ошибка дсг-6
ошибка дсг-6
Сообщение passat2 » 31 окт 2015, 21:30
привет всем. может кто сталкивался с такой проблемкой?
Суббота,31,Октябрь,2015,09:21:13:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.clb
Номер блока управления: 02E 300 043 M HW: 02E 927 770 AE
Компонент и/или версия: GSG DSG 070 1304
Кодировка: 0000020
VCID: 1E382261C9ACF43
1 неисправность:
18232 - Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217
P1824 - 000 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу
Приоритет неисправности: 0
Индекс забывания: 40
Пробег: 190340 km
Дата: 2015.10.29
Время: 19:44:17
и при этом при включение задней скорости авто стоит на месте. и горит желтым значок на тахометре перечеркнутое Р. постоит какое то время и все пропадает.
passat2
Re: ошибка дсг-6
Сообщение LCD_jr » 31 окт 2015, 22:46
Сцепление или мехатроники.
Когда включаешь заднюю ,сразу в аварийный уходит или сначала щелкает ,а только потом уходит в аварийный?
Последний раз редактировалось LCD_jr 01 ноя 2015, 01:25, всего редактировалось 1 раз.
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Re: ошибка дсг-6
Сообщение Volkov » 31 окт 2015, 23:00
Может провода к коробке? Либо шлейф на мехатроне? А вообще, к Андрею или к Новожилову. Они тебе точно скажут.
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Re: ошибка дсг-6
Сообщение passat2 » 01 ноя 2015, 11:49
Volkov писал(а):Может провода к коробке? Либо шлейф на мехатроне? А вообще, к Андрею или к Новожилову. Они тебе точно скажут.
андрею я уже звонил. он мне менял зимой и сцепление и маховик и заодно и шлейф. а этот косяк бывает только после того когда я вынимаю ключ а двигатель ещё немного работает. это бывает не часто. все ли дизеля так делают? бывает что сразу глохнет а бывает что секунд 10 примерно ещё работает. может это зависит от охлаждения турбины или косячит турботаймер сигналки
passat2
Re: ошибка дсг-6
Сообщение Volkov » 01 ноя 2015, 12:51
passat2
Мой паровоз глохнет сразу, ибо турбо-таймера нет. А как давно такая процедура происходит?
Volkov
Re: ошибка дсг-6
Сообщение passat2 » 01 ноя 2015, 19:09
Volkov писал(а):passat2
ты про то что не сразу глохнет иногда? в самой покупки и установки сигналки. а вот проблемка с коробкой около месяца. авто купил летом 2013 с пробегом 118000 а сейчас 193400
passat2
Re: ошибка дсг-6
Сообщение andrei7077 » 02 ноя 2015, 13:10
если с проводкой все хорошо, то проблема с клапаном линейного давления у них часто встречается, решается все заменой клапана, после предварительной его прозвонки.
andrei7077
Re: ошибка дсг-6
Сообщение passat2 » 03 ноя 2015, 13:41
andrei7077 писал(а):если с проводкой все хорошо, то проблема с клапаном линейного давления у них часто встречается, решается все заменой клапана, после предварительной его прозвонки.
а где этот клапан находится?
есть подозрение что эта ошибка появляется после того как сработает при глушении двигателя турботаймер.если сразу глушу то появляется перечеркнутая р. а если немного подожду и дам поработать на холостых то ошибки нет.
passat2
Re: ошибка дсг-6
Сообщение petrovich an » 03 ноя 2015, 13:46
LCD_jr писал(а):Сцепление или мехатроники.
А если сначала щёлкает,а потом в аварийный,тогда что это?
petrovich an
Re: ошибка дсг-6
Сообщение LCD_jr » 04 ноя 2015, 04:53
petrovich an
тогда это сцепление.
