксовка это ммм теряется сцепление, обороты до максимума (в зависимости от положения педали газа) ну и соответственно машина просто катится, теряет тягу, если не успел почувствовать момент и не отпустил газ, то получаю пинок...от которого даже страшно дальше ехать :) В последнее время чтобы вернуть сцепление даже приходится тормозить и опускаться до 3 так как 4ую включать просто отказывается)
- в общем ощущения ездить уже страшновато)
- машину купил 2 года назад, через год после покупки, мое внимание обратили на то что в поддоне акпп вмятина - был сильный удар (после наверно поставили защиту...в общем косяк - не доглядели при покупке)...но проблем на тот момент было и так хватало, пришлось на это закрыть глаза...так как по коробке не было проблем.
СТО:
- сейчас снимали поддон сказали следующее, не хватало масла в коробке - 1 литр долили.
- в поддоне присутствовала стружка (если правильно помню, как мне сказали - медная и металлическая (типа это ппц) )
- по поводу гидроблока - мастер сказал, что думает, с ним всё ок.
- так же мастер сказал - из-за удара повреждён фильтр...
после СТО - может быть у страха глаза велики...не знаю, но показалось что дергает вообще постоянно (проехал 3-5 км) ...и ну вообще страшно ездить - сейчас машина на стоянке...
с деньгами как всегда трудности...но сам понимаю откладывать...себе дороже...плохо когда машина простаивает...
предложенные варианты решения проблемы:
1. кап ремонт - 2000$ - пока потянуть не могу...(1000$ хотят только за работу...)
2. рассмотреть вариант покупки контрактной акпп...
по второму варианту есть вопросы:
мне сказали что акпп обязательно искать именно по "серийному" номеру - у меня это получается WSC... а это как иголку в стоге сена...
посоветуйте пожалуйста - что можно предпринять в моём случае... в идеале конечно уложиться в 1000$... ну на данный момент 1500$ потолок...есть ли у меня варианты решения проблемы или всё таки откладывать до лучших времён?
г.Севастополь.
З.Ы. извините за возможный бред в описании тех или иных проблем - я не особо опытен...машина первая...
B6 2005 2.0 TFSI BPY 200 h.p. 6 AКПП (USA)
Alex92
