Как уменьшить продольный ход диска сцепления?
Сообщение kop » 02 ноя 2015, 22:14
Здравствуйте!
У меня малый рабочий ход педали сцепления посередине общего хода педали, остальное - холостой ход. Заменил все сцепление и маховик на новые - почти не помогло.
Как уменьшить продольный оси ход диска сцепления?
Passat b6 2.0 FSI BVY 84000 км 2007 6мкпп
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Re: Как уменьшить продольный ход диска сцепления?
Сообщение Daniliv » 02 ноя 2015, 23:08
Если я не ошибаюсь оно там саморегулирующееся
Сообщение новожилов » 03 ноя 2015, 01:03
Прям "сестры брата мать" какая-то ; )))
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение kop » 03 ноя 2015, 23:31
Daniliv писал(а):Если я не ошибаюсь оно там саморегулирующееся
Регулируется место схватывания в ходе педали, а длина хода диска сцепления не меняется при этом.
Может можно уменьшить длину хода заменой гидравлического цилиндра привода на цилиндр другого диаметра?
kop
Сообщение новожилов » 03 ноя 2015, 23:40
Уменьшить длину хода диска сцепления........путем замены цилиндра .....на цилиндр другого диаметра?
; ))) вот еще одна "сестры брата мать" !!!! Никто на солнышке не перегрелся???
новожилов
Сообщение kop » 04 ноя 2015, 19:36
новожилов писал(а):Уменьшить длину хода диска сцепления........путем замены цилиндра .....на цилиндр другого диаметра?
Владимир.
Все, что ваш сервис vag-sto.ru предложил для исправления этого, я сделал, потратил 65 т.р., и это не помогло.
Длина Хода диска сцепления продольно оси определяется гидравликой. Поэтому я спрашиваю про гидравлику.
kop
Сообщение новожилов » 05 ноя 2015, 09:03
"Длина хода диска сцепления" или перемещение диска сцепления между маховиком и корзиной сцепления .... определяется лишь конструкцией самого сцепления!!!! И это перемещение ограничено конструктивно........
Если Вы имели ввиду что-либо другое,то выражайтесь яснее!!!
А то что Вы поменяли сцепление за 65т.р. на сервисе Vag-sto.ru ни в коем случае не изменило его конструкцию......я так думаю!
Может стоило говорить о ходе педали сцепления и искать проблему в данном месте?
Вы показывали свой авто на другом сервисе и что сказал другой специалист?
На Вашем авто действительно есть проблема с ходом педали сцепления? Или кроме Вас проблему никто не замечает?
На аналогичном авто такой же ход педали сцепления?
новожилов
Сообщение Дмитрий459 » 05 ноя 2015, 09:37
Коp
Откуда Вы взяли эту глупость?
Вы видели чертеж или схему сцепления?
Ход диска сцепления - т.е его осевое перемещение на Валу определяется лишь геометрическими параметрами узла сцепления..(рабочая поверхность маховика- корзина) ,гидравлика тут не причем....
Да и вообще ,если честно Ваше описание проблемы не очень легко к пониманию,
Скорее всего стоит посмотреть механическую часть - педали,привод
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение kop » 05 ноя 2015, 21:15
новожилов писал(а):"Длина хода диска сцепления" или перемещение диска сцепления между маховиком и корзиной сцепления .... определяется лишь конструкцией самого сцепления!!!! И это перемещение ограничено конструктивно........
Владимир.
Да, я имел в виду, что полезный ход педали сцепления (от начала схвативания до полного схватывания) составляет малую долю (около 15%) полного хода педали сцепления. Остальной ход (около 85%) бесполезный, он не меняет передачу крутящего момента. Из-за этого очень сложно устанавливать промежуточную передачу крутящего момента (не 0% и не 100%) для плавности трогания сместа и переключений передач. Как улучшить возможность управления передачей крутящего момента?
Последний раз редактировалось kop 11 сен 2016, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
kop
Сообщение kop » 05 ноя 2015, 21:17
Дмитрий459 писал(а):Коp
Дмитрий459.
kop