у меня такое было когда прошивку коробке поменяли для куланца и она умерла.тогда и получалось,включал заднюю,она начинала щелкать(пытаясь зацепиться и попасть) а потом уходила в аварийный,конечно не всегда,но часто.перезавод решал проблему.потом поменял сцепление и все кошерно стало
LCD_jr
Re: ошибка дсг-6
Сообщение passat2 » 06 ноя 2015, 22:13
не ужели не у кого не было такой ошибки как у меня? виден ли разъем жгута коробки и мозгов? это не такой ли небольшой круглый?
passat2
Re: ошибка дсг-6
Сообщение Volkov » 06 ноя 2015, 22:15
passat2
Тот что под воздуханом, на коробке, он вроде как)
Volkov
Re: ошибка дсг-6
Сообщение Daniliv » 07 ноя 2015, 00:20
Volkov
Да это он родимый.
Re: ошибка дсг-6
Сообщение petrovich an » 07 ноя 2015, 12:33
LCD_jr писал(а):petrovich an
Хмм,сцепление,или другие говорят мехатроник,вот знать бы наверняка,как то не хочется на ветер 600 евросов выкидывать.
Самое интересное,что на ходу всё хорошо,а вот когда на месте стоишь,то эти щелчки-толчки напрягают,при чём не только когда заднюю включаешь,но и с Р на D,с D на N.
petrovich an
Re: ошибка дсг-6
Сообщение passat2 » 07 ноя 2015, 20:17
понял. попробую его разъединить и пробрызгать ведешкой. может там окисел появился. люблю я иногда и частенько помыть авто и двигатель.
passat2
Re: ошибка дсг-6
Сообщение LCD_jr » 08 ноя 2015, 03:15
petrovich an
Сначала сцепление умирает,а потом мертвое сцепление убивает мехатроники. Так что чем быстрей вы попрощаетесь с деньгами,то меньше шансов на мехатроники.
Щелчки это сцепление. Мехатроник сразу умирает с ошибкой разрыв цепи между двигателем и коробкой.
LCD_jr
Re: ошибка дсг-6
Сообщение petrovich an » 08 ноя 2015, 13:54
Спасибо.
petrovich an
Re: ошибка дсг-6
Сообщение VGD561 » 10 ноя 2015, 14:50
Раcскажу свою историю. Пассат Б-6 1.4 DSG Расход смешной, бензин нюхает. ВЕЩЬ!
Может кому денег сэкономлю.
Выезжал со двора, и вдруг машина встала, мотор работает, ни каких лампочек не загорелось, а она стоит не едет.
Пять минут вокруг неё... нашёл сгоревший предохранитель (30А). меняю... он опять сгорает моментально.
За ноздрю и в VW сервис. Тамошние умельцы говорят, сгорел блок управления DSG. цена блока 74 т.р + работа.
Как то сразу отдать столько, как то кучеряво. Начинаю звонить знакомым искать варианты.
В итоге советуют одного кулибина, приезжаю. Он берётся всё исправить за 15 т.р дал год гарантии, а уже 3й пошёл :)
Оказалось сгорел шлейф в коробке, на блоке управления дсг.
VGD561
Re: ошибка дсг-6
Сообщение andrei7077 » 10 ноя 2015, 16:11
VGD561Читайте название темы, причем тут ваша Дсг-7?
andrei7077
Re: ошибка дсг-6
Сообщение TDA » 09 авг 2025, 17:46
Здравствуйте.
Удалось выяснить причину ?
Такая же ошибка на такой же коробке.
Yeti 1.8 DSG6
TDA
Re: ошибка дсг-6
Сообщение passat2 » 12 авг 2025, 16:46
какая ошибка у вас?
passat2
Re: ошибка дсг-6
Сообщение TDA » 13 авг 2025, 06:17
Ошибка 18232. Читаю ELMкой с Каристой. При этом машина едет но ошибка появляется все чаще.
Yeti 1.8 DSG6
TDA
Re: ошибка дсг-6
Сообщение TDA » 25 сен 2025, 23:13
Решено.
Поменял клапан n217.
Появилась плавность как на новой машине.
Yeti 1.8 DSG6
TDA
Re: ошибка дсг-6
Сообщение passat2 » 27 сен 2025, 19:29
какая цена клапана и где покупали?сам менял?
passat2
Re: ошибка дсг-6
Сообщение TDA » 04 ноя 2025, 17:28
Брал на Озоне за 2990. Менял в сервисе.
Yeti 1.8 DSG6
TDA
